Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 153
Like Tree35Спасибо
Тема: INV-V
  1. #91
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Осенью 2019 поставил на плоской крыше Inverted Vee на 40/20 м банды. Запитка общим кабедем 50 ом.
    Полотна отмерил стандартные по 1020/505 см. КСВ получилось на 40=1,3 на 20=1,6. Минимальное КСВ на 40м= 6800 кгц, на 20 м = 13500 кгц. Т.е полотна длинные, нужно укорачивать...
    Настроить не успел-наступил холод. Сегодня уже тепло, залез на крышу. Настраивал полотна от 40 м банда. Полотна пришлось укоротить почти на 1/2 м, чтоб сделать КСВ=1 на 7100. ..
    Вопрос
    1.Почему так много пришлось укорачивать? Неужели это нормально?
    2. Завтра хочу провести эту же настройку с полотнами от 20 м. Повлияет ли она на уже настроенное полотно 40м банда?
  2. #92
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Полотна пришлось укоротить почти на 1/2 м, чтоб сделать КВС=1 на 7100.
    Для начала определитесь где резонанс.
  3. #93
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Резонанс полотен мне нечем определить. И это не совсем простая процедура, если ее делать по всем канонам антенной науки.
    В моем случае, если точнее, я фактически настраиваю не полотна антенны, а комплекс АФУ. Оно включает полотна антенны+ коакс кабель...
  4. #94
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    полотна
    Материал какой и посмотрите л/с.
  5. #95
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Валентин, RX1AG
    Длинна полотна(общая) для голой меди на 7100 должна быть приблизительно 300000/7100*0,47= 19 м 86 см
    Для 20 м та же формула для голой меди 300000/F(KHz)*0,47
    По логике,если первым настраивается полотно более низкочастотного диапазона то при настройке полотна более высокочастотного диапазона те настройки сильно не улетят.Хотя,конечно,в реальности резонанс немного сдвинется.
  6. #96
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если полотна под 90, то влияние практически нулевое.
    Оно появляется, если угол меньше, но до углов порядка 70 - небольшое.
    Файлы не привожу - что-то народ на них реагирует, как бык на красную тряпку...
    Непонятно удивление "почти на 1\2 м". 6,8\7,1х10,2=9,77-10,2=-43см.
    Соответственно 13,5\14,15х5,05=4,82-5,05=-23см можете отфигачивать.
  7. #97
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    материал провода какой?
    судя по КСВ, входное у антенн не равно 50 Ом. в этом случае у Вас кабель заработал , как трансформатор со случайным Кук :-( в этом случае КСВ 1 не может быть на резонансной частоте. анализатор бы сильно помог. даже АА-330. а так, придется побегать :-( как вариант, сначала не трогая длин лучей нужно подвигать их вверх/вниз, пытаясь найти входное поближе к 50 Ом. п.с. дины полотен, близкие к "правильным", если провод не в изоляции, то и резонансы должны быть где то рядом.
  8. #98
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну так смените на голубой!
  9. #99
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так файлы ММана и так голубые...
  10. #100
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ....Сегодня уже тепло, залез на крышу. Настраивал полотна от 40 м банда. Полотна пришлось укоротить почти на 1/2 м, чтоб сделать КСВ=1 на 7100. ..
    Самое курьезное произошло после настройки....
    Сейчас, на последней неделе, погода изменилась. Несколько дней шел дождь с мокрым снегом. Крыша плоская с неровностями, покрытая рубероидом. Она напиталась водой и ... Резонанс полотен/точнее всего АФУ/ значительно "уплыл" от значений в сухую погоду....!!...
    Вот, и настраивай антенну...
    Полагаю, что вертикальная антенна, выполненная из труб Д=30-20 мм и поднятая от крыши метра на 3-4, будет меньше зависеть от состояния плоской крыши.
  11. #101
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это будет, также и при выпадении снега осенью и при обледенении.
  12. #102
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    у вертикала будет также. замкнутые антенны меньше подвержены.
  13. #103
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ...но чуть-чуть поменьше. На рамки тоже прилично влияет. Особенно обледенение. Был у меня треугольник на 80м. Резонанс при обледенении убегал герц на 300!
  14. #104
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Резонанс не уходит, когда элемент в изоляции. Ну к примеру INV V из изолированного медного провода. Но в этом случае резонанс будет немного ниже расчетного, точные цифры не помню, где-то на 1-5%, или рассчитывать нужно по формуле , для провода в изоляции.
    Делал себе полуволновый вертикал из изолированного кабеля, резонанс стоял, как вкопанный, не зависимо от дождя/солнца.
  15. #105
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это был какой-то ОСОБЕННЫЙ "изолированный кабель"?. У меня диполя из ОБЫЧНОГО полевика. При гололеде резонанс убегает.
