Ах, вот оно что! :ха-ха: Так бы сразу и написали. Да, радиолюбительство многогранно. Дерзайте :)
Пока точно не могу утверждать, но есть ощущение, что после установки ферритового запорника в шеке, приём стал чуть чище. Но это конечно субъективно.
Поставил сегодня ночью, перед утренним прохождением коаксиальный дроссель у СУ и случайность нет ли, но NA на 1,8 появилась, вчера и раньше не было.
Вложение 216486
И ещё, заметил особенность, добавляю противовесы, полоса по минимуму КСВ становится уже с каждым добавлением.. По уровню 1,5 50 кГц сейчас на 160. Частота резонанса не меняется. Добротность антенны растёт получается? :)
Да, так и должно быть. Сопротивление потерь уменьшается.
Что касается приема - может быть и так... Хотя вчера прохождение вечером было намного лучше, чем позавчера. TX5T на 40 был лучше слышен и ответил.
Я на GP не принимаю на 160м , может изредка когда для проверки, и то не дальше JA. Слушаю на флаг.
У меня помех в деревне очень много...
Иван, у меня две емкостные нагрузки, одна получается на его восток, вторая на северо запад. Их расположение по азимуту как то влияет на диаграмму направленности?
Если я подниму западную на угол 65 " , лучше не станет? Сейчас они под 45. Интересно, программа сможет это показать?
Да, Сергей, влияние есть, очень неравномерно они расположены по азимуту.
Желательно симметрия, в длине, расположении, в угле, относительно мачты.
Программа может показать примерную картинку неравномерности в азимутальной плоскости.
Хотя, думаю, что искажения не превышают 1-2 дб и ими можно пренебречь, особенно при том, что штырь больше чем в два раза превышает длину ЕН.
Другое дело - inv L c соотношением меньше 1:1 (когда горизонтальная часть длиннее вертикальной) - тут искажения вполне приличные (даже приходилось горизонтальную часть переносить запад-восток по нескольку раз за зиму).
P.S> кстати, если дроссель на фидер ставить, то такой же дроссель нужно на линии управления ставить - ведь реле в СУ чем то управляются.
Так станет лучше, если я только одну емкостную подниму? Затенение вертикала уменьшится? Вторую не за что там цеплять, уклон в ту сторону, надо задуматься, поставить туда опору какую то, метров 8 и на неё. А вот которая на северо запад, её я могу поднять, просто оттяжка длинная очень получится.
Сергей, если можно, нарисуйте эскиз GP с диаметрами труб, чтобы модель сделать в ММАНе. Так проще будет решить, что на что влияет.
Вложение 216521
файл видно?
Что то файн ридер у меня его не может открыть - пишет, что поврежден.
