Страница 23 из 67 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #331
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Мачта из 7 секций: 80-75-70-65-60-55-50
    4 крепления оттяжек на 3 стороны тросиком 3 мм.
    Уже 4 года стоит 80-75-70-65-60-55-50-45 высотой 15м. На верху маленький мотором и спайдер. Два уровня оттяжек (в 4 стороны) из кевлара 5мм. Берег моря, ветра до 25 м/сек. Такая же мачта, но высотой 22м - 3 уровня оттяжек. Пока всё стоит .... Так что 4 уровня, как мне кажется будет избыточно ...
  2. #332
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    У меня возник вопрос ... )
    Как лучше?
    Поставить три уровня и гадать рухнет - не рухнет ?
    Или лучше поставить 4 уровня и спать спокойно ?
    Цена вопроса ~ 120м материала на оттяжки.
    Ну если есть лишнее бабло и СВОБОДНОЕ время для того, чтобы всё переделывать заново, тогда ладно...
  3. #333
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Количество ярусов оттяжек зависит от степени прочности( гибкости) мачты. Если она "железобетонная" и её достаточно только удержать, то хватит и одного, если труба гнется - то и десять не поможет.
  4. #334
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Согласен.
    Но в последние года даже в нашем регионе иногда дуют такие шквальные ветра, что расчитывать
    на прочность материала я бы не стал.
  5. #335
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Запас конечно должен быть. У меня на 23 метрах .... 5 ярусов. И мачта достаточно прочная. И стоит окруженная боольшими деревьями. Соответвенно ветром её никогда не уронит. Но... я ж бывает лезу на верх и чо то там делаю. И мне как то спокойнее когда тройной запас.
    А штыри на 40 у меня вообще без оттяжек, закреплены только внизу двумя хомутами к трубе через пластиковую трубу.
    На 160 штырь тоже закреплен внизу и " ярусом оттяжек" является ЕН( которых всего два и они строго под 180 гр). Только.
  6. #336
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    А у вас нет фотографии, как это сделано?
  7. #337
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Может немного картинок?
    Захотелось уложить в голове все по порядку.
    Имеем желание водрузить мачту 20.2 метра.
    Диапазоны 160-80-40
    Постоянные величины: высота 20.2 метра и угол ЕН 45 градусов примерно.
    Переменная величина: длина ЕН.
    Инструмент для прикидок: ммана.
    Взял три варианта: ЕН=9, 7, 5 метров.
    Результаты на картинках.
    На картинке с вычислениями все три варианта для трех диапазонов.
    Черная полоска - ЕН=9м
    Синяя - ЕН=7м
    Крсная - ЕН=5м
    Диаграммы в вертикальной плоскости для 160-80 не привожу, они во всех случаях остаются практически без изменений, во всяком случае я ничего кардинального не разглядел, изменения только на диапазоне 40м.
    Ну и надо найти разумный компромисс между 160 и 40.
    Как видно, при ЕН=9м на 160 м сопротивление R=11.7 ом, что, наверное неплохо, а на 40м 2,6, что, наверное ужасно.
    Плюс диаграмма на 40-ке напоминает бабочку, что совсем отвратительно без всяких "наверно"..
    А при длине ЕН=5м на 160 м сопротивление равно 10.2 ома, что, наверное, еще не совсем плохо, а на 40 м - 42.6 ома, плюс диаграмму прижали, что гораздо лучше, чем в предыдущем примере.
    Ну и промежуточный вариант, при длине ЕН=7м
    Собственно мысль остановиться на среднем варианте, как бы теоретические 11.08 ома на 160, а диаграмма на 40 уже начинает внушать хоть какой-то оптимизм.
    Понятно, что это все теория. какая у меня земля - ХЗ, пусть будет средняя, улучшенная противовесами "от забора до забора", ну или они еще попадают в категорию "0.1лямбда", т.е."супер-короткие", которые, по мнению И.Гончаренко, должны улучшить излучение под углом в 5 градусов.
    Ну и заодно картинка с СУ на все эти случаи, которые получились во всех случаях.
    Понятно, что эти СУ бабка вилами писала, в реале все будет немного по другому.. Тем не менее для образца
    Что скажете, уважаемые, на эти цифры?
    Насколько в теории я убью 160 в угоду 40-ки?
    Стоит ли убивать(если убивать) 160 ради сомнительного улучшения на 40?
    Или улучшения на 40 таки стоят такой жертвы, как 1,5 ома на 160?
ID:	216879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  8. #338
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .....да... нет.... конечно.
    Там то и смотреть не на что.
    Но если так интересно, то, для вас, Андрей, сделаю, по позже, в выходные.
  9. #339
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....мачту 20.2 метра.
    Диапазоны 160-80-40....
    Давненько уже было когда я кумекал, как что делать. Уже деталей не помню....
    Но тогда... просто вбил себе в голову,... так что когда забуду - то к эому, что б больше не возвращаться...
    160-80-40 - это плохое сочетание, если 160 вытягивать, то 40 становится хреновой, и наоборот.
    И ваши 22м тоже не катят. Гончаренко совсем не зря сделал короче, сознательно ухудшив ТОР.
    У штыря хорошо получается перекрытие до 2, при этом вытягивать надо нижний.
    На трубе 22 метра я бы сделал 160 и 80, подобрав ЕН в нольреактивки на 160.
    А на 40 - отдельный штырь, короче, это совсем простая конструкция, занимает не так уж много места, и если очень хочется - то на нём бы сделал еще и 30.( "идеальный" вариант например: труба 15 м, на высоте 3м, 4 противовеса, по два на диапазон)( и никаких ЕН)
    Как то так.
  10. #340
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    RX3X
    Илья, 160 м это самый трудный диапазон ( из этих 3-х ). Он в вашем случае, при длине 20 м и так представляет собой компромисс, убивать его совсем ради 40-ки не стоит. Я лично, вообще не делаю на длинном вертикале 40-ку. Дешевле и эффективнее поставить маленькую палку 11м рядом и получить полноценный вертикал на 40. Его делать час времени в одно лицо...
    Но если уж делать и 40-ку на этом же вертикале, то лучше выжать максимум на 160, а на 40 как получится.
  11. #341
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    EH 5 метров ! 40ка супер !
    На 160 м все равно все DX работают 1810-1830 , а 1840 FT8 , так что согласуется в этой полосе нормально 10-j257
  12. #342
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    160 - дерьмо. кпд - никакой.
  13. #343
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Игорь, так вот и вопрос: судя по расчетам, насколько я его убиваю?
    Активное сопротивление меняется на 1,6 ома, пеактивное вдвое.. Диаграмма практически не меняется.
    Распределение токов по вертикалу?
    Вложения Вложения
  14. #344
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Как-же сделать "какой", исходя из:
    Хорошо.. 40-ку нафик.. там у мну сотня стран есть..
    Что можно выжать на 160-80?
  15. #345
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Так в модели посмотри. Выложи расчеты для 160 м, там должно быть видно. Надо помнить, что тебе будет важен каждый децибел и градус на 160 м. Но 40 это не так критично.
    Активное сопротивление на 160 м низкое, поэтому каждый ом даст плюс в кпд. Если упрощенно говорить... Лучше всего скажет MMANA или Айзенберг какой нибудь ( но до него мало кто дойдет ). Смотри на диаграмму и усиление под низкими углами. Вообще курс антенны и распространение радиоволн, это довольно тяжелая штука ( у нас считался одним из самых сложных ). Поэтому лучше MMANA...
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
