Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 153
Тема: INV-V
  1. #121
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Антенна стояла на земле. Было сухо, после дождя лужи (болотистая почва)
    Какая у Вас антенна? Инв Ви на 3 банда?... Подозрительно идеальные значения КСВ. Неужнли отсутствует взаимно-паразитное влияние полотен друг на друга?
    Кабель воду не набирает, т.к место соединения с полотнами закрыто пласт бутылкой. Конечно, странно КСВ значительно.уходит с погодой -это непорядок. Должна быть причина.
    У меня было такое явление с ант ЛУЧ 42 м. Он висел над двором на высоте 6-9 этаж работал на 80м был настроен на ТЛФ участок. Зимой в сильный мороз когда земля промерзала, настройка смещалась к ТЛГ участку
  2. #122
    10.04.2010
    123
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вот именно по этой причине и спросил.
    Все эти показометры показывают количество солнечных пятен...
    Вы же это понимаете.
    Про 259 и 269-й понимаю одно: Вы не умеете их готовить!
    У них есть очень серьезный недостаток: переменные резисторы установленные в приборы
    СОВЕРШЕННО не дают возможности провести качественно калибровку. Малейшее шевеление платы или постукивание по корпусу прибора,
    что неизбежно при эксплуатации, ведут к полному раздраю и как следствие искажению показаний до не приемлимых.
    Устраняется установкой много оборотных резисторов. Есть абсолютно приемлемые по цене и удобные в установке.
    Удаляются старые и устанавливаются новые даже без снятия платы. Кассету под элементы питания удаляем.
    Я это сделал давно после протекания элементов.
    Делаем калибровку пару раз, сравниваем с лабораторными приборами, пользуемся.
    Калибровка не уходит за год, ну или совсем мало.
    Точности этих приборов вполне достаточно для любителей.
  3. #123
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Ну дык... Для себя любимого старался!
    Убил около 5 часов на настройку. Менял длину, менял углы. 80 не влезало - пришлось загнуть концы.
    Слава Богу, частный дом и свой участок.... ходи, настраивай сколько хочешь.
    80 и 40 почти перпендикулярно и влияния практически нет, с 20 вообще никогда проблем нет.
    Настраивал полотна с учетом вычитания кабеля.
  4. #124
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Сделал фото антенны
    Вложение 253842
  5. #125
    18.06.2004
    Курган
    4,930
    3817
    есть и еще один недостаток.
    у меня в 300 метрах УКВ-ЧМ вещательная станция. КСВ на 14-3 и более. минимум виден хорошо, но...
    у nanoVNA такого нету.
    а так 269 пользую с 2005 года довольно активно.
  6. #126
    10.04.2010
    123
    Раньше у них в комплекте были полосовики внешние.
    Самому очень легко сделать.
    Помогает реально.
  7. #127
    18.06.2004
    Курган
    4,930
    3817
    нет особого смысла.
    уже есть портативные и с более широкой полосой векторные АА. и не по космическим цэнам, как я в 2005 годе MFJ покупал
  8. #128
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9046
    . Был у меня треугольник на 80м. Резонанс при обледенении убегал герц на 300!
    ну если антенну вешать чтобы только следить за ее резонансами. :-) приходилось работать с треугольниками у которых основные резонансы первоначально были килогерц на 200 ниже диапазона. пр работе это как то не ощущалось. это ведь не 270Гц фильтр :-)
  9. #129
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Являюсь счастливым обладателем EU1KY (мод DH1AKF&KD8CEC).
    Теперь, настройка антенны превратилась в райское наслаждение!
    Наконец то, появилась возможность полновесно "пощупать" антенну. MFJ.. АА330... Даже не сравниваю...
    На майские планируем выезд (если ситуация позволит), обязательно проведу эксперимент по взаимному влиянию разных диапазонов INV V при настройке.
    Всё расскажу и покажу в картинках.
  10. #130
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну я просто рад за вас!
    А теперь, возьмите резистор 50 ом и проведите измерения
    на частоте( к примеру) 14 мгц, с включенной параллельно ёмкостью( какая вам попадётся) и затем ,индуктивностью.
    Потом расскажете что получилось.
    Меня просто удивляет упорство людей отрицающих прогресс.
    Тогда почему не пользуетесь компьютером на Z 80A?
    Там есть над чем голову поломать и поиграться.
    Возвращаюсь к своей антенне...
    Валентин, Вы не пробовали измерить Fрез. по методе что я написал Вам в л/с?
    До и после ....?
  11. #131
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Пока не пробовал...Но желание еще сохраняется. Пока погода на крыше нормальная, двигал полотна по месту закрепления. Путем их передвиждки удалось получить КСВ =1,5 на 7080 и 14 080. Пока крыша сухая... Фото прикладываю.
  12. #132
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Потому, что пенсия маленькая! ))
  13. #133
    10.04.2010
    123
    Меня уже давно не удивляет упорство людей в стремлении доказать, что их мнение - истина в последней инстанции.
    Это я о вас.
    Учитесь читать написанное. Вникать и понимать смысл. И всё наладится.
    Измерение и поинтереснее проведены в момент выхода в продажу 269-го. И там гораздо больше интересного чем вы увидели.
    И с Z80 с огромным удовольствием вечерами играю. Получаю удовольствие вспоминая былое.
  14. #134
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Потому, что
    Да нет.
    Это уже маразм.
    И когда сказать нет ничего, то переходят
    на много-оборотные и витиеватые посты.
    И всё наладится
    Достаньте с полки ваш MFJ.
    Сделайте пару замеров и расскажите что намеряли,
    это же так просто.
    Ну а уже потом расскажите коллеге про Inv Vee.
    Помогите советом.
    Про замену резисторов мы уже прочитали.
    Что дальше?
    Про меня вы уже много придумали.
    Мне это не интересно, как и остальным.
  15. #135
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Пока не пробовал...[/ATTACH]
    Валентин я уважаю Вас за стремление улучшить Ваши антенны .
    По сравнению с GP , на которые Вы работали в QRP WAKE UP , INV будет лучше .
    Соблюдайте пожалуйста правила ...
    Коробочка соединения кабеля и полотен должна быть изолирована
    Не ОТРЕЗАЙТЕ , загибайте концы проводов при регулировке ...
    Кончик провода из которого сделана антенна НАДО ИЗОЛИРОВАТЬ !!!
    А ВСЕ Ваши высказывания про влияние осадков - бедлам !!!
    ТИПА 0,5 метра надо менять ...
