14.08.2018, 11:50 #196Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если противовесы лежат на земле - кабель нет смысла развязывать от СУ.
Если противовесы приподнятые - кабель нужно "отвязать" от CУ, иначе нарушается работа резонансных противовесов.
Выбор значения сопротивления для токов, текущих по оплетке, хорошо объяснил DL2KQ на cвоем сайте.
Кстати, мотать можно на ферритовом кольце 2000-4000НН большого размера, но если кабель толстый, то лучше несколько дросселей друг за другом по 5-7 витков в каждом.
Одевать ферритовые трубочки на кабель для 160 м - много трубочек нужно, чтоб получить индуктивность, эквивалентную дросселю на кольце. Так что, не выкидывайте кольца от отклоняющей системы ТВ (я , когда на свалке увижу вскрытый ТВ - снимаю отклоняющую систему, такие кольца помогут увести резонанс мачты, если что...)Иван
14.08.2018, 11:53 #197
14.08.2018, 12:04 #198Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
Я тоже так думаю. Просто сегодня ночью прочитал, кто то эксперимент провёл. Поставил дроссель и замерами установил, что ток по оплётке кабеля упал, а в противовесах поднялся.
Я их даже когда в эфире 7 лет не был собирал. Они у меня на всех шнурах почти.
Значит именно это изделие не пойдёт? Мало его, а сколько надо? Продают такие же трубочки, меньшего размера, пишут, что для 160 как раз индуктивность.
14.08.2018, 12:12 #199Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.08.2018, 12:18 #200Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
Последний раз редактировалось RA4RT; 14.08.2018 в 13:25.
14.08.2018, 12:54 #201модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,940
- 17072
- 1895
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ (26) МЕТРОВ??
Да меня бы жаба бы удушила..
Не.. феррит от отклоняйки - наше всё!!!
Я с них юбочки обрезал, делал прямоугольное сечение, делал симметрирующие трансы 1:1, грузил 300-500 ватт, даже не грелись.
И не обрезая юбочку делал транс для дельты, работал 500-700 ватт, никаких последствий.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.08.2018, 12:54 #202Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это же какой ток должен течь через реактивное сопротивление в 1 кОм ( а 90 мкГн это даже чуть больше), чтобы этот дроссель так грелся, что оплетка плавится ?
Я с мощностью больше 1 кВт не имел дела ( ну 1,6 кВт было как то...) - кабеля РК50-7-11 хватало.
Знаю, что есть радиолюбители, у которых РК50-9-11 не выдерживает при КСВ около 2,5. Наверно и дроссели нужны соответствующие.
А так, чтобы прикинуть сколько и на чем мотать - то вот типа шпаргалки Common-mode chokes
Только кольца надо искать большие под толстый кабель... Если нет таких, то несколько дросселей подряд или воздушный дроссель, как DL2KQ предлагает.
P.S. но если параметры антенны измерены уже с подключенным кабелем (оплетку к точке соединения противовесов), а противовесы лежат на земле - то зачем дроссель вообще нужен в несимметричной излучающей системе ?Иван
14.08.2018, 13:24 #203
14.08.2018, 13:26 #204
14.08.2018, 13:46 #205Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
У Сергея немного другой ПА
Сергей - у меня такая трубочка на ягах стоит (с ними и шла) - первый вариант 335. На gp пробовали и мотать кабель и колечки вешать - разницы (на прием) не заметили. Но кабеля у нас в разы меньше. Да и тот большей частью на земле, а местами уже и под землей.
Последний раз редактировалось RZ1OA; 14.08.2018 в 13:51.
14.08.2018, 14:00 #206Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы о каком усилении пишите? О резонансном усилителе с перестраиваемой полосой пропускания за счёт резонансных фильтров? Если фильтры кварцевые, то там уже другие закономерности.
Внимательней читайте предыдущие посты. Речь шла о DSP и сужении полосы до 100 Гц.
Да, найти такой трансивер наверно можно. Поделитесь, как он называется.
Что касается тех трансиверов, которые у радиолюбителей, то это трансиверы, у которых нет настраиваемых входных (и в нагрузке по ВЧ) контуров. Есть диапазонные. Есть ещё контура по ПЧ (3,0- 6,0-15 кГц). Есть кварцевые фильтры для CW, но это не DSP и не 100 Гц. DSP "оцифровывает", программно обрабатывает и "расцифровывает")) до аналогового. При этом усиление не меняется ибо это показатель определяется Кус. полупроводников, а резонансными свойствами нагрузки этих ус. элементов остаются прежними.Последний раз редактировалось UA3WFO; 14.08.2018 в 14:04.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
14.08.2018, 14:16 #207Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
Подсказали уже, BU 3 называется.
BU-3 Балун купить в интернет магазине mirradio.ru Попробую поставить.
14.08.2018, 14:39 #208Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Там вообще то про чувствительность речь шла...
"Все смешалось в доме Облонских" (С. Анна Каренина)
Была бы тема про DSP - объяснил бы принципы передискритизации, децимации и интерполяции в приложении к реализации фильтров DSP на оконных функциях. Вообщем, если проще для потребителя - разницы нет, какой фильтр - кварцевый или DSP.
А так все.... проехали.
Тема про вертикал.Иван
14.08.2018, 15:01 #209Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Действительно смешалось!
Чувствительность приемника определяется коэффициентом его усиления КУС. Приемник должен обеспечивать усиление даже самых слабых входных сигналов до выходного уровня, необходимого для нормального функционирования устройства,(С)
Как чувствительность приёма получить без усиления?! "Детекторным" способом?))
Что касается DSP, то там процесс обработки сигнала "дроблением, сепарацией и сборкой" (если по простому), а усиление (чувствительность) каскадов на входе АЦП и на выходе ЦАП величина постоянная.Последний раз редактировалось UA3WFO; 14.08.2018 в 15:10.
Alex!
14.08.2018, 15:13 #210модераптор
- 18.12.2002
- 28,940
- 17072
- 1895
Вроде и Павла тут уже нет.. а все равно про "усиление ВЧ в ДСП"
Покусал он вас всех чтоли?
404Спасибо
