Страница 35 из 67 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #511
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,925
    17069
    1894
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Срочно, и дальше впредь надо добавить еще по второму крепёжику на трос ( на фото увидел только один).
    Это у меня не хватило при установке, я говорил, что лоханулся с тросиком, и это потянуло за собой все остальное - не подходят гильзы, не хватает зажимов..
    Тока счас вернулся с города, закупил зажимов, пообедаю и пойду доделывать.
    Хорошо успел поставить в конце недели, вся эта неделя морозы, потом вроде опять слякоть.
  2. #512
    18.12.2002
    28,925
    17069
    1894
    Колья из уголка 50Х50.
    По совету Игоря R0SR повесил цепочки.
    Оказалось, это очень удобно, и талрепы тут не нужны от слова "совсем".
    Достаточно тросик заделать в коуш, и прицепить либо крюк, либо карабинчик какой-нибудь.
    Там не такое сильное натяжение, чтоб нельзя было рукой слегка подтянуть, и перевесить на звенку-другую вверх/вниз.
    Вопрос опытным: насколько выравнивать "сосиску"? Я предварительно растянул, небольшая кривизна наблюдается, но как-бы со стороны вообще незаметно, видно только если снизу вверх смотреть прям вдоль ствола.
    Перетягивать оттяжки до состояния "натянутой струны", наверное, нельзя, иначе сложится..
  3. #513
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Обычно у больших вертикалов наоборот нужно ослабить противоположную оттяжку. Вертикал должен сам стоять, а не на растянутых ярусах. Они только помогают ему.
  4. #514
    18.12.2002
    28,925
    17069
    1894
    Примерно так и получилось, оттяжки с небольшим провисом, заметным, если смотреть вдоль оттяжки.
    Надеюсь на "долгостояние"
  5. #515
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Если тальрепы оставите, обязательно законтрите вязальной проволокой крюки тальрепов.
  6. #516
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    В каждом случае по разному ... Особенно для мачт из труб .
    Нужно все учитывать и количество ярусов , и натяжение в зависимости от расстояния до анкера ...
    Все приходит с опытом ...
  7. #517
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Да, но мы говорим именно про вертикалы, а не про матчы ;-)
    И не важно какое разумное расстояние. Вертикалы не тянутся. И при подъеме надо именно ослаблять оттяжку, а не тянуть противоположную. Именно потому что это не мачта - ее надо именно тянуть.
  8. #518
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Может не так выразился (мачты из труб , вертикал ) . На прошлой неделе звонил Вам и объяснял , почему упал вертикал из стеклопластика ( далеко располагался анкер . Гораздо больше , чем 1/2 высоты мачты ) ...
    До этого вертикал стоял 3 года без падений (при высоте 20м анкера были на 10...11 м от центра) .
  9. #519
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Да, перетягивать не стоит, особенно учитывая наступление зимы ( иногда даже приходится делать сезонные регулировки натяжения, но это на более серьезных конструкциях ). Поскольку ты использовал талрепы с крюком ( лучше было бы типа кольцо-кольцо и карабин ), то как уже сказали, обязательно зафиксируй крюк в звене цепи ( иначе может выскочить при сильном, порывистом ветре ).
    Пора уже в эфир выходить на 160 м...
  10. #520
    18.12.2002
    28,925
    17069
    1894
    Зафиксировал от самораскручивания, как где-то видел не помню где
    через все серединки талрепов просунута простая проволока и загнутая по концам.
    Так-же и кольца талрепов.
    Крюки не прокрутятся, т.к. они на цепи, ну а выскочить - не выскочат.. хотя можно тонкой проволокой привязать.
    Настала очередь пластиковых палок под ЕН нагрузки.
    Сверху маленький блочек на маленькой скобе, и все это на простом винтовом хомуте. Что под рукой было.
    Оттяжки из дайлани тоже закреплены хомутом.
    Ну и сами палки к штакетнику теми-же хомутами.
    Палки 8 метров высотой, отстоят от мачты метров на 15, поэтому угол между ЕН и стволом мачты получается.. примерно 50 град.
ID:	222612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222615   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #521
    18.12.2002
    28,925
    17069
    1894
    А в эфир.. на даче свет отобрали..
    Чета там электрики намудрили, перепутали, отчикали быстро, за 10 мин, а соединить обратно - неделю звоню, разобраться не могут, крайних ищут..
    На той неделе если не сделают, буду Путину жаловаться
  12. #522
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Красиво.
    Скоко метров получилось?
  13. #523
    18.12.2002
    28,925
    17069
    1894
    Комплект МТД-21-80 от RA1ALA. Фактическая высота - 20.2 метра.
    Нижнюю трубу я распилил, 40 см от низа, вставил изолятор.
    У меня был кусок трубы 60 см, как раз внутр. диам. 50 мм, я его сверху и нарастил
    Так что ничего не потерял от комплекта.
    Я очень торопился, осень вся наперекосяк с погодой, светом на даче, колодцем.. так то в гараже есть трубы, еще с Японии на параходе как-то привозил металлолом от местного радиолюбителя, ну там был стек на 144: 4-ре 16-ти элементных яги со всеми причандалами. Я ему креветку возил свежемороженную типа презента, пару ламп ГУ-74, панельки.. он мне барахло всякое, но очень полезное, учитывая 90-е года.. Трансиверы б/у незадорого подыскивал.. и проч..
    Яги на 144 раздал, не было в них нужды, а трубы остались.
    Можно нарастить еще метра 3-4.. но не было времени заниматься.
  14. #524
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    20.2 метра..
    Ничо так. Должно работать.
    ... Я, когда только свою штырюгу на 160 поставил, то пошел в SSB попробовать, а мощность пять ватт поставил. 1000 - 1500 км давали рапорт 59 и не очень верили что только 5вт.
    А я тоже не ожидал, типа плохой признак, всё ж не должен штырь вблизи работать...
  15. #525
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не нужно Путину. Это долго всё будет.
    Лучше вот по этому номеру: 8 800 50 50 115.
    Круглосуточно.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
