29.03.2020, 22:34 #91
Осенью 2019 поставил на плоской крыше Inverted Vee на 40/20 м банды. Запитка общим кабедем 50 ом.
Полотна отмерил стандартные по 1020/505 см. КСВ получилось на 40=1,3 на 20=1,6. Минимальное КСВ на 40м= 6800 кгц, на 20 м = 13500 кгц. Т.е полотна длинные, нужно укорачивать...
Настроить не успел-наступил холод. Сегодня уже тепло, залез на крышу. Настраивал полотна от 40 м банда. Полотна пришлось укоротить почти на 1/2 м, чтоб сделать КСВ=1 на 7100. ..
Вопрос
1.Почему так много пришлось укорачивать? Неужели это нормально?
2. Завтра хочу провести эту же настройку с полотнами от 20 м. Повлияет ли она на уже настроенное полотно 40м банда?Последний раз редактировалось RX1AG; 29.03.2020 в 22:44.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.03.2020, 22:37 #92
29.03.2020, 22:43 #93
Резонанс полотен мне нечем определить. И это не совсем простая процедура, если ее делать по всем канонам антенной науки.
В моем случае, если точнее, я фактически настраиваю не полотна антенны, а комплекс АФУ. Оно включает полотна антенны+ коакс кабель...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.03.2020, 22:51 #94
29.03.2020, 23:07 #95SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Валентин, RX1AG
Длинна полотна(общая) для голой меди на 7100 должна быть приблизительно 300000/7100*0,47= 19 м 86 см
Для 20 м та же формула для голой меди 300000/F(KHz)*0,47
По логике,если первым настраивается полотно более низкочастотного диапазона то при настройке полотна более высокочастотного диапазона те настройки сильно не улетят.Хотя,конечно,в реальности резонанс немного сдвинется.Алексей R2LAC
29.03.2020, 23:27 #96Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Если полотна под 90, то влияние практически нулевое.
Оно появляется, если угол меньше, но до углов порядка 70 - небольшое.
Файлы не привожу - что-то народ на них реагирует, как бык на красную тряпку...
Непонятно удивление "почти на 1\2 м". 6,8\7,1х10,2=9,77-10,2=-43см.
Соответственно 13,5\14,15х5,05=4,82-5,05=-23см можете отфигачивать.Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.03.2020 в 23:49.
Игорь (RW4HFN)
30.03.2020, 09:37 #97Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
материал провода какой?
судя по КСВ, входное у антенн не равно 50 Ом. в этом случае у Вас кабель заработал , как трансформатор со случайным Кук :-( в этом случае КСВ 1 не может быть на резонансной частоте. анализатор бы сильно помог. даже АА-330. а так, придется побегать :-( как вариант, сначала не трогая длин лучей нужно подвигать их вверх/вниз, пытаясь найти входное поближе к 50 Ом. п.с. дины полотен, близкие к "правильным", если провод не в изоляции, то и резонансы должны быть где то рядом.
30.03.2020, 13:02 #98
30.03.2020, 13:13 #99Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Так файлы ММана и так голубые...
Игорь (RW4HFN)
06.04.2020, 14:06 #100
Самое курьезное произошло после настройки....
Сейчас, на последней неделе, погода изменилась. Несколько дней шел дождь с мокрым снегом. Крыша плоская с неровностями, покрытая рубероидом. Она напиталась водой и ... Резонанс полотен/точнее всего АФУ/ значительно "уплыл" от значений в сухую погоду....!!...
Вот, и настраивай антенну...
Полагаю, что вертикальная антенна, выполненная из труб Д=30-20 мм и поднятая от крыши метра на 3-4, будет меньше зависеть от состояния плоской крыши.Последний раз редактировалось RX1AG; 06.04.2020 в 14:12.
06.04.2020, 16:14 #101
07.04.2020, 09:52 #102Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
07.04.2020, 10:01 #103
07.04.2020, 13:16 #104Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Резонанс не уходит, когда элемент в изоляции. Ну к примеру INV V из изолированного медного провода. Но в этом случае резонанс будет немного ниже расчетного, точные цифры не помню, где-то на 1-5%, или рассчитывать нужно по формуле , для провода в изоляции.
Делал себе полуволновый вертикал из изолированного кабеля, резонанс стоял, как вкопанный, не зависимо от дождя/солнца.Последний раз редактировалось R4CER; 07.04.2020 в 13:21.
07.04.2020, 15:07 #105
35Спасибо
