Страница 37 из 67 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1000
Like Tree402Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #541
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Цитата Сообщение от RA3RLJ Посмотреть сообщение
    Смотрю в основном вертикалы стоят свободно, а как сильно испортится работа вертикала если его поставить об гараж. Гараж из блоков, крыша шиферная.
    Чтобы наверняка - сместить точку питания выше крыши гаража. DL2KQ пишет, что приподнять точку питания даже полезно. И не придется думать, как стены и содержимое гаража будет на это дело влиять
  2. #542
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,199
    16632
    1823
    Добрый вечер!
    Пока земля не промерзла.. вбивать ли кол для "земли", чтоб соединить его с противовесами?
  3. #543
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Наверное кол надо вбивать для заземления. И ставить рядом ящик с рубильником, чтобы вертикал заземлять на этот кол в отсутствие оператора, ибо вертикал - хороший громоотвод. Надо работать в эфире, переключаем рубильником вертикал на фидер...
  4. #544
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Илья, нет!
    Но есть вариант вбить 5-7 колов в радиусе 5-7 метров и на них хотя бы чуть поднятые радиалы зацепить. Собсно всё) Не нужно по 40м противовесы тянуть. Свойства земли на 160 такие. Но сия тема приборами не обмеряна. А когда обмеряю, уже будет для тебя поздно)) Проводочков натратишь наверно километр.
    Но кол вопросов не решит, а шум может добавить. Чаще - лучше нет.
  5. #545
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кол небольшой поможет от статики,а вот рубильник ни к чему,обычно катушка удлиняющая из толстого провода,она и так соединена с землей.
  6. #546
    13.03.2012
    1,249
    364
    133
    Наблюдал своими глазами, как в 5 метров от 20 метровой мачты ударила молния.(шла по замысловатой кривой)
  7. #547
    18.12.2002
    28,199
    16632
    1823
    Ясно, что ничего не ясно, пока не попробуешь
    Да.. на даче, конечно, нет никакого заземления, так что все будет висеть "в воздухе".
    Собственно я и дома никогда ничего не заземлял.. когда проведу силовой кабель от счетчика до аппаратуры, тогда может и заземлю..
  8. #548
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Не хочешь заземлять вертикал, лови молнию дома... Вот и вся альтернатива, только щит и рубильник, онли.. Тема эта поднималась уже раньше.
  9. #549
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Какие последствия?
  10. #550
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Совершенно не так. Я уже писал о том, что прямое заземление вертикала - прямой путь к ионизации на верхушке и прямому попаданию молнии. Нельзя вертикалы гальванически сажать на землю. Сколько случаев когда внутри коробки с СУ тонким зеркальным слоем все покрывалось? А сколько случаев, когда в доме електрика кончалась? Это все от этого.
    Тезисы:
    1. Вертикал не заземлять напрямую
    2. Сток статики с него обеспечить через резистор
    3. Обеспечить молниезащиту через 2мм зазор на систему заземления (ОТДЕЛЬНЫЙ контур).
  11. #551
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Илья, привет.
    Тут два разных вопроса. Первый, это электрическое заземление в домике. Оно должно быть, это как бы аксиома. Более того, при его отсутствии, энергетики вообще не должны были подключать твой дом к эл.сети. Ну и соответственно, сеть внутри дома, крайне желательно выполнить правильно ( не буду расписывать как, этого полно в инете ). Все таки это жизнь твоя и твоих близких, а так же целостность твоего имущества.
    Второй вопрос, вертикал. Здесь в осенне-зимний период заземление ( физически на грунт ) не особенно нужно. На эффективность антенны оно существенного влияния не оказывает, а грозы это весна-лето. В грозовой период, можно или подключить вертикал на землю ( через разрядник или напрямую ), или как лично я делаю, просто отключить от вертикала СУ и кабели ( и убрать их в гараж ). Противовесы лежащие на земле, смотать все равно придется, так как иначе траву не покосишь и зарастет все бурьяном. Вот и вся история.
  12. #552
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    за пару сезонов трава поглощает противовесы и косится все нормально даже косилкой на колесиках.
  13. #553
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Уже к июлю ( если не косить ) трава будет выше пояса и работать с ней будет тяжело. Косить же с помощью механизмов, при лежащих на земле проводах ( сотнях метров ) это личный выбор каждого. Тут как говорится, каждый сам себе " злобный Буратино "...
  14. #554
    30.12.2011
    48
    1,107
    687
    3886
    Да, подтверждаю. И у Деволдера об этом в книге есть. Я противовесы к земле проволочными крючками пришпилил поплотнее, они в дерн вросли и косить не мешают совсем. А первый сезон травку косиш повыше и аккуратнее триммером работаешь
  15. #555
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Ну вот, а если фидер и СУ не убирать в летний период, хочется и летом поработать на вертикал, то только заземлять в отсутствие оператора и разрыв фидера делать тем же рубильником. Разрядник от молнии вряд ли поможет, от статики ещё куда не шло.
    Вертикал заземлять только напрямую, онли. Ибо это по конструкции громоотвод со всеми вытекающими..
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
