Страница 66 из 67 ПерваяПервая ... 1656596061626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #976
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,653
    16911
    1864
    Цитата Сообщение от RN3D Посмотреть сообщение
    Можете рассказать, в чём проявляется разница?
    Не думаю, что в 12 лет можно будет понять разницу, даже если разжевать, и в рот положить..
  2. #977
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    12 лет
    Средний возраст, "закрытого" коллектива.
  3. #978
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Ответ неверный. Это возраст аккаунта RN3D на этом форуме.
    Позывной RN3D был получен ещё при СССР и разрешение регулярно продлевалось, но получилось как всегда ...
    Присоединяюсь к вопросу, адресованному Дмитрию.
    Ибо есть опыт эксплуатации двунаправленных беверов длиной от 220 до 240 метров со специально рассчитанными ( именно под реальные сопротивления для синфазной и противофазной составляющих) и намотанными лично мною трансформаторами.
    Некоторые покупают у ЛБСа трансформаторы под сопротивление линии 800 Ом.
    Интересно он ( ЛБС) сам представляет какой должна быть линия с таким сопротивлением ....? Не обманешь - не продашь?
    Конечно такая антенна имеет непонятно какие параметры.
    А еще у него есть трансы по 400 ( или 450) Ом . И такую линию просто так из двух проводов не сделать. Надо из 4х ...
  4. #979
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Только что обратил внимание, тема то про вертикал...
    Если Дмитрий решит ответить на наш вопрос, лучше это сделать в ветке про приёмные антенны.
    Или создать отдельную.
  5. #980
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Дата регистрации 19.01.2015,
    Ответ неверный.
  6. #981
    18.12.2002
    28,653
    16911
    1864
    Ответ неверный.
    Всего-то надо: вводить верные данные в профиль, и не будет всего этого..
    сорри
    Немного вестей с полей.
    Распутал клубки, и перемотал все на рамки, вырезанные из куска старого поликарбоната. Почему такие простые вещи не доходят через голову, а все доходит через руки - непонятно.. Всего около 35 штук получилось. Разместим то что есть, а там посмотрим. Есть полевка еще, но ее распускать надо..
    Старая арматура то-же частично попилена на колышки, земля под снегом не замерзла совсем, входит как нож в масло.
ID:	364095 Нажмите на изображение для увеличения.
    Забил рядом с палкой кусок трубы, на стеклопластик приделал нулевую шину, и растянул часть противовесов, прикрутив их к нулевой шине. Сверху будет закрываться пластиковой бутылкой.
    Колхоз опять.. Но уже не тот, что был, теперь даже с претензией на ... с претензией вопщем..
ID:	364097 Нажмите на изображение для увеличения.
    В этом году, наверное, не запустить, в следующем - точно!!
  7. #982
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,786
    1949
    2435
    не по теме опять, но я коротко: у классического бевера нагрузка должна быть комплексной и она уникальна для конкретно этого экземпляра. В двунаправленном, по-простому, достигаем компромисса чисто активной нагрузкой на ближнем конце.
  8. #983
    18.12.2002
    28,653
    16911
    1864
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    у классического
    Дмитрий, ваш сайт не открывается..
  9. #984
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Замыкайте противовесы на забор,под калиткой и воротами надо копать канавки и прокладывать провод и замыкать гальванически по периметру.Если вода в колодце совсем рядом 2-3метра,то и туда провод.Наверняка излучатель укороченный,в таком случае лишнего железа не будет.Сейчас напишут что и так сойдет,но Вы все равно делайте.Меньше в очередь стоят будете,это факт.
  10. #985
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    И мешок соли. ))
  11. #986
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    думаю, никто не мешает нагрузить двунаправленный бевер на комплексную нагрузку. Нужно только учесть коэфф-ты трансформации.
    Если что, дискуссию можно продолжить в профильной , а лучше - в отдельной ветке.
    Для меня этот вопрос не безразличен.
    Есть и другие мысли по поводу совершенствования двунаправленных беверов.
  12. #987
    02.08.2014
    455
    135
    279
    Мне вот эта тема крайне интересует. Давайте продолжать
  13. #988
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,140
    779
    2871
    как правило ведущему и карты в руки
    73! Владимир
  14. #989
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Пока не перешли..Сходите на сайт DL2KQ....
    Молотый напиток
    60/80 м BOG для 1,8 ... 7 МГц
    Двунаправленная антенна Бевереджа
    Нагрузка и точка питания с одной стороны
    Прибор фазирования двух антенн
    Создает диаграмму направленности с одним минимумом 30...40 дБ
    Двунаправленные «Флаг» и «Вымпел»
    Двунаправленная АБ на коллективке
    Два RX разных диапазонов принимают с разных направлений одновременно
    Приемный двойной флаг 1,8/3,5 МГц
    При длине 22 м RDF как у Бевереджа 150 м
    Переключаемый двойной флаг
    1,8/3,5/7 МГц F/B > 30 дБ, габарит 14 м
    Прием около источников помех
    Борьба с локальными помехами
    Усилитель приемной антенны
    с хорошей развязкой
    Подземный переход для АБ
    как пройти под дорогой..... Это названия статей.
  15. #990
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Слегка не по теме . Всем привет !!! Построил антенну заземленный ГП на 14-28 мгц - перестаиваеться кондером - суть такова . Антенна стоит на земле -штырь труба 40мм длинной 5,6 м - выбран размер самой антенны 4,5м по схеме Гончаренко + 3противовеса (три потому что есть мачта от Р140 а там три оттяжки ) - при вкл на передачу есть не много помехи на монитор - терпимо не мешает , далее поднимаю ее на мачту в сложеном состоянии 2,3м - помеха маленькая , далее поднимаю ещё на 5,5 метров- примерно по длинне противовесов - помеха маленькая . Ну думаю дайка я её родимую на всю высоту подниму - ну чтоб другие антенны задействовать и на высоте где то 10-11 остановился и тут помеха просто ужас - комп дуреет всё виснет передачу не выключить .Вопрос с чем это связано - на колечке намотано 8- 10 вит кабелем дроссель - ниже кабель в колечко ещё раз свернут тоже вит 10 диаметром 120мм , перед входом в радио феритовая защелка . Что не так - кабель не в размере это да не стал его резать и на антенном анализаторе есть два горба - одит 14.16 второй 15.85 и почти ксв одинаков- разница в десятки 1,3 и 1,45 . В чем проблемма . Соглосование Ёт вместо кондера переменика сделана емкость с 5мм провода . Опустил на 5.5метров помеха мизерная опять пока так и стоит . Да антенна только на 14 мгц сделана . Работает не плохо - шум конечно на прием от 6 до 9 баллов , на прд нормально -- США и пр отвечают на 100вт - цифрой.
    Либо общая длина получается одна треть 15м - и сторона заземления 10м полволны ????? Где копать - намекните .
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
