Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 113
Тема: VDA
  1. #91
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Думаю, можно взять готовые размеры антенн в теме, например, на диапазон 10м. Размеры изменить пропорционально частоте. Ошибка, может, пару сантиметров будет. Потом уточнить размеры по КСВ-метру.
  2. #92
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    коллеги 6 м это даже не 28 мГц так что кономить на размерах нет смысла!
  3. #93
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    разница в ~ 0,5 дб - 10 % на уровне погрешности, зато 2 эл, но широкополоснее и размеры меньше...
    всё верно, Тимофей...
    у одиночного GP есть противовесы - они и обеспечивают качество земли и отражение от неё (а у вертикальной поляризации это очень важно)...
    а у VDA противовесов нет, вот и потери в усилении...
    но зато она будет в разы лучше работать...
    как минимум в 2 раза лучше по усилению...
    3 эл яга - 5 степеней свободы, Moxon - 3 степени свободы. Ку можно сделать больше на 1 дб, полосу так же расширить.
    VDA не нужны противовесы, это самодостаточная антенна - решетка из двух вертикальных диполей - КПД вертикального диполя выше КПД GP c противовесами.
    Чаще всего в России (не на побережье) земля такая, что даже 2 эл горизонтальная яга на высоте половины длины волны выигрывает у 5/8 вертикала.
    На работу вертикала в дальней зоне влияет больше не количество противовесов - а проводимость земли на километры. (вертикальный угол к горизонту определяется этим).
  4. #94
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Самая простая Яги 3 эл на 6 м будет иметь размеры - 3 на 3 метра...
    И по эффективности она будет в 2 раза лучше 3 эл VDA...
    А если сделать 2 эл. Моксон, то размер антенны будет 2 на 2 м, при той же эффективности как и 3 эл Яги...
    разве это не вариант?
    Коллеги, скоро и эту тему закроют. Нельзя упоминать этот диапазон...
  5. #95
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Алексей, что Вы мели ввиду? Каков критерий эффективности ?
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Вот интересно, когда на удочке водружают вертикал в полях,
    Так поступают только когда лень сделать нормальную антенну. Точнее, когда главной целью поездки в поля не является серьёзная работа в эфире.
    Ну..., если вертикал , конечно, не на 80 метров
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Алексей, ну не правы Вы ... Нормальная 3 эл при приличной полосе имеет под 8 дБи в свободном пространстве.
    У HB9CV около 6,2 дБи, а у моксона где-то 5,7 ...
    Разница больше 2 дБ, однако.
  8. #98
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Думаю, речи о "поездки в поля" и быть не может. Радиолюбительский диапазон 50 МГц разрешён не везде и только стационарно с дополнительной регистрацией.
  9. #99
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Вот интересно, когда на удочке водружают вертикал в полях, никто не требует рядом морской воды и водоема...а стоит только второй (третий) вертикал рядом "добавить", сразу требование - водоем нужен :-) иначе плохо будет работать. Тогда надо унжу и минимум 6 эл..а лучше стек...чего уж... :-)
    Тимофей, имею приличный опыт выездов на IARU Region 1 HF Field Day. Первый выезд был еще когда в России и ex USSR итоги не подводились, мы тогда отчет в DARC и RSGB отсылали. Вертикалам на 160-80-40 альтернативы практически не было. Для одного из выездов сделал вертикальную Yagi на 20м из четверть волновых элементов. Направленная на европу. Рефлектор и последний директор дюралевые из труб, между ними леер, на котором подвешены остальные элементы. Уже и не помню сколько их было, надо поднимать архив компьютерных моделей. Тот выезд был единственным для этой антенны... После этого была изготовлена HB9CV. Да, VDA была бы эффективнее чем Yagi из четвертух с малым количеством противовесов. Но VDA это более 10м высоты. Но на 10м мачте и HB9CV и Моксон, не говоря уж о 3 элементах будут более эффективны. Ведь полевой выезд еще несет в себе ограничение по времени развертывания. Уложить несколько десятков противовесов под каждым вертикалом это время. Уложить это одно, а собрать их их еще труднее... Поэтому для выбора между вертикальной и горизонтальной поляризацией пограничный диапазон это 40м. Для горизонтальной антенны нужна мачта высотой пол-волны. Есть возможность - делай горизонтальную, если нет, довольствуйся вертикальной. Мы пришли для 40-ки на мой взгляд к лучшему компромиссу. Это а-ля спитфайер. Т.е. активный элемент в виде четвертухи и 30-40 радиалов с полуволновыми пассивными элементами. Почему "а-ля"? Да потому что без коммутации. Просто "вращали" вручную пассивные элементы вокруг активного. За тест вращали три-четыре раза.
  10. #100
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Владимир, "нормальные" 3 эл. по сравнению с HB9CV имеют вдвое больший вес. В поле это ой как чувствуется... Проще эти 2 дБ добыть при помощи более мощных бензоагрегата и РА
  11. #101
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    взял две модели 3 на 20 и HB9CV, получил в свободном пространстве 7,8 и 6,7 дБи...
    эти модели из библиотеки ММаны, можно сделать параметры и лучше и хуже...
    да не суть, просто хотел показать, что нет смысла смотреть в сторону VDA на 6 м, когда простой Моксон будет лучше...
  12. #102
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Пойдет?
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ml#post1494851
    Собрал антенну на 18 мгц.
    Попробовал на даче. Высота от земли
    около 1.7 метра. Работает, не плохая диаграмма.
    Привёз домой. И на крышу... .
    Мало что изменилось. И диаграмма ,и ксв не убежал.
    Только вот слушать треск диапазона нервы не выдерживают.
    Так кто расскажет: почему считается что хорошо работает
    только около морей?
    Мои QRM и QRN не в счёт!
  13. #103
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    только около морей?
    если просто то -
    V versus H?
  14. #104
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    если просто то -
    3VDA-17.maa
    Вот модель той антенны что сваял на коленке....
    Я что то не увидел особой разницы ни в реалии, ни в мманне.
    Крыша - очень не земля!
    Выводы странные иногда делаем.
    Только у моря.... !
    А ведь если посмотреть на приведённые Вами графики, то
    при плохой земле/а в городе и т.п. территории/ V антенны имеют
    право на жизнь.
  15. #105
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    так и на даче значит не очень земля...
    а вот в сравнении на воде была бы разница...
