11.11.2018, 23:07 #466модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,826
- 17018
- 1889
11.11.2018, 23:52 #467Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,900
- 979
- 9079
Последний раз редактировалось R6CW; 12.11.2018 в 18:25.
12.11.2018, 00:36 #468модераптор
- 18.12.2002
- 28,826
- 17018
- 1889
12.11.2018, 02:40 #469
12.11.2018, 02:47 #470
12.11.2018, 03:33 #471Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 298
- 177
- 863
оттяжек много не бывает,а бывает вот что
73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
12.11.2018, 04:11 #472
12.11.2018, 05:47 #473Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 162
- 167
- 77
UA0LHS
12.11.2018, 06:22 #474
12.11.2018, 06:54 #475Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
… и жесткость …
Проверяется при изготовлении методом xxxx.
Телескопированный штырь из трубок собирается в лежачем положении.
Комель упирается во что-нибудь.
1-2-3 человека (зависит от длины штыря) приподнимают за нижнее колено штырь из горизонтального положения как удочку на угол градусов 10.
Если верхний конец не загнулся, как сосиска (прогиб есть) и оторвался от земли, и конструкция внушает доверие по жесткости, то разбиваем растяжками равномерно по длине (на 4 стороны!).
При 16,5 м: 1-й ярус Н=6 м, 2-й Н=10...12 и ЕН дополняется перпендикулярно оттяжками шнурком 3мм из полипропилена (после дождей подтянуть).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.11.2018 в 07:24.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.11.2018, 07:50 #476Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 298
- 177
- 863
Согласен 100% и это правильно! растянул оцинковкой 2.5мм для стационара и никаких данлайнов.научен!Если верхний конец не загнулся, как сосиска (прогиб есть) и оторвался от земли, и конструкция внушает доверие по жесткости, то разбиваем растяжками равномерно по длине (на 4 стороны!).
При 16,5 м: 1-й ярус Н=6 м, 2-й Н=10...12 и ЕН дополняется перпендикулярно оттяжками шнурком 3мм из полипропилена (после дождей подтянуть).73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
12.11.2018, 09:01 #477Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
С помощью знакомого Карлсона.
Может Вы будете утверждать что электрический контакт через стальной трос и ролики в смазке это самое то что нужно для антенны? Довод "а у меня работает" можно не приводить. Работать будет всё что можно подключить в передатчику, вопрос как и насколько надёжно во времени.
100% верно, тоже научены.
Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2018 в 09:18.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.11.2018, 09:25 #478Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.11.2018, 09:33 #479Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.11.2018, 11:51 #480Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 162
- 167
- 77
Может быть вы и правы.
Подскажите правильную.
А пока пользуюсь этой.
Проблем нет.
Раньше были.UA0LHS
404Спасибо
