Добрый день! Немного не в тему, но мне кажется лучше, может я ошибаюсь, имея 1/4 вертикал на 80 м, лучше с вершины добавить проводники для 160 метров и поставить трап отсекающий их на 80 метров. Скоро потеплеет.
Для RU3OW:
Возьмите нормальный антенный анализатор (не боящийся высокой реактивки), измерьте параметры антенны -R и JX, прямо на клеммах внизу. Подставьте полученные значения R и JX в калькулятор LC -согласующего устройства в программе GAL-ANA, вкладка tools. И изготовьте нужное LC-согласующее.
У меня был по Гончаренко 13,5м, оторвались 2 емкостных нагрузки наверху зимой. Измерил, высчитал, нужна была емкость, сделал ее из куска кабеля РК и прикрутил в согласующее прямо в мороз на улице.
В данном случае при удлинении вертикала повысится его R вх. с 37 до 50 ом(примерно),максимум излучения оторвется от земли на высоту равную удлинению что уменьшит потери на обогрев земли,углы пониже будут.А СУ будет в виде укорачивающего конденсатора.
Я имел ввиду не "удлиненный вертикал" а где удлинение вертикала, если оборвались 2 емкостные нагрузки
Владимир, я писал Вам, что катушка не участвует на 80 метрах. Вот такая схема СУ используется у меня.Вложение 352142
То RX9JX крутого антенного анализатора нет, пользуюсь АА-30. Могу только в выходные сделать фото измерений. Антенны в 30-и км от дома на даче.
Но 2 ЕН все-таки остались.
Извините, рисовать и фоткать некогда. Напишу так.
1. Верните отвод туда, где был.
2. Между "куриной лапкой" ( знак ант на сх) и точкой соединения инд, отв и конд на 80 добавьте индуктивность , чтобы настр на 160 восстановилась.
3. поиграйтесь величиной ёмкости на 80 для подгонки характеристики к тому, что Вам нужно.
Если можете отвязать провода ЕН и достать до их концов с лестницы,
верните отвод на место и , ничего не меняя в схеме СУ нарастите оставшиеся ЕН до полного восстановления характеристики.
Добрый вечер, Владимир! Изначально не перепаивая нижнюю точку 160 м контура и изменяя колличество витков (благо вариометр) пытался настроить КСВ ниже чем 2.8 не получался., на 80 м при этом тоже "играл" конденсаторами аналогичо- 4.6 и все. 160 настроил лекго, а 80 как "стояк" hi...стоит. Нет пока к сожалению возможности изменить длину ЕН без опускания антенны (тросик мачты -нижнего сигмента антенны закусился). Вероятно до теплых времен без 80 буду. Зато 30 м идеально КСВ получил- 1.09, до проблемы был 3.6.
80ка будет строится почти в еденицу если отключите катушку.Играть конденсаторами не надо,надо подключить кпе и настроить, там достаточно тонкая регулировка.Это из практики.Получится,подскажу как сделать гальванический контакт с отключенной катушкой.Нужен для стекания статики.
Юрий, спасибо. Была такая мысля,... Наверно придется поставить дополнительно 2 релюшки на полное отключение катушки в разрыв выхода от контура и контур оторвать от земли? Попробую.Нужно только решить какие реле применить, а то Гу-78......
