Страница 18 из 67 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #256
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Вы, конечно, простите, но мы тут за каждый дб войну ведём, а вы сразу нам -12дб
    Ах, вот оно что! Так бы сразу и написали. Да, радиолюбительство многогранно. Дерзайте
  2. #257
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Я хочу попытаться замерить ток в противовесах, изменением индуктивности дросселя.
    Как правильно измерить? Не ток А эту конструкцию?
    Ни чо не понять. Может по бyлгарски написано? Хи
    Единственное что приходит на ум - измерить ток в противовесе и сравнить его с током по оплетке до дросселя, и если он на порядок меньше, то считать что сойдёт.
    Измерять можно(удобно) трансформатором тока от Р140.
  3. #258
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я использую посеребренный фторопластовый кабель советского производства. Достаточно тонкий. Марку, к сожалению не знаю. 4 года - полёт нормальный. Мощность до 1 KW.
    Понятно. А я не тоньше полдюйма. И есть желание еще толще. На фторопластовые уже давно не смотрю. У них только один плюс - нельзя перегреть при пайке.
  4. #259
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Пока точно не могу утверждать, но есть ощущение, что после установки ферритового запорника в шеке, приём стал чуть чище. Но это конечно субъективно.
  5. #260
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ни чо не понять. Может по болгарски написано? Хи
    Так я это писал, не взяв во внимание ваш интеллект. Как ток измерить я знаю, спрашивал, как измерить правильно индуктивность коаксиального дросселя.
    На что получил совет и вопрос закрылся 6 часов назад.
  6. #261
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Может буря магнитная повлияла ? На диапазонах сейчас реально потише стало, чем пару дней назад.
  7. #262
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Эксперимент чистым назвать нельзя, поэтому только субъективно. Разряды ещё постоянно.
  8. #263
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Поставил сегодня ночью, перед утренним прохождением коаксиальный дроссель у СУ и случайность нет ли, но NA на 1,8 появилась, вчера и раньше не было.
    И ещё, заметил особенность, добавляю противовесы, полоса по минимуму КСВ становится уже с каждым добавлением.. По уровню 1,5 50 кГц сейчас на 160. Частота резонанса не меняется. Добротность антенны растёт получается?
  9. #264
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, так и должно быть. Сопротивление потерь уменьшается.
    Что касается приема - может быть и так... Хотя вчера прохождение вечером было намного лучше, чем позавчера. TX5T на 40 был лучше слышен и ответил.
    Я на GP не принимаю на 160м , может изредка когда для проверки, и то не дальше JA. Слушаю на флаг.
    У меня помех в деревне очень много...
  10. #265
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Иван, у меня две емкостные нагрузки, одна получается на его восток, вторая на северо запад. Их расположение по азимуту как то влияет на диаграмму направленности?
    Если я подниму западную на угол 65 " , лучше не станет? Сейчас они под 45. Интересно, программа сможет это показать?
  11. #266
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, Сергей, влияние есть, очень неравномерно они расположены по азимуту.
    Желательно симметрия, в длине, расположении, в угле, относительно мачты.
    Программа может показать примерную картинку неравномерности в азимутальной плоскости.
    Хотя, думаю, что искажения не превышают 1-2 дб и ими можно пренебречь, особенно при том, что штырь больше чем в два раза превышает длину ЕН.
    Другое дело - inv L c соотношением меньше 1:1 (когда горизонтальная часть длиннее вертикальной) - тут искажения вполне приличные (даже приходилось горизонтальную часть переносить запад-восток по нескольку раз за зиму).
    P.S> кстати, если дроссель на фидер ставить, то такой же дроссель нужно на линии управления ставить - ведь реле в СУ чем то управляются.
  12. #267
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Так станет лучше, если я только одну емкостную подниму? Затенение вертикала уменьшится? Вторую не за что там цеплять, уклон в ту сторону, надо задуматься, поставить туда опору какую то, метров 8 и на неё. А вот которая на северо запад, её я могу поднять, просто оттяжка длинная очень получится.
  13. #268
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сергей, если можно, нарисуйте эскиз GP с диаметрами труб, чтобы модель сделать в ММАНе. Так проще будет решить, что на что влияет.
  14. #269
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    VERT26M.pdf
    файл видно?
  15. #270
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Что то файн ридер у меня его не может открыть - пишет, что поврежден.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
