Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 153
Тема: INV-V
  1. #76
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Анализатор АА330?
    И только он, дает "счастливый" результат
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    На 80м два резонанса с разным сопротивлением и главное в обоих реактивка ноль.На 40м. как будто сопротивление нагрузочное,полоса пропускания 7000-7200 с сопротивлением от 60 до 62 ом,реактивка ноль.
    Но, стоит нам только взять АА330 (изм. RV3MP) и посмотреть вооружённым глазом, то мы увидим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки… Лучше всего, конечно, пять звёздочек!
    И везде jX=0. На такое чудо не каждый анализатор способен.
  3. #78
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Да... ушел от темы... Извините...
    Сегодня сделанная антенна:
    Была "мачта" (дрын сосновый + кусок трубки ПВХ) = 5 метров.
    Поставили 10 м мачту. Заменили провод полевик на медь 2,5 кв. Кабель 213.... ушло 60 метров.
    80 предсказуемо узкая и R 30 Ом. Пока... никак не лечится (некуда поднять/закрепить лучи). По КСВ<2 - 100 кГц.
    40 и 20 почти идеал.
    Работает отлично (для такого типа антенн).
  4. #79
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Длина кабеля у меня 54м.Поэтому 1/4 ну никак не получается.
    Дак не факт. Что за кабель?
    АА330?
    Ну это если уметь им пользоваться и знать его особенности)
  5. #80
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    И ещё-добавляя куски кабеля от коммутатора,показания меняются.На старом месте такого не было.
    А есть ли возможность измерить непосредственно сопротивление антенны? У меня OSA 103 mini, она позволяет измерять непосредственно сопротивление антенны с откалиброванным кабелем. Настроив антенну, смотрю сопротивление уже на разъеме подключения к трансиверу ( OSA в режиме измерения без калиброванного кабеля). Почти не изменяется характер. Если внесением дополнительно отрезка кабеля характер меняется, то сама антенна имеет сопротивление, отличное от 50 Ом. А можете непосредственно кабель измерить, в смысле КСВ? Попробуйте на другом конце кабеля подключать безиндуктивные резисторы 50 Ом, 100 Ом, 25 Ом и посмотрите характер. Должны быть прямые линии в КВ диапазоне. На 25 Ом и 100 Ом должно быть КСВ=2.
  6. #81
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    У Вас уже снег лежит?
  7. #82
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    UT0UB, заглядывайте иногда на сайт:
    Вложения Вложения
  8. #83
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Это 130 км от Ярославля.... Там - другая погода. Помогали с антенной новому радиолюбителю.
    В городе снега нет.
    По антенне, после нормальной обкатки... счастливый обладатель отписался: Дикий восторг!
    Приём вырос в разы, на передачу всё нормально.
    Уже убедился неоднократно, что антенны из полевика... Скажем... только от безнадеги.
    Смена полотна на нормальную медь очень ощутима.
  9. #84
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    может у него полевка гнилая была ?
  10. #85
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Новая... можно сказать девственная
    Просто, 4 тонких жилки меди это мало. 2.5 квадрата это нормально.
    Антенна маленькая и особой прочности не надо. Потому, замена на медь разумна.
  11. #86
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня спайдер на 17-12 м. из полевки сделан,особой разницы от RR-33 нет,причем он еще и стоит ниже.
  12. #87
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    3 копейки. висит горизонтальная дельта 80м из расплетенной П-274. ей уже лет 10, полевка была б/у. не вдалеке расположены вертикальные дельты на 30, 17, 12, 10м из расплетенной "свежей" П-268. на этих диапазонах, как выяснилось, дельта 80м работает лучше. ? есть еще несимметричные проволочные яги на 20 и 15м. вибратор - медь 1.5мм, директор - алюминий 3 мм. и там дельта 80м выигрывает :-(
  13. #88
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    На 15шке выше диапазона резонанс.Замер АА520.
    Можно:
    а) включить в плечи 40м диполя близко к точкам подключения фидера индуктивности около 1мкГн и немного укоротить плечи диполя.
    б) в точках пучности напряжения на 21МГц повесить небольшие хвостики длиной 20-50см.
  14. #89
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    вы думаете это из-за полевки?
    в рамке на 80 м складывается 4 длины волны для диапазона 20 м...
    в зависимости от формы рамки и места запитки ДН может быть даже лучше чем у вертикала или Яги в определенных направлениях...
  15. #90
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Имеется, такой сайт, но заглядываю "про дождь" на метеорадаре.
    Два месяца не мог попасть на крышу т.к. шел ремонт и они сильно переживали за материалы(по телефону прораб "прикинулся шлангом" и представляется доктором) . Сейчас нужно восстановить оборванную растяжку и крепление фидера.
