15.01.2019, 20:29 #691Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
15.01.2019, 20:50 #692Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
за такую цену одной хлопушки можно купить 3 новых РЭВ 15 и тоже забыть про проблеммуСтавьте хлопушки.ER2OZ
15.01.2019, 21:06 #693Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
РЭВ-15 предназначены для работы в низкоомных цепях и в данном случае абсолютно не подходят. А хлопушки у меня лет 8 успешно трудятся.
Последний раз редактировалось DF6PB; 15.01.2019 в 21:17.
15.01.2019, 21:18 #694Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
придётся теперь снимать все у кого стоят эти релюхи. при моём "безрыбье" это за счастье поставить такиеабсолютно не подходят.Последний раз редактировалось ER2OZ; 15.01.2019 в 21:24.
ER2OZ
15.01.2019, 21:50 #695High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
А у кого какое отношение к реле П1Д-1В. Вроде предельное рабочее напряжение на 2 МГц - 2,5 кВ и ток 3 А? Сейчас у меня в СУ - РЭН33. Но есть большие подозрения, что хандрят на 40 м (здесь как раз коммутируют два отвода от катушки). Есть мысль заменить на 2хВ1В и 2хП1Д. Или же 5хВ1В ставить (что есть пока в наличии)?
Понял, что на них нельзя экономить. Транзисторы в оконечнике дороже обойдутся.Сергей, UA9FFV
16.01.2019, 10:01 #696Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Отличные реле, железобетонно держать гораздо больше чем заявлено.П1Д-1В
16.01.2019, 10:13 #697Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
16.01.2019, 11:04 #698
16.01.2019, 11:06 #699Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
РЭВ-15 по паспорту: Испытательное переменное напряжение, В:
в нормальных климатических условиях:
- между контактами и корпусом - 1500
- между контактами - 600.
20м ГП можно рассматривать как вертикальный диполь на 40м это означает что в месте запитки находится пучность напряжения /КИЛОВОЛЬТЫ при мощности даже 500 ват/, на 80м это одно плечо диполя соответственно сдесь будет пучность тока, грубо при 50 ом будет около 160 вольт при токе около 3 А. На 160м это будет середина плеча диполя и естественно напряжение будет высокое. Можно простейшим анализатором замерить параметры излучателя и сделать расчёты а не гадать на кофейной гуще.
16.01.2019, 11:08 #700
16.01.2019, 13:31 #701Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
RN6L,изв. конечно,но вы опять людям мозги пудрите.Повторю для читателей этой темы,у вертикала 5/8 L есть только один "сильный" и основной лепесток и находится он на 1/4L ниже от вершины антенны.Небольшой ток присутствует у основания(в месте соединения антенны и СУ),учитывать его нет смысла.И никакая МАНЯ не сможет перевернуть базовые основы антенной теории(распределение тока в проводнике).Далее у вертикала 5/8 L, ток(max. изл.) находится выше от земли,чем у полуволнового вертикала и соответственно его эффективность для дальних связей лучьше. Эффективней может быть только волновой вертикал,но как показала практика(инфо. из книги ON4UN),такой вертикал не испытывает влияние земли и излучает практически горизонтально.С такими углами никто не работает и эффективность данной антенны очень низка.Так,что вертикал 5/8 является самым эффективным для дальних связей,а поалекать конечно INV будет поэффективней HI.
16.01.2019, 13:59 #702Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,844
- 5853
- 265
RN1QA, изв. конечно, но людям пудрите мозги скорее Вы. Лепесток диаграммы не может находиться ни на каком расстоянии от вершины антенны. Лепестки располагаются в пространстве. И МАНЯ тут не причем. Если эта МАНЯ Вам не указ, то освежите в памяти базовые основы антенной теории по любому предпочитаемому Вами учебнику. В них во всех написано что основные лепестки диаграммы начинают дробиться если размер диполя превышает 1wl или высота штыря соответственно 0.5wl. При идеальной земле у 5/8 два лепестка. Нижний (основной) при этом конечно более мощный. Если землю постепенно ухудшать, то эти два лепестка как бы сливаются в один, но все равно есть два максимума. При какой то земле они сравниваются, при дальнейшем ухудшении земли верхний преобладает.
Еще хуже дело обстоит со штырем высотой 3/4 (иногда используют что штырь, что диполь "на третьей гармонике", например 40-чный на 15м). У штыря 3/4 верхний максимум диаграммы ВСЕГДА преобладает над нижним, независимо от качества земли.
Лучше бы Вы сам практикой занялись, например на УКВ, там поизмерять вертикальные углы очень даже нетрудно. Я в 90-х делал УКВ антенны на продажу и поверьте, провел достаточно много измерений.
Волновой вертикал излучает под более высоким углом чем полуволновый.
И измерять то особо ничего не надо. Попробуйте просто на УКВ провести связь с кем нибудь на штырь 1/4 и 3/4. Уверяю Вас с 1/4 результат будет лучше, 3/4 в космос излучает.
Повторяю, при очень хорошей земле. И это я тоже проходил на практике. Штырь 27м, изготовленный для 160/80 очень легко согласовался на 40м, всего навсего небольшая положительная реактивность компенсировалась катушкой. Но работал он там гораздо хуже чем Инв. Ви хоть на длинных трассах хоть на коротких.
Если говорить о практике на НЧ диапазонах, то самым эффективным будет 1/2. Т.к. 5/8 во-первых труднее сделать (размеры хоть немного, но больше), во-вторых 5/8 имеет меньше Rизл чем 1\2. Откройте того же ON4UN, там есть график зависимости Rизл. от высоты штыря. А качество земли в большинстве случаев далеко от идеала. Поэтому 1/2 будет как минимум иметь лучший КПД, а в зависимости от земли и более прижатую к земле диаграмму.Последний раз редактировалось RN6L; 16.01.2019 в 14:19.
73! Василий.
16.01.2019, 14:25 #703Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
16.01.2019, 14:26 #704Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Я поставлю на неделе -попробую и доложу что вышло.РЭВ-15 по паспорту: Испытательное переменное напряжение, В:
но думаю однозначно будет лучше чем на РЭН33 ................
спасибоПоследний раз редактировалось ER2OZ; 16.01.2019 в 14:49.
ER2OZ
16.01.2019, 14:46 #705Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
У меня вопрос по согласовке ГП DL2KQ
сейчас стоят согласующие LC цепочки с МАны
Антенна была согласованна на 3.6 7 и 10 мгц . Сейчас добавляю радиалы на 160 метров .
Это что получается что все измерения на предыдущие диапазоны надо перемерять и заново подбирать с другими пераметрами L и C
PS/ У меня были записаны номиналы цепей согласовки на 3 7 и 10 мгу и после присоединения радиалов на 160м (пара штук) все номиналы немного изменились .
Это правильно??ER2OZ
404Спасибо
