Страница 33 из 67 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #481
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Это грубое нарушение ТБ... внизу держали.
    Там интенсивное движение посторонних людей происходило? Если нет, то эта же ТБ как раз и запрещает "внизу держать".
  2. #482
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    В общем, седня поднял я палку 20,5(или сколько там) метров.
    ЕН сделал 11,5 метра, красный зачотный провод, всех врагов отпугивать
    Илья , подскажи почему 11,5 ЕН ?
    Моя почта RN4W сабака mail.ru
  3. #483
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    RU3OW У Вас телескоп стоит на изоляторе?
  4. #484
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Да стоит на изоляторах. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Основание ГП 1.jpg
  5. #485
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Исходя из количества труб- 7 шт, получается мачта МТД-21 с рабочей высотой 20,2 м. Навскидку получается резонанс в районе 2,4 МГц. Может использоваться для DX-инга на 3 диапазонах 160-80-30 м. Если нарастить до 24 или 27м, поставить трап на 80 м и добавить емкостные нагрузки, то можем получить простейшее согласование на 160 с пом. последовательно включенного конденсатора.
  6. #486
    QRPP
    06.01.2011
    Макеевка
    7
    6
    9
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    А где эти реле применяются?
    В конкретной аппаратуре не встречал, из того, что есть на радиорынке, эти оказались самые достойные. С автомобильными не путать, там большая межконтактная емкость и малое расстояние контактной группы до обмотки
  7. #487
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    RU3OW Спасибо, серьёзный подход
  8. #488
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Моделировал-моделировал, да невымоделировал..
    Просто был в наличии кусок провода примерно 24 метра.
  9. #489
    QRPP
    06.01.2011
    Макеевка
    7
    6
    9
    Эти электротехнические изоляторы со временем разрушаются от ультрафиолета, вначале светлеют, потом растрескиваются. Не измеряли получившуюся емкость площадки( нижняя точка штыря) относительно земли?
  10. #490
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..... как то ... не то. А ходить как по огороду( это ж в огороде?). А по выше, хотя б пару метров нельзя было?
  11. #491
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    А при этом точка питания остается там где остается, т.е. точку питания(изоляторы) поднимать не обязательно?
  12. #492
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .... поднимать не обязательно?
    Свои я поднял что б не мешали ходить( хотя там никто и не ходит), а точка питания очень низко, я ж делал из того что под рукой. А уж если так корячиться как OW, то (я б по крайне мере) поставил и повыше.
  13. #493
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Просто не видел, как это выполнить "в железе"
    Это или трубу поддерживающюю рядом ставить, или к стволу мачты через изолированные орешки..
    Кто б фото показал..
  14. #494
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я делаю через орех, приглядитесь четвертое фото #457. Там видно. Противовес не доходит до трубы полтора метра (там орех)и вниз....
  15. #495
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Цитата Сообщение от UR3IQY Посмотреть сообщение
    емкость площадки
    Нет, не измерял. Третий год стоят, не потрескались, немного посветлели (как пылью покрылись), заменить 15 минут времени. Фарфоровые (высотой 200 мм , диаметр 150 мм) под Ягой потрескались и раскололись на 2-й год , хотя и герметизировал.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
