10.08.2018, 21:05 #121Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Василий, укоротил я EH.
По 8 метров сделал, нижние концы ЕН на 4 метра удалены от ствола.
Получил на 160 м 7-j179
80m 51+j237
40m 26-j499 и в SSB 21-j464
30m 20-j47
C 40 метрами уже значительно лучше, но для полного согласования надо будет делать два отвода на контуре - CW и SSB
Кстати и для 80 м то же, но это и для прошлого варианта справедливо.
Но.... диаграмма на 30 м полностью развалилась при такой ЕН. Так что .... с этим вариантом или 30 или 40.... или без ЕН совсем, но КПД на 160
будет в два раза меньше примерно.Иван
10.08.2018, 21:28 #122Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
А такой вариант?
73! Сергей (UA3RMB)
10.08.2018, 23:13 #123Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
Отчёт по работе.
За неделю на 160 сработаны все континенты, кроме Северной Америки. Австралия, Индонезия, Антарктида, Бразилия, Танзания.
На 80 все и по нескольку раз. Принимаю пока на вертикал. Уровень шума в тлг при фильтре 250 Гц 3- 5 баллов на 7610 при полной чувствительности.
11.08.2018, 00:19 #124Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
11.08.2018, 00:21 #125модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
Сергей.. что-то я пропустил.. противовесы у Вас подняты? Если подняты, настраивали в резонанс?
11.08.2018, 00:38 #126
11.08.2018, 02:20 #127модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17072
- 1895
ФТ8.. и до топа добралась..
У Вас, судя по фото, участок (или за околицей) места много..
А почему не приподнятые противовесы?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.08.2018, 03:17 #128Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,783
- 2173
- 1663
Я не нашёл вразумительного объяснения, почему они лучше. Все как то мутно про них рассуждают. Было бы метра 4 от земли у меня основание, попробовал может быть, а на двух метрах резонансные не получатся, ёмкость земли большая и любое изменение погоды и проводимости, будет менять частоту резонанса.
11.08.2018, 07:30 #129Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
11.08.2018, 07:34 #130Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
2м вполне неплохо для приподнятых противовесов. Приподнятые противовесы не "греют" землю, потерь меньше. Чтобы изменение погоды и проводимости почвы не влияло на противовесы, то под приподнятыми противовесами укладывают противовесы на земле, которые не соединяются электрически с приподнятыми противовесами. В итоге GP меньше шумит и эффективность антенны на передачу растет. Так cделано у RW5C и еще у кого то из 3А.
Иван
11.08.2018, 08:05 #131Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вот моя старая модель с компенсатором.
На 40 м все супер, только конденсатор нужен.
На 160 м почти 10 Ом и реактивки немного
На 30 ке диаграмма с неплохим усилением укладывает максимум в 16-20 град.
Но 24 метра высота антенны, верхний кончик 5 м над компенсатором может быть сделан из танкового штыря, он тонкий, легкий и гибкий,
P.S> при повторении необходимо провериться под свои диаметры труб в модели. Компенсатор не сильно чувствителен к размерам - можете проверить в ММАНе, делается и не настраивается.Иван
11.08.2018, 08:10 #132Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Все там четко настраивается даже на 1м от земли. Кстати, уже этой высоты достаточно, чтоб избавиться от 2км провода в траве. Если есть возможность сделать поднятые - добавьте 4 штуки и убедидесь, что роли они не сыграли. Ну это если на земле не менее 1км провода. В противном случае должны бы увидеть улучшение.
Ошибочное мнение в желании удержать частоту настройки противовесов - это во-первых. А во-вторых, добротность системы не настолько высока, чтоб настолько явно прям реактивку менять на 30 Ом от дождя/снега. Надо просто настроить поднятые противовесы и все. Потому что задача у радиалов иная, в отличие от самого вертикала.
Правда есть особенность, о которой многие не думают. При наличии длинной палки (около 1/2L) а это почти всегда для 40м и даже иногда 80м, с одной стороны нет необходимости делать качественную землю (достаточно кол в землю), но с другой стороны есть дикий АЭФ, борьба с которым сводится к в 10 раз большему объему феррита. Однако, наряду с этим, крайне необходимо тщательно настроить СУ, т.к. никто и никогда столько феррита не вешает. Уже в стороне на 30кГц шум при приеме может быть больше балла на 2-3, чем на частоте настройки. Другими словами, имея большую палку на 40м (электрической длиной около 20м) можно получить согласование по КСВ=1.5 в полосе 200 кГц и единицей в центре (а это не только Г-контуром достигается), однако минимальный шум будет только вблизи частоты настройки.
В моем случае на 80м при палке 34м с ЕН и поднятыми противовесами, пара из которых прямо под ЛЭП 10кВ вся система была настроена на 3570, при этом шум на частоте настройки составил 4 балла, а уже на 3520 шум 6-7 баллов, несмотря на то, что там КСВ всего 1.3. Другими словами, имея палки около 1/2L необходимо крайне озаботиться двумя вещами:
1. Очень хорошим согласованием на рабочей частоте
2. Большим количеством феррита
Что по обсуждаемой теме использования очень длинных палок для 40 и тем более 30м, то повторюсь. Согласовать очень легко что угодно, но заставить работать эту палку на 40, а тем более 30м - неблагодарный труд. Тут уж надо определиться, что важнее. Я считаю, что важнее 160 и 80. Моя палка, когда еще на земле стояла еще как-то работала на 40м (но хуже, чем 1/4 на земле) при очень непростом согласовании, и никак на 30м: на 1.5 балла хуже, чем IV на высоте 12м в 60м от нее. Для понимания: связь с VE7ACN, пока он по северам ездил, получилась только на IV, хоть он и висел боком, а это сразу -2 балла. На вертикал Михаил вообще никак мое присутствие не слышал.
RA3WDK правильно начал анализ с моделирования и даже вроде получилось создать диаграмму (не буду вдаваться вдетали, мне показались странными импедансы для 40м), но воплотить все 4 диапазона при такой длинной палке, не испортив 160м такими длинными и острыми ЕН - задачка та еПоследний раз редактировалось RV9CX; 11.08.2018 в 08:40.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
11.08.2018, 08:29 #133Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
11.08.2018, 08:50 #134Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Иван, не расстраивайтесь. На самом деле это очень большой шум. Все познается в сравнении. Был у меня опыт в 2009 году на заре нового ЩТХ в RY9C, когда на 160м было возможно включать преамплифаер +12дБ и принимать на вертикал, при этом, S-метр не отклонялся. Так вот весь диапазон, что 160, что 80 был забит полностью станциями, сидящими друг на друге (они-то друг друга не слышали) и ни одна из них не отклоняла S-метр никак. Это значит, что уже при шуме 1 балл диапазон был бы чист! А уж при 3 баллах надо ли объяснять?
Еще 4 года назад у меня в деревне шум на 80м был даже иногда 1-2 балла во время SR минут на 10, а обычно 3-4 балла и я радовался после города даже этому. Хотя по сути, это просто огромный шум.Дмитрий
11.08.2018, 09:40 #135Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 299
- 528
- 381
Все относительно. У меня, хоть радио и находится в деревне, но шуму в 3-5 баллов я был бы очень рад. Шумят нч баллов на 7 минимум. Особенно 80, где не редкость 9+. 160 немного потише. DL2Kq 17 метров плюс 4 ёмкости по 6 метров. Приподнят на 2 с небольшим метра. 4 противовеса на 160, по 2 на 40 и 80. Натянуты, как и положено в огороде, как попало, то есть кусты, теплицы, другие антенны
404Спасибо
