31.10.2018, 23:00 #76Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
31.10.2018, 23:16 #77Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8379
- 3135
31.10.2018, 23:27 #78Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8379
- 3135
Да... ушел от темы... Извините...
Сегодня сделанная антенна:
Была "мачта" (дрын сосновый + кусок трубки ПВХ) = 5 метров.
Поставили 10 м мачту. Заменили провод полевик на медь 2,5 кв. Кабель 213.... ушло 60 метров.
80 предсказуемо узкая и R 30 Ом. Пока... никак не лечится (некуда поднять/закрепить лучи). По КСВ<2 - 100 кГц.
40 и 20 почти идеал.
Работает отлично (для такого типа антенн).
01.11.2018, 10:11 #79Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1977
- 2444
Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
01.11.2018, 11:32 #80Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
А есть ли возможность измерить непосредственно сопротивление антенны? У меня OSA 103 mini, она позволяет измерять непосредственно сопротивление антенны с откалиброванным кабелем. Настроив антенну, смотрю сопротивление уже на разъеме подключения к трансиверу ( OSA в режиме измерения без калиброванного кабеля). Почти не изменяется характер. Если внесением дополнительно отрезка кабеля характер меняется, то сама антенна имеет сопротивление, отличное от 50 Ом. А можете непосредственно кабель измерить, в смысле КСВ? Попробуйте на другом конце кабеля подключать безиндуктивные резисторы 50 Ом, 100 Ом, 25 Ом и посмотрите характер. Должны быть прямые линии в КВ диапазоне. На 25 Ом и 100 Ом должно быть КСВ=2.
01.11.2018, 13:33 #81Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
У Вас уже снег лежит?Сегодня сделанная антенна:UT4UGN
01.11.2018, 15:44 #82Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,418
- 642
- 469
UT0UB, заглядывайте иногда на сайт:
Владимир
01.11.2018, 20:14 #83Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8379
- 3135
Это 130 км от Ярославля.... Там - другая погода. Помогали с антенной новому радиолюбителю.
В городе снега нет.
По антенне, после нормальной обкатки... счастливый обладатель отписался: Дикий восторг!
Приём вырос в разы, на передачу всё нормально.
Уже убедился неоднократно, что антенны из полевика... Скажем... только от безнадеги.
Смена полотна на нормальную медь очень ощутима.
01.11.2018, 21:00 #84Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,894
- 971
- 9057
может у него полевка гнилая была ?
01.11.2018, 21:08 #85Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8379
- 3135
Новая... можно сказать девственная
Просто, 4 тонких жилки меди это мало. 2.5 квадрата это нормально.
Антенна маленькая и особой прочности не надо. Потому, замена на медь разумна.
01.11.2018, 21:58 #86Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня спайдер на 17-12 м. из полевки сделан,особой разницы от RR-33 нет,причем он еще и стоит ниже.
02.11.2018, 00:09 #87Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,894
- 971
- 9057
3 копейки. висит горизонтальная дельта 80м из расплетенной П-274. ей уже лет 10, полевка была б/у. не вдалеке расположены вертикальные дельты на 30, 17, 12, 10м из расплетенной "свежей" П-268. на этих диапазонах, как выяснилось, дельта 80м работает лучше. ? есть еще несимметричные проволочные яги на 20 и 15м. вибратор - медь 1.5мм, директор - алюминий 3 мм. и там дельта 80м выигрывает :-(
02.11.2018, 01:06 #88Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
02.11.2018, 09:26 #89Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
02.11.2018, 09:59 #90Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Имеется, такой сайт, но заглядываю "про дождь" на метеорадаре.
Два месяца не мог попасть на крышу т.к. шел ремонт и они сильно переживали за материалы(по телефону прораб "прикинулся шлангом" и представляется доктором
) . Сейчас нужно восстановить оборванную растяжку и крепление фидера.
UT4UGN
35Спасибо
