Страница 20 из 67 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #286
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    файл видно?
    Всё нормально открывается !
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    FT8 не отрицаю.... можно работать, ощущения не те
    Слушал я несколько ночей 160м - в CW так вообще ни кого не слышу - пару станций и всё... Глянул частоты "адцкой моды", посмотрел ... ёёёё... там не то что ниже уровня шумов, там просто ломовые сигналы на панораме...
    Сорри за офтоп, какую программу для 160м лучше использовать, чтобы попробовать FT8?
  2. #287
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    А какой такой "дефицит реле для СУ" может быть?
    Народ даже автомобильные ставит, там зазор между разомкнутыми контактами достаточно большой.
    У меня еще осталось несколько В1В, наверное их и буду туда тулить.
  3. #288
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Андрей, да нет разницы какой, но мне почему то больше по душе WSIT-X последняя версия.
  4. #289
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    WSJT-X, наверное ...
    Учитывая стоимость у нас В1В меня конкретно душит жаба их использовать. Использую автомобильные с большим зазором по 4.50 EUR. Вроде как работают, правда на 160м мощности у меня нет, а на 80-ке до 1KW вполне работают.
  5. #290
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    А почему бы не добавить еще два провода ЕН и расположить их под 45 градусов ?
    Сейчас уже не получится, если во вкус войду, то надо думать о 4 Square что ли... Три поливальных трубы - 36 метров, сверху крестовина, интересно у кого такая есть на 1,8?
  6. #291
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    За 20 дней моей работы на 160 с этой антенной, в cw один раз был ZL...
    На ту стороны самому сикулять бесполезно, можно месяцами в пустоту, для них я не dx совсем, им Европа интересней.
    На NA пока хода нет, а в SA любителей тлг очень мало. Потом, активны как правило новички. Монстры ленивы, поэтому FT8 популярна в массах.
    Насчёт приёма FT8. Я слышу все сигналы до - 16 , - 18. То есть теоретически в тлг их услышать не проблема совсем. Из вчерашних я бы не сработал только ZS, не отрицаю, таких связей где то треть и вот честно, они особой радости не приносят, тут чётко понимаешь, что сработала программа. Так сказать - Халява Сэр.
    Радуешься связям, которые уверенно проходят с пол пинка.
  7. #292
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, никаких автомобильных, если только по холодному отводу...
    В1В ... и не экономь на месте для СУ.
  8. #293
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Лайфхак для крепления отводов к катушкам вариометра
  9. #294
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Шасси с СУ ставится в ящик из фанеры ( потом сфотографирую ).
    Илья обрати внимание на два двунаправленных флага под 90 градусов LowBand DXing RA3WDK Home Page
    Это будет не сильно сложнее K9AY, но в городе работать будет лучше ( нет влияния земли).
  10. #295
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Шасси вот в такой улей вставляетсяНажмите на изображение для увеличения.
  11. #296
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Это вроде вариометр от СУ самолетной станции (Микрон чтоли)?
    У мну есть такой, только от П-контура. Кажется с переменным шагом, могу ошибиться.
    25 микрогенри чтоли.. должно хватить за глаза..
    Впрочем, все это не проблема.. ни катушка, ни реле, ни конденсаторы.
    Главное до дому добраться
  12. #297
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Насчет RX антенн.. кажется что проще рамки K9AY?
    Самый простой вариант - две рамки на одной палке, и без этих мудреных коробочек с 8-12 направлениями, ну еще пара релюшек.
    И земля ей особо не важна (при установке на участке, а не на крыше)
    Впрочем, это все вопросы будущего.
  13. #298
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, приемную антенну нужно будет относить не менее чем на 30-40 метров от передающей и обязательно предусмотреть коммутацию, чтобы передающую во время приема расстраивать ( переключать на другой диапазон). Иначе толку от приемной антенны не будет.
    25 мкгн может чуть не хватить, но пару витков медной трубкой к этому вариометру как раз до 160 м диапазона дотянут согласование.
    У меня этот вариометр около 33 мкГн, даже много, от двух витков сверху сделал отвод. КСВ на 160 с 1 легко установить, подкручивая отвод вариометром.
  14. #299
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сейчас кручу модель двунаправленного флага с удаленной на 25м GP на 160м ....
    Безрадостная картина , даже расстроенный штырь "убивает" идеальную кардиоиду (лучшее, что получилось - на 10 дб), причем расстраивать GP со 160м на 80м - это далеко не лучший вариант, лучше угонять на самый высокочастотный диапазон, а еще лучше - отключать штырь от СУ совсем.
    P.S> многие жалуются на то, что антенны типа флаг или K9AY не работают как положено, причина, часто, в окружающих предметах.
  15. #300
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Дефицит в конкретном месте (у меня в коробке) и в конкретное время (в момент изготовления антенны и СУ). Глобального дефицита конечно же нет. Но я в общем то про то что на 160 как раз таки основная мода это телеграф, поэтому с переключением в телефонный участок многие не заморачиваются. А если делать по уму и перекрывать весь диапазон, то надо минимум 3 реле на 160 и минимум 2 на 80. При изготовлении лучше сразу заложить еще парочку про запас.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
