Страница 22 из 67 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #316
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Илья у меня противовесы по 20м на 80 кое как получается уместить.На 160 по 40м гну вдоль забора по периметру.На 160 штук 5 ,на 80 штук 6.лежат на земле ,никогда не на один штырь не настраивал.На передачу никогда не жаловался.Отвечают даже те кого практически не слышал .Прием швах.Соседняя улица в ДРЛ ках и светодиодных дешевых фонарях как новогодняя елка,которые блин горят всю ночь.Домой когда?
  2. #317
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Я бы тоже с длиной противовесов не заморачивался.
    С моего опыта их чем больше, тем лучше.
    Не было возможности их делать по 20 и 40м соответственно.
    Разложил 40 штук произвольной длины.
    После дождя и снегопада изменения резонанса не наблюдал.
    Растягивать сам вертикал все таки посоветовал бы проволочными оттяжками
    и обязательно в 4 стороны.Ну как-то нет у меня доверия к шнурам, то тянутся,то сжимаются.
    Только проволоку берите горячего цинкования, иначе на следующий год придется все переделывать.
    Пробовали растянуть в три стороны и закрепить 4
    яруса оттяжек на 3 кола забитых в землю - в первую же зиму при сильном ветре
    вертикал сломало практически пополам.
    На следующий год растянули в 4 стороны и сместили ярусы оттяжек на 45 градусов
    относительно друг друга. Теперь откуда бы ветер не дул вертикал не прогибается
    и нагрузку ветровую выдерживает очень даже хорошо. С 2011 года полет нормальный.
  3. #318
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    По какой такой науке радиалы на 160 длиной 16.5м а на 80 по 8м? Фигня все это.
    Ссылку я же давал..
    И.Гончаренко говорит, что 0.1 лямбда радиалы, лежащие на земле, могут придавить диаграмму к низу, речь идет о "выдавливании" максимума излучения под углом 5 градусов.
    В любом случае, с моим участком больше ничего другого не получится
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Выдвигать телескопом можно, но нужны люди на оттяжках.
    Мачта от Михаила телескопическая, я еще и лебедку буду брать, она помогает выдвигать секции.
    Семья на оттяжках
    Куплен тросик 3 мм, и гора орехов. Заказ тросика делал в Кваде (не реклама).
    При установке телескопа на крыше я тоже в Кваде брал тросик, уже года 3-4 наверное, цинк не облез и не поржавели.
    Поэтому снова там и заказал.
    Оттяжки под телескоп от Р-140 я разбивал орехами, и как настоящий моряк, плел гаши.
    Больше подвигов не будет, будет пресс ручной гидравлический с алюминиевыми гильзами.
    Последний раз редактировалось RX3X; 21.08.2018 в 11:23.
  4. #319
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Домой когда?
    Все откладывается на неопределенный срок..
    Теперь уже, похоже, конец сентября.. #ноэтонеточно
  5. #320
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    как настоящий моряк, плел гаши. Больше подвигов не будет, будет пресс ручной гидравлический с алюминиевыми гильзами.
    Ленивая гаша и короткая гильза на конце вплетки - получается супер. И быстро и аккуратно.
  6. #321
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Их у нас еще почему-то называют "японская гаша"
  7. #322
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    1 и 2 ярусы проволокой, а выше можно шнуром. В 4 стороны обязательно в гибкой верхней части.
  8. #323
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Мачта из 7 секций: 80-75-70-65-60-55-50
    4 крепления оттяжек на 3 стороны тросиком 3 мм.
  9. #324
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Извините, что встреваю. Но мне кажется, что вопрос по теме.
    А как вы заземляете антенну? В смысле, громоотвод. Наверное, сразу под антенной делаете контур заземления?
  10. #325
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу земли Гончаренко так же писал,что лучшая земля-это сплошной мет. диск.У Деволдера в книге фигурируют аж 120 противовесов.Если забор металлический,то радиалы желательно замкнуть на него,совет от Гончаренко.
  11. #326
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Громоотвод на вертикале?
    Даже не знаю как..
    Если только заземлять, когда не работает.. ну релюшкой наверное.. или перемычкой.. на вбитый металлич. кол.
  12. #327
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,714
    5812
    261
    Гончаренко конечно товарищъ авторитетный, но не стоит из него делать идола. Подозреваю что цифра 0.1 лямбда им взята из древнего справочника Потолковского. С тем же успехом это могло быть 0.125 или 0.08. Чем отличаются 0.1 и 0.125. Да ни чем... И то и другое очень короткие радиалы. Да, их надо много. Насколько много? Где граница необходимого и достаточного? Это скорее вопрос религии. Одни действуют по принципу кашу маслом не испортишь, особенно если есть в наличии куча сгоревших трансформаторов, т.е. халявный провод. Другие пытаются более научно подойти. Т.е. ставят штырь, раскидывают к примеру 20 радиалов и измеряют входное сопротивление. Потом добавляют еще 20 и снова измеряют. При этом видят уменьшение этого сопротивления. Добавляют еще 20, сопротивление опять уменьшается но уже не настолько. И вот тут уже надо принимать решение, стоит еще добывать уменьшения потерь в земле на пару-тройку Ом или не стоит. У меня сейчас лежит 70 радиалов длиной от 6-ти до 11м (раньше был штырь на 40м, поэтому вдоль огорода длиннее не укладывал). Хочу еще добавить.
  13. #328
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    4 яруса при таких солидных диаметрах избыточно. 3х ярусов через 6 метров вполне достаточно.
  14. #329
    22.01.2003
    13,714
    5812
    261
    Даже не знаю как..
    Илья, при твоей длине штыря + ЕН решается просто. На 160 СУ это Г-звено с двумя катушками, т.е. по постоянке заземление однозначное. На 80м сопротивление будет выше 50 Ом, поэтому Г-звено тоже получается из параллельной катушки (от штыря на землю) и последовательного с кабелем конденсатора. Поэтому смело можно катушку делать не отключаемой, на 80м только ее холодный конец закорачивать (уменьшать индуктивность) возможно придется.
  15. #330
    22.01.2003
    13,714
    5812
    261
    Дело в том что нижний ярус все равно нужен на уровне 3м. Нижнее колено используется как станок для выдвигания телескопа. Но его можно сделать временным и из веревки, после выдвигания можно убирать.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
