Чтобы наверняка - сместить точку питания выше крыши гаража. DL2KQ пишет, что приподнять точку питания даже полезно. И не придется думать, как стены и содержимое гаража будет на это дело влиять :)
Добрый вечер!
Пока земля не промерзла.. вбивать ли кол для "земли", чтоб соединить его с противовесами?
Наверное кол надо вбивать для заземления. И ставить рядом ящик с рубильником, чтобы вертикал заземлять на этот кол в отсутствие оператора, ибо вертикал - хороший громоотвод. Надо работать в эфире, переключаем рубильником вертикал на фидер...
Илья, нет!
Но есть вариант вбить 5-7 колов в радиусе 5-7 метров и на них хотя бы чуть поднятые радиалы зацепить. Собсно всё) Не нужно по 40м противовесы тянуть. Свойства земли на 160 такие. Но сия тема приборами не обмеряна. А когда обмеряю, уже будет для тебя поздно)) Проводочков натратишь наверно километр.
Но кол вопросов не решит, а шум может добавить. Чаще - лучше нет.
Кол небольшой поможет от статики,а вот рубильник ни к чему,обычно катушка удлиняющая из толстого провода,она и так соединена с землей.
Наблюдал своими глазами, как в 5 метров от 20 метровой мачты ударила молния.(шла по замысловатой кривой)
Ясно, что ничего не ясно, пока не попробуешь :)
Да.. на даче, конечно, нет никакого заземления, так что все будет висеть "в воздухе".
Собственно я и дома никогда ничего не заземлял.. когда проведу силовой кабель от счетчика до аппаратуры, тогда может и заземлю..
Не хочешь заземлять вертикал, лови молнию дома... Вот и вся альтернатива, только щит и рубильник, онли.. Тема эта поднималась уже раньше.
Совершенно не так. Я уже писал о том, что прямое заземление вертикала - прямой путь к ионизации на верхушке и прямому попаданию молнии. Нельзя вертикалы гальванически сажать на землю. Сколько случаев когда внутри коробки с СУ тонким зеркальным слоем все покрывалось? А сколько случаев, когда в доме електрика кончалась? Это все от этого.
Тезисы:
1. Вертикал не заземлять напрямую
2. Сток статики с него обеспечить через резистор
3. Обеспечить молниезащиту через 2мм зазор на систему заземления (ОТДЕЛЬНЫЙ контур).
Илья, привет.
Тут два разных вопроса. Первый, это электрическое заземление в домике. Оно должно быть, это как бы аксиома. :) Более того, при его отсутствии, энергетики вообще не должны были подключать твой дом к эл.сети. Ну и соответственно, сеть внутри дома, крайне желательно выполнить правильно ( не буду расписывать как, этого полно в инете ). Все таки это жизнь твоя и твоих близких, а так же целостность твоего имущества.
Второй вопрос, вертикал. Здесь в осенне-зимний период заземление ( физически на грунт ) не особенно нужно. На эффективность антенны оно существенного влияния не оказывает, а грозы это весна-лето. В грозовой период, можно или подключить вертикал на землю ( через разрядник или напрямую ), или как лично я делаю, просто отключить от вертикала СУ и кабели ( и убрать их в гараж :ха-ха: ). Противовесы лежащие на земле, смотать все равно придется, так как иначе траву не покосишь и зарастет все бурьяном. Вот и вся история. :s6:
Ну вот, а если фидер и СУ не убирать в летний период, хочется и летом поработать на вертикал, то только заземлять в отсутствие оператора и разрыв фидера делать тем же рубильником. Разрядник от молнии вряд ли поможет, от статики ещё куда не шло.
Вертикал заземлять только напрямую, онли. Ибо это по конструкции громоотвод со всеми вытекающими..
