Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    В угол а еще лучше - 1/4 волны от вершины.
    Кто как выполняет запитку? В смысле технологии.
    1. Кабель по мачте.
    2. Кабель по оттяжке.
    3. Кабель со стороны, с дополнительной опоры или ещё как-то
    4. ......
    И почему именно так?
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Кабель по опоре до уровня нижнего основания и потом перпендикулярно в его середину.
    Саму дельту наклонить от вершины металлической мачты на один метр по основанию.
    Таким образом:
    - формируется угол излучения;
    - не провисает нижняя сторона дельты от веса кабеля;
    - уменьшается влияние металла мачты.
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    1. Кабель по мачте.
    4. ......
    По мачте не желательно - т.к. у антенны поляризация вертикальная
    и любые мачты,провода вертикальные разрушают параметры.
    У меня отвод сделан вдоль полотна - ну так получилось....там провода
    интернет,кабельного - удобно было крепление сделать...
    Лучше ,конечно,сделать перпендикулярно полотну .
    А вообще - делайте как удобно.
    Только не по мачте.
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кабель по опоре
    Делать как советует Борис - можно для Дельты
    с горизонтальной поляризацией - кроме наклона.
    Про наклон - правильно - хотя я делал всего 0,5 м.
    Антенна с горизонтальной поляризацией - НАМНОГО
    проигрывает антенне с вертикальной поляризацией.
    Стереотип мышления....
    Нужно забывать про Дельту с горизонтальной поляризацией.
    Прошлый век.
    Кроме случаев с плохой землей.
    А в нормальных вариантах - только Дельта с вертикальной
    поляризацией.
  5. #20
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Мачта диэлектрическая, кабель снизу по мачте, доходит до горизонтального провода и сразу уходит в разрыв вертикального провода. Т.е. внутри периметра рамки. + и - такой запитки?
    А если "не внутри" рамки то можно ли пустить фидер по оттяжке и по проводу до места l/4?
    Интересует: как покажут эти варианты моделировщики? Может кто-то "игрался"?
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    UT2FF
    ждет ответа....
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кто то удалил ответы....
    Все же было написано.
    Вот ответ для UT2FF
    http://forum.qrz.ru/post604971-15.html
    На предыдущей странице
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    UT2FF
    ждет ответа....
    Вот ответ для UT2FF
    Спасибо.......
    Замучился бегать на крышу.. Как не крутил, КСВ высокое, поставил вертикальный диполь с труб алюминиевых, экспериментирую..
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир - а трансформатор на ферритовой трубке - как на фото - сделать
    не пробовали ?
    Можно сделать на кольце побольше диаметром - что бы на трубы
    вертикального диполя надеть.
    Определите точное место с КСВ=1,0
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Нет не делал, там где стоит антенна до нее не дотянутся, в лежачем положение даже пробовать не хотел..
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Возможно что куча железа вокруг антенны - делает
    свое дело.
    Однажды в гаражах сделал вертикал - не учел что рядом
    гараж металлический.
    В общем - не работала антенна....а вот антенны горизонтальной
    поляризации - работали на этом же месте.
  12. #27
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Мне тоже не долго положить диполь..))))
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир - наибольший диаметр трубы вертикала какой ?
  14. #29
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    30 мм, уже положил горизонтально, обнаружил что у меня влияет крыша. Второй этаж сварен каркас из метала и заземлен)))
    Понял только когда диполь стал вращать...До этого подрезал орех, крутил ягу на двадцатку, она сверху немного прикрывает, не помогло. Осталась только крыша, до нее метра три ..
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    И что....на чем остановились ?
    В итоге диполь или Дельта ?
    Или вертикал ?
  1. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  2. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
