08.12.2011, 23:03 #31Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Последний раз редактировалось ES1BA; 08.12.2011 в 23:07.
Вячеслав, ES1BA
08.12.2011, 23:06 #32Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Правильно, это значит следующее:
1. Намотать трансформатор на соответствующем кольце, и соответствующим подводимой мощности проводом.
2. Обеспечить гидроизоляцию трансформаторов.
3. Выполнить надежно контактные соединения.
Можно сделать и неправильно, как, вариантов много.
Тема крайне бестолковая, тут упражняются больше в словесности, чем обсуждают конкретный вопрос.Последний раз редактировалось UD4A; 08.12.2011 в 23:11.
С уважением Анатолий, 73!
08.12.2011, 23:08 #33Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Последний раз редактировалось UV5EVZ; 08.12.2011 в 23:13.
08.12.2011, 23:24 #34Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
09.12.2011, 00:39 #35Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
"Таким образом", имеелось в виду - "через один кабель".
Последний раз редактировалось UV5EVZ; 09.12.2011 в 00:58.
09.12.2011, 01:07 #36High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Поделюсь своим экспериментом с антеннами на 20 и 40 метровый диапазон, запитанные одним кабелем.
И так. Полотна из медной проволоки 2,5 кв.мм., кабель 50 омный, трансивер Icom IC-735, мощность 100 Ватт, между полотнами и кабелем "балун" 6 витков кабеля на кольце 400 единиц 70х50х10. КСВ метр штатный встроенный в трансивер. Мачта около 10 метров. Местность:огород в деревне. Железок и проводов вблизи антенны нет.
Вариант 1. Оба полотна параллельны, расстояние между полотнами 40 см.
КСВ на обоих диапазонах около 3. Приём и передачу оцениваю на "плохо".
Вариант 2. Тут же валю мачту, удаляю текстолитовые распорки, развожу полотна на 90 градусов относительно друг друга. Ставлю мачту в исходное положение. КСВ: на 20ке 1,2 на 40ке 1,5. Станции слышны замечательно, отвечают хорошо.
Цель эксперимента заключалась именно в проведении этой "лабораторной" работы а не поработать в чистом "загородном" эфире.
Вывод из этого эксперимента сделал такой: полотна антенн на общей мачте, запитанных одним кабелем надо разносить в пространстве, желательно взаимоперпендикулярно.
Для наглядности прилагаю фотографии того эксперимента.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
09.12.2011, 08:23 #37QRPP
- 08.12.2011
- п.Хийденсельга, Карелия
- 9
09.12.2011, 08:54 #38Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
10.12.2011, 20:43 #39
антенна работала бы и с распорками если бы настроили. вот пример прекрасно работающего 80-40м диполя. распорки 7см вроде. преимущества: сохраняется большой угол и высота подвеса для более высокочастотного диапазона. перпендикулярные растяжки, капрон, близко к мачте расположены, антенна занимает меньше места.
10.12.2011, 20:52 #40Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
То RJ3DA
Рустам, привет!
Это там антенна или здесь уже?Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
10.12.2011, 21:16 #41
Это его эксперименты с антенной в деревне. Дома ему такое сейчас недоступно.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.12.2011, 22:05 #42
11.12.2011, 23:44 #43High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Привет Юра. Это у тещи, в деревне, огород 20 соток. Можно поставить любые, даже "прыгающие" антенны, не говоря о поворотных. А у меня на пятиэтажке не поэкспериментируешь. Ставить надо заведомо рабочий вариант простой но многодиапазонной антенны. Вот и немного экспериментирую, чтобы настройка была сведена к минимуму. Многодиапазонный вертикал не годится, много шума по приёму.
Добавлено через 59 минут
Предполагаю, что это принцип антенны sleve. Думаю, что ток наведённый в близко расположенных (7см) вибраторах (других диапазонов) будет иметь обратное направление чем направление тока базисного вибратора (который запитан кабелем). В следствие этого, эффективность такой антенны (на каждом отдельно взятом диапазоне) окажется меньшей чем у нормального диапазонного диполя. Возможно ошибаюсь, надо пробовать. Эти потери конечно компенсируются в многоэлементных антеннах, но ставить такие- себе дороже, ибо заниматься культпросвет работой с соседями нет желания, всё равно не поймут.Последний раз редактировалось RN2D; 11.12.2011 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
12.12.2011, 09:20 #44Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,947
- 8417
- 3157
12.12.2011, 12:00 #45Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Во первых : КПД транса отлично от 100% ,т.е.
изначально две инвертухи с трансами будут
проигрывать ;
Во вторых : трансформаторы нужно сделать хорошо-
что бы не было реактивных токов - а это - компенсация
(по Рэдду)
В общем трудно будет получить хотя бы то - что есть у двух
инвертух без трансов.
Про какой то выигрыш - речи и быть не может.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
