Страница 32 из 67 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #466
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,894
    17046
    1891
    Цитата Сообщение от UA0LHS Посмотреть сообщение
    подарили однажды там где сети изготавливают, Илья наверное такие встречал.
    Блин.. долго думал - где я мог это встречать..
    Это резиновые катушки для оснастки грунтропов тралов
  2. #467
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    Вчера под конец дня предварительно растянул за нижнюю секцию, примерял станок, выстроил "башню", где буду сидеть при подъеме, и.. и выскочил тросик лебедки..
    Значит при подъеме надо будет к нему грузик на веревке привязывать, чтобы опять не упустить тросик, а то придется каждый раз снимать станок..
    Лишь бы седня дождя не было...
    Илья, внизу трубы над изолятором наверное нужно сделать отверстие для стока воды. а может продольный пропил в изоляторе. прошлой зимой у товарища льдом выдавило вертикал с подобного изолятора. не помогла даже шпилька. вертикал небольшой , 11м, но изолятор был на высоте 3м.
  3. #468
    18.12.2002
    28,894
    17046
    1891
    Все будет
    Внизу чуть выше изолятора сделаю дырочку для слива воды.
  4. #469
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    166
    169
    78
    Зачёт!
  5. #470
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Теперь думаю - оставлять ли нижний ярус оттяжек, который был поддерживающим (поменять на разбитые орешками), или хватит трех верхних?
    В твоем случае, внизу один ярус лишний, так что самый нижний ( без изоляторов ) убирай смело. Ну и на будущее, это просто лишний расход сил и материалов.
  6. #471
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    оттяжек много не бывает,а бывает вот чтоНазвание: ANT_DL2KQ_после бури.jpg
  7. #472
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Да, так бывает. Когда неверно выбран конструктив мачты, оттяжек и мест их крепления.
  8. #473
    20.08.2007
    Дальнереченск
    166
    169
    78
  9. #474
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    По идее его надо электрически соединять с каждой трубой телескопической мачты.
    Каким образом "электрически" соединять на телескопе? Если на земле всю длину выложить, соединить и поднять - понятно, а выдвигая?
  10. #475
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    У вас согнуло то что САМО гнется. Прочность трубы должна быть самодостаточна,
    … и жесткость …
    Проверяется при изготовлении методом xxxx.
    Телескопированный штырь из трубок собирается в лежачем положении.
    Комель упирается во что-нибудь.
    1-2-3 человека (зависит от длины штыря) приподнимают за нижнее колено штырь из горизонтального положения как удочку на угол градусов 10.
    Если верхний конец не загнулся, как сосиска (прогиб есть) и оторвался от земли, и конструкция внушает доверие по жесткости, то разбиваем растяжками равномерно по длине (на 4 стороны!).
    При 16,5 м: 1-й ярус Н=6 м, 2-й Н=10...12 и ЕН дополняется перпендикулярно оттяжками шнурком 3мм из полипропилена (после дождей подтянуть).
  11. #476
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Согласен 100% и это правильно! растянул оцинковкой 2.5мм для стационара и никаких данлайнов.научен!
  12. #477
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    С помощью знакомого Карлсона.
    Может Вы будете утверждать что электрический контакт через стальной трос и ролики в смазке это самое то что нужно для антенны? Довод "а у меня работает" можно не приводить. Работать будет всё что можно подключить в передатчику, вопрос как и насколько надёжно во времени.
    100% верно, тоже научены.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2018 в 09:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #478
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    деревья в лесу тоже падают, к тому же лес не лучшее место для работы антенны.
    Да, всё правильно.
    Падают, бывает, мы их тогда на дрова пилим, а антенны переделываем, всего делов то на пару дней.
    И антенны мы ставим там где их ставим. Ну... нет у нас необитаемого острова в Тихом Океане. А если б и был , то практика показывает что жить там мы не захотим. Хи
  14. #479
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    О количестве ярусов оттяжек.
    Не знаю что за методика, но она точно не правильная. Она не учитывает парусность оттяжек, а именно ОНИ и гнут и валят на ветру, особенно верхние ярусы, поскольку их практически нельзя СИЛЬНО натянуть.
  15. #480
    20.08.2007
    Дальнереченск
    166
    169
    78
    Может быть вы и правы.
    Подскажите правильную.
    А пока пользуюсь этой.
    Проблем нет.
    Раньше были.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
