Страница 6 из 67 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    А сам-то, а сам-то:
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    купил бухту алюминиевого голого провода диаметром 1.2м.
    Рокфеллер!
    Так это диаметр бухты...
  2. #77
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Кстати, меня как то Николай RA3QTT удивил, написал, что купил бухту оцинковки и уложил в качестве противовесов.
    Иван,все таки не годится оцинковкa (на земле по крайней мере). Зиму пролежала и местами коррозия съела.
  3. #78
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это была неправильная оцинковка , у меня три года под временной GP (когда переселился) в качестве дополнительного противовеса был рулон старой сетки рабицы из оцинковки. Я его разматывал по двору осенью и сматывал в конце весны. Середина рулона была под изолятором. В этом году GP убрал и смотал сетку, подарил соседу, ржавчины на ней нет. Сетка эта, даже не знаю, какого года, наверно 90 х, стояла на курятнике предыдущего хозяина дома.
    Вчера прокинул 15 противовесов по 15 метров (ровно столько было наконечников в магазине, сегодня надо ехать еще).
    Прикинул по сопротивлению КПД на 160м - ориентировочно около 30 % и на 80м около 70% (со старой системой противовесов из полевки и сеткой около 10% на 160м получалось).
    Сегодня удвою количество противовесов и еще раз померяю, чтобы считать согласующее.
  4. #79
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Гложут меня беспокойные мысли, по поводу емкостных нагрузок.
    У меня они являются частью двух оттяжек верхнего яруса.
    Читал, что острый угол нагрузок, не совсем хорошо.
    У кого какие мнения? Поделитесь пожалуйста.
    VERT26M.pdf
  5. #80
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Товарищу в прошлом году поставили штырь 23 метра без емкостных нагрузок. Настроили на 4 диапазона, вернее я ему посчитал СУ, а подстраивал он сам. На 160 после 1000км начинает у диполя выигрывать. На 80 и 40- супер.
    Да и на 30 метров неплохо.
    Я в этом году хочу убрать свои веревки на низа и превратить мачту (это труба 120мм и 24метра) В штырь. Рассматриваю два варианта- или это будет заземленный штырь, либо пустить провод параллельно мачте и запитать как штырь на изоляторе. На счет второго варианта сильно сомневаюсь. В сети встречал нечто подобное, но боюсь большое влияние мачты будет.
    Почему-то в сети мало инфо по заземленные штыри :-(
  6. #81
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Сейчас уже не смогу их убрать, опускать и поднимать заново, нервы не выдержат.
    Прочитал, когда уже поставили, что есть мнение об отрицательном влиянии низко опущенных емкостных. Вот хочу узнать, насколько оно реально.
    Антенну испытал на 160 на этой неделе. Но только пока в FT 8. Самая дальняя связь пока 5000 км. Но слышат и в Австралии и на Фолклендах. Может я и зря переживаю? Всё таки лето на дворе.
  7. #82
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Что приятно, что расчет в ммане подтвердился.
  8. #83
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не переживайте Вы так. Уменьшение угла, уменьшает входное сопротивление штыря и следовательно как-то увеличивает потери. Однако без емкостных оно еще меньше.
    Так, что все у Вас ок. Емкостные, если длинные могут подпортить Д.Н. на 30 и 40 метров и больше ничего. На 160 от них только положительный эффект.
  9. #84
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Писали, что нижняя часть емкостных, это и будет реальной высотой вертикала якобы, так как будто бы они отсекают верхнюю часть. Из за этого волнуюсь.
    С другой стороны, без них ток будет значительно меньше. Вот и думаю, как влияет этот угол, под которым они находятся.
  10. #85
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Острый угол ЕН просто меньше увеличивает длинну вертикала. Т.е. более "эффективно" длину увеличивает ЕН с большим углом. Более ни какой разницы нет.
    Если сравнивать укороченные вертикалы с ЕН и с удлиняющей катушкой, то выигрывает всегда первый.
  11. #86
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,779
    2171
    1663
    Ура!
  12. #87
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    to RA4RT
    В цифрах получается так для 160м:
    вертикал 16,5 м, без ЕН - Zвх=3,9 -j455.
    Добавляем 2 ЕН по 6 м, под углом 60 градусов к вертикалу, Zвх= 7,1 -j240.
    Те же ЕН ставим под углом 30 градусов к вертикалу, Zвх=6 -j277.
    Игра стоит свеч? ИМХО- конечно...
  13. #88
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Оно макисмально реально, когда ЕН накрывают проекцию от нее на полотне (говорят "апертуру") с пучностью тока. Это случается на длинных антеннах, особенно если используется 80 или 40м.
    В большинстве случаев, лучше иметь даже такие ЕН, чем не иметь их вовсе. У меня самого в 7м от вершины расположены 4ЕН по 6м, являющиеся продолжением оттяжек в квадрате 28х28, которые, в свою очередь являются элементами 4SQ на 80м.
    В случае желания иметь 40м в составе НЧ вертикала нужно всегда глянуть в модели распределние токов. Очень часто это приведет к отказу от использования 40м даже на недлинных палках, в т.ч. и из-за наличия ЕН.
  14. #89
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Острый угол ЕН просто меньше увеличивает длину вертикала.
    Более того, снижается ( не увеличивается (!), как при нормальной ЕН) и без того небольшое сопротивление излучения, что скажется на КПД антенны. Сужается полоса по согласованию.
    Уменьшается активная составляющая входного сопротивления, из-за чего падает ещё и КПД СУ.
  15. #90
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Раз речь зашла про ёмкостные нагрузки, у меня вопрос к практикам:
    Насколько критично их взаимное расположение, их количество?
    Ну нет возможности расположить их симметрично и с одинаковым углом к штырю.
    Мачта - 16 с копейками.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
