Страница 15 из 67 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #211
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2234
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    Антарктида, есть на топе, но CW- RI1ANR
    Всем привет! Забудьте про RI1ANR... Не будет более активности... К сожалению.
    Надеемся на появление VP8ANF..., но это позже...
  2. #212
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Значит именно это изделие не пойдёт? Мало его, а сколько надо? Продают такие же трубочки, меньшего размера, пишут, что для 160 как раз индуктивность.
    Индуктивность сама по себе для запорного дросселя не панацея. G3TXQ имеет на эту тему замечательные материалы.
    Делая дроссель - надо его измерить. Вот примеры моих дросселей и один из результатов измерений для 160м. Делаю дроссель, измеряю, настраиваю. Тогда получается дроссель, а не гадание на кофейной гуще.
    160m choke
    80m choke
    40m choke
    Z chart for 160m choke
  3. #213
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    несколько дросселей подряд
    Я пробовал ставить несколько дросселей подряд (на 160м + 80м). Получил полную ерунду по измерениям - ни на 160м не работает, ни на 80м. Так что, возможно, с последовательным соединением дросселей не так всё просто, или я чего-то не понимаю. Буду очень признателен, если кто-нибудь расскажет подробнее.
    Может ещё шумы на приём удасться снизить, нет? Кабель 89 метров длинной.
    Шумы получится снизить, если поставить ещё один дроссель у шека. Оплётка кабеля собирает на себя все локальные шумы по своей длинне. И чтобы не пустить их на вход трансивера, ставим дроссель недалеко от него.
    У меня помех нет, поэтому специально делал эксперимент. Взял китайский шумящий блок питания, подключил его к удлинителю и положил удлинитель вдоль кабеля 160м антенны. На приём был, естественно, полный пиииии... Поставил дроссель на входе в дом (примерно 5-6м до трансивера). Стало значительно легче.
  4. #214
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Вот я это изделие и поставлю в дом.
  5. #215
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Лично я не вижу смысла иметь запорные дроссели на каждый диапазон. Достаточно одного, который на 160м. Подробнее об этом здесь:
    Могу предположить, что такой дроссель всё-таки не будет правильно работать на бесконечно большой частоте. Дело в том, что у любого дросселя есть паразитная межвитковая ёмкость. И эта ёмкость на высоких частотах будет иметь малое сопротивление, и сведёт на нет работу дросселя. Придётся на высоких частотах уменьшать количество витков дросселя.
  6. #216
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нормально получается... вот, к примеру, этот фильтр 25 дб давит синфазный ток по оплетке на 3,5 МГц
    По сути - тот же набор дросселей, плюс в том, что емкость между входом и выходом мала - а значит полоса подавления шире, на частотах выше 10 МГц получалось
    под 50 дб давить.
    P.S. опять же вопрос, если шум на 160 м на GP около 2-3 баллов по S- метру, наверно, надо что то пробовать и экспериментировать. А если 9+20 дб...
    то только приемная антенна и подальше отнесенная от GP
  7. #217
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Сделать качественный широкополосный запорник у меня не получилось. На советских ферритах (как на фото в предидущих постах) вообще получаются только однодиапазонные. На амидоновских ферритах получается сделать на 3 диапазона с приемлимыми характеристиками. Это же подтверждается экспериментами G3TXQ.
    Если брать один на 160м (я беру свой, график которого приведён в посте #212), то на 160м имеем импеданс 16 KOhm, а на диапазонах выше по частоте импеданс резко падает. Ну и толку .... Даже на 80м он уже значительно ниже, чем в резонансе на 160м. При этом имеет явную реактивную составляющую. Да, использовать можно ... но на сколько это будет эффективно. Ну а на 20м и выше такой запорник уже не будет иметь ни какого толку и будет приносить только вред.
    Ваше видео поясняет принцип работы запорника, но неуглубляется в детали. А всё дело, как обычно, в ньюансах.
  8. #218
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Иван, ну это уже совсем другая конструкция, и как вы правильно заметили, с малой ёмкостью. А значит там не используется резонанс, как в моих запорниках. Он работает чисто на реактивном сопротивлении. От сюда и достаточная эффективность в широком диапазоне частот.
  9. #219
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    А у вас нет картинки с анализатора этого запорника? Очень интересно посмотреть, чтобы не делать самому.
  10. #220
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    https://lc-koppler.jimdo.com/
  11. #221
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Да, Вы правы. Я дописал в предыдущем сообщении своё предположение о ёмкости. Возможно в этом причина. А на фотке RA3WDK, да, супер фильтр, витки все разделены по ферритам.
  12. #222
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Пока не посмотрим анализы - что либо сказать не сможем Смотриться супер, идея хорошая - но дайте анализы
  13. #223
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Я и без анализов уже верю, что там всё супер Хороший пример, когда одна голова хорошо, а 10 лучше Я никак не мог на 28 МГц настроить минимальный КСВ на своём вертикале. Теперь думаю, что причина в большом количестве витков запорного дросселя. Надо попробовать дроссель как у RA3WDK
  14. #224
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Мои диапазонные запорники работают в резонансе и имеют активную составляющую. На графиках G3TXQ эти варианты отмечены чёрными полоскоми. Это наиболее эффективный диапазон работы запорника.
    В трайбендере на 20/15/10 требования к запорнику достаточно низкие и можно сделать эффективный вариант на 3 диапазона на амидоне. Для вертикалов требования к запорнику значительно выше. И даже двух диапазонные варианты очень компромисны. Для OCFD 80-6 картина ещё хуже, и там надо применять гибридное решение - Guanella transformer + запорник. Только тогда эта антенна будет работать эффективно.
  15. #225
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Да, я уже понял идею варианта таких дросселей. Спасибо
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
