Блин.. долго думал - где я мог это встречать.. :)
Это резиновые катушки для оснастки грунтропов тралов :)
оттяжек много не бывает,а бывает вот чтоВложение 222228
О количестве ярусов оттяжек.
Вот пример для расчёта количества ярусов для трубы 70 мм. приводил Кукин Николай Николаевич:
Радиус инерции трубы грубо D/3. Имеем 70/3=25 мм=2,5 см. Гибкость нераскрепленной мачты в момент подъема за вершину мачты методом падающей стрелы будет 1800 см /2,5см=700 с чем-то. Огромная величина и мачта будет вести себя как глиста. Она просто согнется.Вывод- при подъеме методом падающей стрелы такой гибкой конструкции ее необходимо раскреплять в нескольких точках для уменьшения гибкости ствола. Прикинем расстояние между точками раскрепления. Будем исходить из разумной гибкости около 150-200.Получаем максимальное возможное расстояние между точками раскрепления 2,5см*200=5м.18/5=3,5 промежутков.
Всегда стараюсь соблюдать гибкость не выше 250. Работает. Лучше поставить лишний ярус (согласно расчётам) чем зимой оплакивать и поминать свою антенну.
Вот ссылка и пояснения: http://www.cqham.ru/forum/showthread...м&perpage=30
… и жесткость …
Проверяется при изготовлении методом xxxx.
Телескопированный штырь из трубок собирается в лежачем положении.
Комель упирается во что-нибудь.
1-2-3 человека (зависит от длины штыря) приподнимают за нижнее колено штырь из горизонтального положения как удочку на угол градусов 10.
Если верхний конец не загнулся, как сосиска (прогиб есть) и оторвался от земли, и конструкция внушает доверие по жесткости, то разбиваем растяжками равномерно по длине (на 4 стороны!).
При 16,5 м: 1-й ярус Н=6 м, 2-й Н=10...12 и ЕН дополняется перпендикулярно оттяжками шнурком 3мм из полипропилена (после дождей подтянуть).
Согласен 100% и это правильно! растянул оцинковкой 2.5мм для стационара и никаких данлайнов.научен!Цитата:
С помощью знакомого Карлсона. :)
Может Вы будете утверждать что электрический контакт через стальной трос и ролики в смазке это самое то что нужно для антенны? Довод "а у меня работает" можно не приводить. Работать будет всё что можно подключить в передатчику, вопрос как и насколько надёжно во времени.
100% верно, тоже научены.
Вложение 222236
Вложение 222238
Вложение 222237
Да, всё правильно.
Падают, бывает, мы их тогда на дрова пилим, а антенны переделываем, всего делов то на пару дней.
И антенны мы ставим там где их ставим. Ну... нет у нас необитаемого острова в Тихом Океане. А если б и был , то практика показывает что жить там мы не захотим. Хи
Может быть вы и правы.
Подскажите правильную.
А пока пользуюсь этой.
Проблем нет.
Раньше были.
