Страница 54 из 67 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #796
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,927
    17069
    1894
    Брать?
    Значит не брать..
    Не взял.
    Взял полевика 300 м по 7.30, итого 600 метров по 3.65
    С учетом имеющегося, пойдет.
    Об полевик споткнешься, хоть не порвется..
  2. #797
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как расплетать будете ?
  3. #798
    18.12.2002
    28,927
    17069
    1894
    Кусками
    Участок около 10 соток, мачта почти посередине, кусок отрезал, расплел..
    Как-то в квартире расплетал полевку под дельту 80 метров, поматерился, но расплел
  4. #799
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Расплетал полёвку с помощью шуруповёрта. Благо реверс на всём современном эл инструменте.
  5. #800
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Прошу совета!
    Как правильно проложить провод вдоль полотна карбоновой удочки, что бы провод не прошивал на карбон.
    Нужен практический совет.
    Дералевая часть 13 метров, удочка 15.
  6. #801
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    А чего ему на него прошивать то? Он же не заземлён!
    Приматывайте изолентой и не парьтесь...
  7. #802
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Я же прошу практические советы.
    Карбон проводит ток, он образует ёмкость относительно полотна, и полотно, рано или поздно прошивает на карбон в пучности тока и в этом месте удочка ломается.
  8. #803
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Я же прошу практические советы. .
    берешь китайский медный многожильный провод в двойной изоляции для открытой уличной высоковольтной прокладки )) и приматываешь его изолентой , на изоленту сверху пластиковые черные стяжки
    ( это провод который для солнечных панелей)
  9. #804
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Ещё мысль такая, если по всей длинне удочки проложить голый провод и стяжками его зажать, то контакт будет равномерный и пучности не возникнет.
  10. #805
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Смотря какая мощность. Я давно покупал углепластиковую антенну FM которая работала великолепно. Так вот её размеры никак не соответствовали диапазону. Когда сделал размеры 5/8 диапазона FM , т.е. укоротил - антенна перестала работать.
    По возможности нужно по всей длине сделать крестики из диэлектрика(или распорки) и разместить медные проводники, получится типа худой морковки. В точке питания(у тебя перехода с дюрали)нужно проводники соединить с удочкой. Это будет прочно, более широкополосно и гарантированно.
    Если диаметр удочки позволит уложить внутрь СИП 16мм.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 04.02.2023 в 00:21.
    73! Владимир
  11. #806
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Ну если хочешь совсем все по фэншую, то второй совет - крепишь голый провод изолентой , берешь пару тюбиков токопроводящей смазки и покрываешь удочку смазкой , затем натягиваешь на удочку клеевую термоусадку.
    зы: и не забыть выкинуть потом отвертки и пасатижи , которые измажешь в смазке - чревато )
    а так вот это твой вариант
  12. #807
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Боюсь прошьёт. Хотя это самый простой. Но последний твой, мне больше нравится, с термоусадкой. Единственное, что уже не разберёшь потом, при демонтаже.
  13. #808
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Прошу совета!
    Крепите провод за концы через изоляторы и натяните, чтобы удочка изогнулась, навроде лука. Провод не будет касаться удочки.
  14. #809
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Интересное решение! У кого нибудь так есть?
  15. #810
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Успел до темна,2 дня по 5 часов да на лыжах вокруг да около,думал похерить,но добил.Надо завтра Су перестраивать.Провода ушло примерно 29.5м.По удочке навит с большим шагом что бы не парусил и снег не налипал.Крепится через пару метров колечкам термоусадки.Провод в верхней части 0.25,средней 0.5,нижняя 0.75.Для тока в 1 квт. хватит.На дюральке стоит хомут и планка изолятора через которую провод идет вниз не касаясь металла.Внизу отнесен в сторону и крепится к пластиковой трубке и от нее в СУ т.к. оно стоит около основания капитально.Ветром провод уже не касается труб.Поднимал падающей стрелой у основания,дак даже пластину в 5мм гнуло.Ставил из за БУВЕ т.к. снимал и уезжал в декабре в город,а раз бевера есть,то стоит пробовать хотя бы на 80м шанс ловить.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
