Страница 14 из 67 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #196
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Давайте!
    Если для меня всё более менее стало понятно с противовесами, то совсем непонятно, что делать или не делать с фидером. Отсекать или не отсекать?
    Применять запорный дроссель или не применять?
    Решил намотать витков 30 кабеля на каркасе диаметром 250 мм, как Гончаренко советует.
    Если противовесы лежат на земле - кабель нет смысла развязывать от СУ.
    Если противовесы приподнятые - кабель нужно "отвязать" от CУ, иначе нарушается работа резонансных противовесов.
    Выбор значения сопротивления для токов, текущих по оплетке, хорошо объяснил DL2KQ на cвоем сайте.
    Кстати, мотать можно на ферритовом кольце 2000-4000НН большого размера, но если кабель толстый, то лучше несколько дросселей друг за другом по 5-7 витков в каждом.
    Одевать ферритовые трубочки на кабель для 160 м - много трубочек нужно, чтоб получить индуктивность, эквивалентную дросселю на кольце. Так что, не выкидывайте кольца от отклоняющей системы ТВ (я , когда на свалке увижу вскрытый ТВ - снимаю отклоняющую систему, такие кольца помогут увести резонанс мачты, если что...)
  2. #197
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Отсекать!
    Румянцев, более осторожней высказывался.
  3. #198
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Я тоже так думаю. Просто сегодня ночью прочитал, кто то эксперимент провёл. Поставил дроссель и замерами установил, что ток по оплётке кабеля упал, а в противовесах поднялся.
    Я их даже когда в эфире 7 лет не был собирал. Они у меня на всех шнурах почти.
    Значит именно это изделие не пойдёт? Мало его, а сколько надо? Продают такие же трубочки, меньшего размера, пишут, что для 160 как раз индуктивность.
  4. #199
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А сколько индуктивность ?
    Думаю, что 25 мкГн уже должно хватать на 160м - это около 300 Ом реактивного сопротивления. Но если речь идет о поднятых противовесах и приеме на GP, то лучше 50-80 мкГн , это уже 600-900 Ом сопротивление будет.
  5. #200
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    90 пишут, но меня смущает мощность, которую эта трубочка выдержит. Кольца греются, оплётка плавится. Лучше уж тогда воздушный дроссель из кабеля.
    Американцы со слов Гончаренко, на 160 ,( 26) ШЕСТНАДЦАТЬ метров кабеля наматывают виток к витку и получают 1 кОм на 1,8.
  6. #201
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,902
    17054
    1894
    ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ (26) МЕТРОВ??
    Да меня бы жаба бы удушила..
    Не.. феррит от отклоняйки - наше всё!!!
    Я с них юбочки обрезал, делал прямоугольное сечение, делал симметрирующие трансы 1:1, грузил 300-500 ватт, даже не грелись.
    И не обрезая юбочку делал транс для дельты, работал 500-700 ватт, никаких последствий.
  7. #202
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это же какой ток должен течь через реактивное сопротивление в 1 кОм ( а 90 мкГн это даже чуть больше), чтобы этот дроссель так грелся, что оплетка плавится ?
    Я с мощностью больше 1 кВт не имел дела ( ну 1,6 кВт было как то...) - кабеля РК50-7-11 хватало.
    Знаю, что есть радиолюбители, у которых РК50-9-11 не выдерживает при КСВ около 2,5. Наверно и дроссели нужны соответствующие.
    А так, чтобы прикинуть сколько и на чем мотать - то вот типа шпаргалки Common-mode chokes
    Только кольца надо искать большие под толстый кабель... Если нет таких, то несколько дросселей подряд или воздушный дроссель, как DL2KQ предлагает.
    P.S. но если параметры антенны измерены уже с подключенным кабелем (оплетку к точке соединения противовесов), а противовесы лежат на земле - то зачем дроссель вообще нужен в несимметричной излучающей системе ?
  8. #203
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Илья, 16 метров, не 26, не выспался просто.
  9. #204
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Может ещё шумы на приём удасться снизить, нет? Кабель 89 метров длинной.
  10. #205
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    300-500 ватт,
    У Сергея немного другой ПА Сергей - у меня такая трубочка на ягах стоит (с ними и шла) - первый вариант 335. На gp пробовали и мотать кабель и колечки вешать - разницы (на прием) не заметили. Но кабеля у нас в разы меньше. Да и тот большей частью на земле, а местами уже и под землей.
  11. #206
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Посмотрите формулу
    Вы о каком усилении пишите? О резонансном усилителе с перестраиваемой полосой пропускания за счёт резонансных фильтров? Если фильтры кварцевые, то там уже другие закономерности.
    Внимательней читайте предыдущие посты. Речь шла о DSP и сужении полосы до 100 Гц.
    Если это не наблюдается в используемом трансивере - купить другой (правильный) трансивер.
    Да, найти такой трансивер наверно можно. Поделитесь, как он называется.
    Что касается тех трансиверов, которые у радиолюбителей, то это трансиверы, у которых нет настраиваемых входных (и в нагрузке по ВЧ) контуров. Есть диапазонные. Есть ещё контура по ПЧ (3,0- 6,0-15 кГц). Есть кварцевые фильтры для CW, но это не DSP и не 100 Гц. DSP "оцифровывает", программно обрабатывает и "расцифровывает")) до аналогового. При этом усиление не меняется ибо это показатель определяется Кус. полупроводников, а резонансными свойствами нагрузки этих ус. элементов остаются прежними.
  12. #207
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Подсказали уже, BU 3 называется.
    BU-3 Балун купить в интернет магазине mirradio.ru Попробую поставить.
  13. #208
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Вы о каком усилении пишите? .....
    Там вообще то про чувствительность речь шла...
    "Все смешалось в доме Облонских" (С. Анна Каренина)
    Была бы тема про DSP - объяснил бы принципы передискритизации, децимации и интерполяции в приложении к реализации фильтров DSP на оконных функциях. Вообщем, если проще для потребителя - разницы нет, какой фильтр - кварцевый или DSP.
    А так все.... проехали.
    Тема про вертикал.
  14. #209
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Действительно смешалось!
    Чувствительность приемника определяется коэффициентом его усиления КУС. Приемник должен обеспечивать усиление даже самых слабых входных сигналов до выходного уровня, необходимого для нормального функционирования устройства,(С)
    Как чувствительность приёма получить без усиления?! "Детекторным" способом?))
    Что касается DSP, то там процесс обработки сигнала "дроблением, сепарацией и сборкой" (если по простому), а усиление (чувствительность) каскадов на входе АЦП и на выходе ЦАП величина постоянная.
  15. #210
    18.12.2002
    28,902
    17054
    1894
    Вроде и Павла тут уже нет.. а все равно про "усиление ВЧ в ДСП"
    Покусал он вас всех чтоли?
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
