29.12.2018, 21:19 #631
03.01.2019, 14:59 #632Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Тема немного затихла ,праздники однако....Давайте оживлять.Задам вопрос здесь .Какой штырь эффективнее будет работать,у которого емкостные с самого верха или тот у кого на каком то расстоянии от верха.Какой штырь ,сколько емкостных,какой длины не столь важно.Сам факт расположение оных.Надо потихоньку составлять планы на новый летний сезон ,определяться с новым вертикалом.Подскажите кто знает.В маньке не силен к сожалению.
73 Vlad (UT7EV)
03.01.2019, 15:03 #633Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
03.01.2019, 15:28 #634Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Владимир а скажите .Например штырь 27 метров на много эффективней с емкостными чем без них на 160м.Просто стоят они того ,чтобы с ними голову морочить.
73 Vlad (UT7EV)
03.01.2019, 15:37 #635Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Эффективнее на 0,5-1 балл. Для ближних больше, для более удаленных меньше. Почему так - не знаю.
03.01.2019, 16:04 #636Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
ЕН увеличивают сопротивление излучения . Как следствие увеличивается и КПД при "прочих равных".
Стоит позаботиться о том, чтобы угол между ЕН и вертикалом составлял не менее 60 градусов. Иначе выигрыш будет существенно меньше.73! Владимир, RJ3FF.
03.01.2019, 16:33 #637Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,777
- 2171
- 1663
В свете этого ответа.... Может лучше компенсировать 2 Дб мощностью, без емкостных?
Но это чисто теория, хотя актуально очень.
Есть опыт сравнения моего 26 с емкостными и 31 без емкостных. 300 км юго западнее, скимеры одинаково кажут с той стороны. и по связям так же.
Я перестал бояться емкостных.
03.01.2019, 16:49 #638Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Конечно балл если только на передачу не проблема.А на прием.Получиться ли летом сделать хорошие приемные антенны или удаленку кто его знает.
73 Vlad (UT7EV)
03.01.2019, 16:58 #639Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
Палка о двух концах, если антенна не однодиапазонная. И тут надо разделить проблему на две части. В общем виде я вижу так:
Если сам штырь короткий, т.е. короче чем 1/4 на 80м, то ЕН нужны. Если он высотой за 20м то надо подумать. ЕН при коротком штыре поднимает сопротивление излучения в меньшей степени чем компенсирует реактивную составляющую.
Если сам штырь 25-27м, то на 80-ке ЕН, если они подключены не через трап увеличивают и без того имеющуюся реактивность. А это тянет за собой сужение полосы согласования на этом диапазоне и как следствие усложнение СУ.
У меня такой угол пока реализовать не возможно, поэтому сделал без ЕН. В результате на 80м СУ состоит только из конденсаторов, переключаемых в CW/SSB, ну а на 160 приходится мириться с более сложным СУ и узкой полосой.73! Василий.
03.01.2019, 17:07 #640Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,777
- 2171
- 1663
Мне вообще тема о 80 кажется смешной. Там на любой гвоздь передавать можно.
03.01.2019, 18:51 #641Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Василий, а какой длины у вас штырь?
73 Vlad (UT7EV)
03.01.2019, 19:31 #642
03.01.2019, 19:56 #643
03.01.2019, 20:18 #644Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Все отвечают, эта категория филосовская...
Давняя история, с начала века. Первый раз выехали на WW SSB на будущую деревенскую позицию для разведки. Антенна 80-чный вертикал 21м сделанный для FD. Мощность - ГУ-43Б. Компания, у кума ДР... Кум за трансивером. В один прекрасный момент бросает гарнитуру на стол и говорит:
-Да нунах, не работает!
-Что не работает?
-Все не работает, ГП не работает 43-я не работает! Патамуча W3LPL не отвечают!
Сел я за радио, послушал. Они идут баллов на пять. На всякий случай позвал. Действительно не отвечают...
Выпили еще по одной, послушали еще и решили, что просто прохода нет. Потому как W3LPL в городе мы на 80 меньше чем на 8-9 баллов и не слышали. Там они отвечали на ту же мощу на диполь всегда. А за городом уровень шума S1 на 80 и S2 на 160.
Вот и я тоже думаю, раскину ка я еще комплект радиалов и сделаю отделный веревочный штырь с 40-чной унжи, а 80-чный совмещу со спитфайером на 40...
P.S. Хочешь рассмешить Бога, поведуй ему о своих планах...
(это я про себя)
73! Василий.
04.01.2019, 10:42 #645Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Планы -боевое расписание необходимо.Оно разграничивает обязанности и порождает ответственность
Василий ,а не будет например спитфайер мешать работе штыря.У самого мелькают мысли на этот счет.Такие оглобли стоят .....
73 Vlad (UT7EV)
404Спасибо
