Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 105
  1. #31
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Цитата Сообщение от UV5EVZ Посмотреть сообщение
    Ну конечно 1:1,5 на 40 м
    Правильно будет КСВ=1,5 (или от 1.0 до 1,5).
    А подобным образом (как правило)обозначается интервал согласования авт. антенного тюнера...
    Вы лучше объясните, в чем увидели улучшение в работе антенны используя ДВА симметр. тр-ра? Как и с чем сравнивали?
    Про величину КСВ не надо...
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    А вот (в конкретном случае), что значит: "если сделать все правильно"?
    Правильно, это значит следующее:
    1. Намотать трансформатор на соответствующем кольце, и соответствующим подводимой мощности проводом.
    2. Обеспечить гидроизоляцию трансформаторов.
    3. Выполнить надежно контактные соединения.
    Можно сделать и неправильно, как, вариантов много.
    Тема крайне бестолковая, тут упражняются больше в словесности, чем обсуждают конкретный вопрос.
  3. #33
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    и как оно работает с таким КСВ на 40?
    отвечают?
    Читаем пост #29 (сразу перед Вашим):
    Ну конечно 1:1,5 на 40 м. и 1:1,2 на 80 м.
    Простите, действительно ерунду написал - 1:5
    Как видите, я указал, что ошибся, написав 1:5.
    Я что-то не припомню, чтобы я писал что-либо насчет трансформаторов
    Или этот вопрос был адресован не мне?
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Или это я писАл?
    У меня таким образом запитаны Inv V на 40 и 80 м.Все прекрасно работает.
  5. #35
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    "Таким образом", имеелось в виду - "через один кабель".
  6. #36
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от Василий-RN1NF Посмотреть сообщение
    2 антенны на 1 кабель
    Предлагаю как вариант 2 антенны тина INV.VEE на 40м и 30м запитать одним кабелем 50 Ом через симметрирующие транс-ры 1:1
    Поделюсь своим экспериментом с антеннами на 20 и 40 метровый диапазон, запитанные одним кабелем.
    И так. Полотна из медной проволоки 2,5 кв.мм., кабель 50 омный, трансивер Icom IC-735, мощность 100 Ватт, между полотнами и кабелем "балун" 6 витков кабеля на кольце 400 единиц 70х50х10. КСВ метр штатный встроенный в трансивер. Мачта около 10 метров. Местность:огород в деревне. Железок и проводов вблизи антенны нет.
    Вариант 1. Оба полотна параллельны, расстояние между полотнами 40 см.
    КСВ на обоих диапазонах около 3. Приём и передачу оцениваю на "плохо".
    Вариант 2. Тут же валю мачту, удаляю текстолитовые распорки, развожу полотна на 90 градусов относительно друг друга. Ставлю мачту в исходное положение. КСВ: на 20ке 1,2 на 40ке 1,5. Станции слышны замечательно, отвечают хорошо.
    Цель эксперимента заключалась именно в проведении этой "лабораторной" работы а не поработать в чистом "загородном" эфире.
    Вывод из этого эксперимента сделал такой: полотна антенн на общей мачте, запитанных одним кабелем надо разносить в пространстве, желательно взаимоперпендикулярно.
    Для наглядности прилагаю фотографии того эксперимента.
ID:	60573   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    QRPP
    08.12.2011
    п.Хийденсельга, Карелия
    9
    Народ, не напрягайтесь, тема закрыта, всем спасибо. 73!
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так и должно быть, т.к. полотна не рабочего диапазона работают как бум диполя.
    Другими словами, электрическое участие его в отборе энергии во втором варианте - минимально, чего не скажешь про параллельное расположение плеч.
  9. #39
    QRP Аватар для EW7DK
    27.01.2006
    Osipovichi
    33
    10
    антенна работала бы и с распорками если бы настроили. вот пример прекрасно работающего 80-40м диполя. распорки 7см вроде. преимущества: сохраняется большой угол и высота подвеса для более высокочастотного диапазона. перпендикулярные растяжки, капрон, близко к мачте расположены, антенна занимает меньше места.
  10. #40
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    То RJ3DA
    Рустам, привет!
    Это там антенна или здесь уже?
  11. #41
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,649
    483
    24
    Это его эксперименты с антенной в деревне. Дома ему такое сейчас недоступно.
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Вот когда модератор "повесит замок", тогда и не будем "напрягаться".
  13. #43
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Привет Юра. Это у тещи, в деревне, огород 20 соток. Можно поставить любые, даже "прыгающие" антенны, не говоря о поворотных. А у меня на пятиэтажке не поэкспериментируешь. Ставить надо заведомо рабочий вариант простой но многодиапазонной антенны. Вот и немного экспериментирую, чтобы настройка была сведена к минимуму. Многодиапазонный вертикал не годится, много шума по приёму.
    Добавлено через 59 минут
    Предполагаю, что это принцип антенны sleve. Думаю, что ток наведённый в близко расположенных (7см) вибраторах (других диапазонов) будет иметь обратное направление чем направление тока базисного вибратора (который запитан кабелем). В следствие этого, эффективность такой антенны (на каждом отдельно взятом диапазоне) окажется меньшей чем у нормального диапазонного диполя. Возможно ошибаюсь, надо пробовать. Эти потери конечно компенсируются в многоэлементных антеннах, но ставить такие- себе дороже, ибо заниматься культпросвет работой с соседями нет желания, всё равно не поймут.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Предлагаю как вариант 2 антенны тина INV.VEE на 40м и 30м запитать одним кабелем 50 Ом через симметрирующие транс-ры 1:1, т.е. каждую антенну подключают к своему транс-ру, а другие концы транс-ров нагружены на кабель.
    Какие трансформаторы?Зачем столько заморочек?Если разговор идёт про INV V тут проблем нет ВООБЩЕ!Вот вариант 8(!!!) диапазонов INV V в параллель на один кабель.Ставили для UA3MAI.Все диапазоны 80-40-30-20-17-15-12-10 в норме.
  15. #45
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    так как антенны симметричные, то транс-ры не будут лишними.
    Во первых : КПД транса отлично от 100% ,т.е.
    изначально две инвертухи с трансами будут
    проигрывать ;
    Во вторых : трансформаторы нужно сделать хорошо-
    что бы не было реактивных токов - а это - компенсация
    (по Рэдду)
    В общем трудно будет получить хотя бы то - что есть у двух
    инвертух без трансов.
    Про какой то выигрыш - речи и быть не может.
  1. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  2. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  3. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
