19.02.2024, 12:44 #841Standart Power
- 28.01.2011
- 296
- 139
- 422
19.02.2024, 13:42 #842Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 139
- 147
- 24
19.02.2024, 13:49 #843Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Для RU3OW:
Возьмите нормальный антенный анализатор (не боящийся высокой реактивки), измерьте параметры антенны -R и JX, прямо на клеммах внизу. Подставьте полученные значения R и JX в калькулятор LC -согласующего устройства в программе GAL-ANA, вкладка tools. И изготовьте нужное LC-согласующее.
У меня был по Гончаренко 13,5м, оторвались 2 емкостных нагрузки наверху зимой. Измерил, высчитал, нужна была емкость, сделал ее из куска кабеля РК и прикрутил в согласующее прямо в мороз на улице.Последний раз редактировалось RX9JX; 19.02.2024 в 13:57.
Игорь
19.02.2024, 14:40 #844Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В данном случае при удлинении вертикала повысится его R вх. с 37 до 50 ом(примерно),максимум излучения оторвется от земли на высоту равную удлинению что уменьшит потери на обогрев земли,углы пониже будут.А СУ будет в виде укорачивающего конденсатора.
19.02.2024, 15:08 #845Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
19.02.2024, 15:19 #846Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
19.02.2024, 15:44 #847Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Я имел ввиду не "удлиненный вертикал" а где удлинение вертикала, если оборвались 2 емкостные нагрузки
Игорь
19.02.2024, 16:19 #848Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
19.02.2024, 16:20 #849Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
19.02.2024, 17:27 #850Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,853
- 4440
- 3138
19.02.2024, 18:53 #851Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
19.02.2024, 19:32 #852Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5843
- 7819
Извините, рисовать и фоткать некогда. Напишу так.
1. Верните отвод туда, где был.
2. Между "куриной лапкой" ( знак ант на сх) и точкой соединения инд, отв и конд на 80 добавьте индуктивность , чтобы настр на 160 восстановилась.
3. поиграйтесь величиной ёмкости на 80 для подгонки характеристики к тому, что Вам нужно.
Если можете отвязать провода ЕН и достать до их концов с лестницы,
верните отвод на место и , ничего не меняя в схеме СУ нарастите оставшиеся ЕН до полного восстановления характеристики.73! Владимир, RJ3FF.
19.02.2024, 19:48 #853Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Добрый вечер, Владимир! Изначально не перепаивая нижнюю точку 160 м контура и изменяя колличество витков (благо вариометр) пытался настроить КСВ ниже чем 2.8 не получался., на 80 м при этом тоже "играл" конденсаторами аналогичо- 4.6 и все. 160 настроил лекго, а 80 как "стояк" hi...стоит. Нет пока к сожалению возможности изменить длину ЕН без опускания антенны (тросик мачты -нижнего сигмента антенны закусился). Вероятно до теплых времен без 80 буду. Зато 30 м идеально КСВ получил- 1.09, до проблемы был 3.6.
Последний раз редактировалось RU3OW; 19.02.2024 в 19:54.
RU3OW
19.02.2024, 20:35 #854Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
80ка будет строится почти в еденицу если отключите катушку.Играть конденсаторами не надо,надо подключить кпе и настроить, там достаточно тонкая регулировка.Это из практики.Получится,подскажу как сделать гальванический контакт с отключенной катушкой.Нужен для стекания статики.
19.02.2024, 20:51 #855Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Юрий, спасибо. Была такая мысля,... Наверно придется поставить дополнительно 2 релюшки на полное отключение катушки в разрыв выхода от контура и контур оторвать от земли? Попробую.Нужно только решить какие реле применить, а то Гу-78......
RU3OW
404Спасибо
