Страница 46 из 67 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #676
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    прогорела изоляция между подвижным контактом и металлической пластиной якоря. Катушка тоже пострадала,
    Ну значит, если придется работать на 74, или еще что-то подобное, перейдем на В1В, или упомянутый OMRON, у него контакты толкает неметаллическая пластинка, которая толкается якорем, т.е. ВЧ рядом с механизмом не проходит.
  2. #677
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от RA6A Посмотреть сообщение
    Вертикал 27 метров на 160/80/40
    Коллега,вертикал с емкостными?
  3. #678
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Нет, Владимир, ёмкостных нет. На 160 снизу подключается удлиняющая согласующая линия общей длиной 10 метров, пять вверх, параллельно мачте в 30 сантиметрах от неё и 5 метров вниз. Эта антенна описана у Дж. Деволдера, ON4UN в его книге Low-Band DXing.
  4. #679
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    И назван там такое "удлиннение" кажется Linear load.
  5. #680
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Знать бы как лучше с емкостными или с этим удлинением.
  6. #681
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Я, работал на такой два года, отвечали все кого слышал. Потом загнуло ветром. Сейчас 16,5 по Гончаренко с емкостными, 3 метра над землей и 4 резонансных противовеса,- разницы не заметил. Прием много важнее.
  7. #682
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Ёмкостные лучше, но их нельзя отключить для более высоких диапазонов, а эту петельку можно.
  8. #683
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Лучше, если ЕН на верхушке штыря и перпендикулярна ему. А если ниже да еще под углом, то бабушка надвое сказала. А отключить ЕН можно трапом.
    Считается что шлейф в низу лучше чем просто катушка. т.е. его можно сделать из толстой трубы и соответственно в нем будет потерь меньше чем в катушке.
    Но это пожалуй ловля блох и заниматься сравнением разных способов стоит только при очень сильном укорочении штыря.
  9. #684
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Вертикал 27 метров на 160/80/40 долго коммутировался реле РЭН-33 с "запараллеленными" контактами. Пока использовался Р.А. на ГУ-74Б, проблем не было. Когда перешёл на AL-1200, все диапазоны поочерёдно замолчали. Сейчас использую В2В. Пока всё нормально.
    У меня в СУ DL2KQ - тоже все повыходили из строя.
  10. #685
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    При нормальной мощности, верхний конец катушки коммутировать только хлопушкой или реле от Р-161. Остальное можно даже и не пробовать.
    Емкостную шапку отключать тоже ими же.
  11. #686
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    А я пожалуй наелся негерметичными реле на улице. Как раз хлопушки и от Р-161 и подвели. Ладно бы внизу стояли, а то на мачте, на которую и не подняться и не опустить одному... Для себя решил в таких местах только вакуумные. В-1-В или В-2-В вполне хватит при нормальной мощности. Кстати, нормальная это сколько? ГУ-84/78 это нормально или LP?
  12. #687
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так же считается , то он еще и излучает, а это бОлее важно, чем потери.
    Я бы согласился, что не стоит корячиться, но концептуально это хУдший путь. То есть, даже если это мало чего дает, но все же дает - то нАдо делать.
    Иначе... а как еще насобирать хоть какихто "блох" ??
    ... правда тут есть ... косячек... линеар лоудинг, при той же степени компенсации реактивности делает активное сопротивления шыря чуть меньше, чем если катушка. А это не есть гуд.
  13. #688
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Ну да, Linear Loading Line. Кстати, попило крови у меня это "удлинение" на 40 метрах.))) Оказывается, именно "оно" строилось, при чём кое-как, в резонанс на сороковке, а не штырь.)) Первую зиму так и отработал не поняв, почему антенна так паршиво работает. Когда разобрался, настроить на 40 метрах антенну без отключения линии не удалось. Сейчас она так же отключается. И кстати, после переделки и настройки ощутимой прибавки на 40 метрах не заметил. Длинная она для этого диапазона.
  14. #689
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    а я сегодня хотел на 40 метров заработать диплом "Кумиры 20 века"". так промашка вышла . пробило релюху РЭН33 в согл устройстве . снаружи по остеклованным контактам . Снял полностью Су и промерил мегометром 1000в сопротивление замыкающих контактов в рабочих реле. так намерял аж 30 Мом . Почему так мало?? ведь выводы в РЭН33 остеклованны . и мошьность вроде никакая 800вт
  15. #690
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Ставьте хлопушки. И не мучайте себя. Цена копеечная. Раз в год профилактика и все.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
