Ну значит, если придется работать на 74, или еще что-то подобное, перейдем на В1В, или упомянутый OMRON, у него контакты толкает неметаллическая пластинка, которая толкается якорем, т.е. ВЧ рядом с механизмом не проходит.
Лучше, если ЕН на верхушке штыря и перпендикулярна ему. А если ниже да еще под углом, то бабушка надвое сказала. А отключить ЕН можно трапом.
Считается что шлейф в низу лучше чем просто катушка. т.е. его можно сделать из толстой трубы и соответственно в нем будет потерь меньше чем в катушке.
Но это пожалуй ловля блох и заниматься сравнением разных способов стоит только при очень сильном укорочении штыря.
При нормальной мощности, верхний конец катушки коммутировать только хлопушкой или реле от Р-161. Остальное можно даже и не пробовать.
Емкостную шапку отключать тоже ими же.
А я пожалуй наелся негерметичными реле на улице. Как раз хлопушки и от Р-161 и подвели. Ладно бы внизу стояли, а то на мачте, на которую и не подняться и не опустить одному... Для себя решил в таких местах только вакуумные. В-1-В или В-2-В вполне хватит при нормальной мощности. Кстати, нормальная это сколько? ГУ-84/78 это нормально или LP?
Так же считается , то он еще и излучает, а это бОлее важно, чем потери.
Я бы согласился, что не стоит корячиться, но концептуально это хУдший путь. То есть, даже если это мало чего дает, но все же дает - то нАдо делать.Цитата:
Иначе... а как еще насобирать хоть какихто "блох" ??
... правда тут есть ... косячек... линеар лоудинг, при той же степени компенсации реактивности делает активное сопротивления шыря чуть меньше, чем если катушка. А это не есть гуд. :(
Ну да, Linear Loading Line. Кстати, попило крови у меня это "удлинение" на 40 метрах.))) Оказывается, именно "оно" строилось, при чём кое-как, в резонанс на сороковке, а не штырь.)) Первую зиму так и отработал не поняв, почему антенна так паршиво работает. Когда разобрался, настроить на 40 метрах антенну без отключения линии не удалось. Сейчас она так же отключается. И кстати, после переделки и настройки ощутимой прибавки на 40 метрах не заметил. Длинная она для этого диапазона.
а я сегодня хотел на 40 метров заработать диплом "Кумиры 20 века"". так промашка вышла . пробило релюху РЭН33 в согл устройстве . снаружи по остеклованным контактам . Снял полностью Су и промерил мегометром 1000в сопротивление замыкающих контактов в рабочих реле. так намерял аж 30 Мом . Почему так мало?? ведь выводы в РЭН33 остеклованны . и мошьность вроде никакая 800вт
Ставьте хлопушки. И не мучайте себя. Цена копеечная. Раз в год профилактика и все.
