Страница 16 из 67 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #226
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    думаю, что причина в большом количестве витков запорного дросселя. Надо попробовать дроссель как у RA3WDK
    Это дроссель для приёмной антенны, как я понимаю. Ну может до 100 ватт на передачу. Для 10м сделайте 4 витка RG58 na 100мм болванке и будет счастье.
  2. #227
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Очередная немецкая фигня. Вариометр киловата на три, вакуумный конденсатор и ... кабелечек ватт так на двести( или сто).
    Картинка для детского сада. Хи.
  3. #228
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Вот-вот! А у меня на ферритовом кольце 20 витков На 40 и 30 метров работает нормально, а на 10 уже не хочет.
  4. #229
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    IMXO и для 40/30 не сильно эффективно будет (конечно, зависит от феррита). А вообще - надо МЕРИТЬ Тогда всё видно, а так, как к гадалке с балуном сходить
  5. #230
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Кабелёчки у немцев бывают ух какие неожиданные порой Этот, конечно не на 3 KW, но до 500-700 может и быть. Лень искать в тексте, какой он кабель использует.
  6. #231
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Нечем Но у меня и мощность всего до 25 ватт. Вообщем, надо будет попробовать.
  7. #232
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Die Kerne werden auf das Trägermaterial geklebt und dann das Kabel hindurch gewickelt. Für den Einsatz im leistungsfähigen LC-Koppler bis 2,5 KW ist der Griff zu RG-142 (Teflonkabel ab ca. 7,40 € pro Meter) zu empfehlen.
    RG-142 по 7,40 евро за метр рекомендует. До 2,5 киловатт ))
  8. #233
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я вообще не читал, только картинки посмотрел, этого достаточно.
    Наверное потянет и 500 вт и 700 вт и даже пару кВт , он же похож на фторопластовый, но дело не в этом, а в том что НАМ было бы стыдно публиковать такие решения.
  9. #234
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    До 2,5 киловатт ))
    Брехня.... Хи
  10. #235
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    https://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-142.pdf
    Использовал 100 метров для ГП на 160 за городом. Был киловатт АСОМ 1000.
  11. #236
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Брехня.... Хи
    Это ещё не всё
    Bei Leistungen weit über 2,5 KW führt kein Weg mehr vorbei an RG-393 (Teflonkabel ab ca. 27 € pro Meter ) .
    Для мощностей значительно превышающих 2,5 киловатт, рекомендует тефлонкабель RG-393 за 27 евро метр. ))) Мда...
  12. #237
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1654
    А мы Володь, волновод используем.
    NKRFA_078_5016_05.pdf
  13. #238
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Аналога ZFK-18 у нас нет? Что пойдёт вместо этого феррита? Хоть примерно...
  14. #239
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Аналогов не знаю. Посмотрел на сайте производителя, нашёл их параметры. Проницаемость µ 2100.
    Вложение 216337
  15. #240
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Ну ... 2.5 звучит, конечно, так себе... кило, полтора вполне может и потянет. Ну а по цене ничего удивительного. Хороший RG-213 3-4 евро за метр.
    Опять таки, проницаемость не панацея. Очень много зависит от частотной характеристики. Как этот феррит ведёт себя на разных частотах.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
