Страница 24 из 67 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #346
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как-же сделать "какой", ?
    повторюсь:
    я бы сделал 160 и 80, подобрав ЕН в нольреактивки на 160.
  2. #347
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    676
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    RX3X
    Илья, 160 м это самый трудный диапазон ( из этих 3-х ). Он в вашем случае, при длине 20 м и так представляет собой компромисс, убивать его совсем ради 40-ки не стоит. Я лично, вообще не делаю на длинном вертикале 40-ку. Дешевле и эффективнее поставить маленькую палку 11м рядом и получить полноценный вертикал на 40. Его делать час времени в одно лицо...
    Единственный достойный ответ!
    Скоро год как "сопли по антенне" жуются... Когда увидим результат?
  3. #348
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Чей?
    Если про меня, то я только пару дней как созрел.
    Надо читать не только первую и последнюю страницу темы, но и то что в середине и по краям..
  4. #349
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья большой разницы на 160м между 10 и 11 Ом нет, реактивка - показатель, что полоса будет 30-40 кГц.
    Думай сам, но если будешь делать 40ку отдельно - ставь ее в 30-40 метрах от вертикала на 160м.
    Советы тебе дают разные люди - у некоторых гектары, а других сотки, а у кого то просто крыша пятиэтажки.
    Я свой GP запустил, после измерения сопротивление, собрал СУ, поставил в улей и все... везде КСВ в норме. Полоса на 160 по уровню КСВ 1,5 составила 70 кГц. Места у меня больше нет, точнее даже нет места по приемную антенну , мне ее надо куда то двигать из-за влияния
    GP.
    P.S> Илья, еще смотри, если у тебя с 40 м проблем нет из дома, работай из дома и делай GP только на 160 и 80 м. Мне 40ка и 30ка нужнее, так как биться в Chellenge для меня нереально в моей QTH. А new One у меня могут быть только в Океании, и как раз 30ка дает мне последнее время ATNO.
  5. #350
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Вот простая антенна 60 - 80 метров всего.
    Заказал два комплекта, итого 4 направления. https://www.dxengineering.com/parts/SVP-SV-RBOG
  6. #351
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    согласен.... пробовали, работает, хотя похуже, чем 150 м бевер.
    Выезжали с бензоагрегатом за 30 км от города в поля - эфир чистый. Как только к любому поселку подъезжаешь - мрак.
    Ничего не заказывали - сделали сами с предусилителями, вышло дешевле бака бензина.
    P.S>у меня когда по деревне электричество пропадает - тоже очень чисто по приему
  7. #352
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    У меня как у автора ролика, шум на вертикал до 4х балов, скорее всего меньше и не бывает. А на bog вообще шума нет.
    Автор рекомендует 60 метров, но в сети есть примеры, когда и по 500 делают, у неё сопротивление под примерно 200 Ом рассчитано, в отличие от бевера, где 400 - 450.
    Я хочу сопротивление подогнать высотой, а взял из за того, что реверсивная антенна. Такие трансформаторы, правильно сразу не намотаешь.
    Я лет десять назад, на 60 гр бевер делал в городе, передающая антенна была 220 метров длинной - шум 9 баллов, бевер такой же длинны - 1 балл. В городе...
    FT8 хорошо конечно, DU7 работал в cw, слышно на уровне шума антенны, приёмная нужна однозначно!
  8. #353
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот еще инфо по радиалам,может кому пригодится. (Какое количество радиалов достаточно, для хорошей работы вертикала? Как оценить сопротивление потерь в земле? Обратимся к таблице, взятой из книги Джона Деволдера[Л.1]
    Эта таблица оценивает сопротивление потерь в земле(Ом), в функции от количества радиалов и их длины.
    Длина радиала Количество радиалов
    (лямбда) 2 15 30 60 120
    0.15 28.6 15,3 14,8 11,6 11,6
    0,20 28,4 15,3 13,4 9,1 9,1
    0,25 28,1 15,1 12,2 7,9 6,9
    0,30 27,7 14,5 10,7 6,6 5,2
    0,35 27,5 13,9 9,8 5,6 2,8
    0,40 27,0 13,1 7,2 5,2 0,1
    Из этой таблицы видно, что увеличение длины радиалов, снижает сопротивление потерь, начиная от 30 радиалов и выше. Диаметр проводов для радиалов, можно выбирать 0,8-1,5 мм, поскольку по ним протекает ток значительно меньший чем у вертикала.
    Кабель питания вертикалов, желательно пропустить через токовый дроссель, устраняющий токи оплетки кабеля. Если такой возможности нет, можно обойтись без дросселя, но рекомендуется прокладывать кабель возможно ближе к земле, чтобы он не излучал. В противном случае могут возникнуть проблемы с помехами ТВ, особенно в зоне неуверенного приема.).
  9. #354
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже делал, тоже лет 10 назад, и тоже в городе, Мытищи, это 800 метров от МКАД.
    Было три штуки, на три направления, два по 200м и один 350. На них ... слушал ровно ту же грязь что и на штыри и диполи.
    Видимо ваш город это не город.
  10. #355
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Я же в сравнении с другой антенной написал, больше 40 дБ разница.
  11. #356
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Есть вот такая MMANA-вская модель,подключая разные радиалы можно попытаться найти наилучшее для себя решение RX6LQ GP for 1.8 _3.5_7_10_14 MHz ЕН=0.49м без противовесов.maa
  12. #357
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель, увы, ни о чём, ИМХО... По многим причинам.
    Кстати, лёгкая удочка с проволочкой длиной 2,82м зквивалентна этой громоздкой и тяжёлой "шапке".
    Вложения Вложения
  13. #358
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Модель предложена как заготовка для творчества в программе MMANA, не более того. Это штырь МТД-21, имеющийся в продаже. А "шапка" не такая и тяжёлая, 8 тонкостенных трубок диаметром 12 мм длиной 49 см. Ну, а кому не нравится - не кушай, как говорится...
  14. #359
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да, да, хороший насест для ворон, не более того...
  15. #360
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Игорь, так вот и вопрос: судя по расчетам, насколько я его убиваю?
    Активное сопротивление меняется на 1,6 ома, пеактивное вдвое.. Диаграмма практически не меняется.
    Распределение токов по вертикалу?
    Илья , здравствуйте. Добавлением двух емкостных увеличиваем входное до 15 ти ОМ . Для 160 это уже почти песня!
    Вложения Вложения
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
