12.12.2011, 12:10 #46
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Поставить можно что угодно и даже смотреться будет симпатично. Антенным анализатором смотрели, что получили по диапазонам? На фото не разглядел, сколько полотен в параллель подключено к кабелю. Очень важен вопрос помех бытовой технике, так как если создаёте помехи соседям антенну придётся менять.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
12.12.2011, 13:21 #47
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 71
- 759
- 243
- 93
Еще в 1985 г у моего товарища на 5ти этажке в Кишиневе работала IV на мачте высотой 16м 6ти диапазонная -от 160 до 10 м-запитаная одним кабелем с вполне приемлемым КСВ на всех диапазонах ..Правда с настройкой он повозился прилично.Если учесть что кабельного и спутникового ТВ тогда еще не было и телевизоры у людей были старенькие с ПТК--практически ни кому он не мешал..помех не создавал при использовании УМ на 3х ГУ-50..Так что дерзайте и у ВАС все получится.
RZ3DY Геннадий
12.12.2011, 13:35 #48
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Рустам, я обратил внимание (при работе PSK, идет почти всегда обмен информацией об аппаратуре) что Inverted-V, в Европе вообще никто не использует, видимо не с проста. Мое мнение Inverted-V, лучше всего использовать на НЧ диапазонах, когда нет возможности поставить что нибудь посерьезней. А строить конструкцию из 8 вибраторов, по моему не стоит.
Добавлено через 9 минут
Дерзать что? Ставить трансформаторы, для того чтобы создавать дополнительные проблемы?Последний раз редактировалось UD4A; 12.12.2011 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
12.12.2011, 13:58 #49
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Инвертед Ви очень плохо работает на DX .
У нас же многие ее используют из за простоты изготовления
и что....она описана даже в справочнике для начинающих !
Наверняка сейчас многие возразят - сколько ДХ на нее проведено.
Я уже приводил сравнение - да,при хорошем прохождении
можно сработать с ДХ а вот если применить хотя бы простой
1/4 волновой вертикал - даже вопроса о прохождении на
ставится.
Люди просто работают в эфире и не ждут сильного прохождения.
Есть еще один момент - Инвертед Ви нужна ! Нужна для местных
связей или например во внутрисоюзных тестах- и на нее результат
будет выше-чем при работе на антенны.имеющие низкий угол
излучения к горизонту.
Ну и программа RDA - для нее так же нужна Инвертед Ви с ее
излучением в зенит - т.е. для связей до 2 000 -3 000 км.
Если есть мачта на крыше - лучше сделать слопер - для дальних
связей. Столько же провода, та же высота подвеса - результат
разный.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.12.2011, 14:04 #50
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Последний раз редактировалось RD3AMP; 12.12.2011 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
12.12.2011, 14:08 #51
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,950
- 7017
- 2543
12.12.2011, 14:11 #52
12.12.2011, 14:16 #53
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
12.12.2011, 14:22 #54
12.12.2011, 14:23 #55
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
12.12.2011, 14:40 #56
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
12.12.2011, 14:44 #57
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 12.12.2011 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
12.12.2011, 15:04 #58
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
У меня Inv "Vee" 80/40/30/20, все четыре диапазона на один кабель, RG58, сделал балун, на отрезанном "болгарке (отрезал юбку, на юбке намотал сетевой фильтр для плазмы)" кольце от ОС кинескопа ТВ "Радуга-716", восемь витков кабеля в одну сторону, потом "перехлестнул" и еще восемь в другую. Всю конструкцию поместил в круглый d 100 корпус от распаячной коробки, два вывода с барашками для лучей, и "маму" PL разъема, залил компаундом. Сделал неразъемное колечко, его через карабин на фал мачты 16 метров, и поднял. Плечи диполей не равномерны по круговому расположению, примерно все в одном секторе по вертикали (+/- 30 градусов), и соответственно "ёлочкой" по горизонтали. Настраивал с нижнего диапазона, т.е. 80-ки, простым откусыванием проводов, изначально считал по http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html, акустический провод сечением 2,5, в изоляции, длина ~+5 % от расчетной, укорачивалась постепенно, КСВ "измерял" трансиверным показометром. Заняло примерно полдня с перекурами и совещанием по телефону с местными товарищами. Итого, на 80 и 20, примерно в середину диапазона КСВ~ 1,2-1,5 по краям(диапазоны широкие), на 40/30 ~ 1,2 учитывая что по 100 кгц........В случае наледи, был опыт, уйдет на 150-200 кгц ниже, есть тюнер. В WW CW этого года, на 40 и 20, кроме Антарктиды, все континенты на 100 ватт!!! Стоял в очередях, ну другого нет, на 17/15/10 строенный штырь, там емкостями подводил, и опять один кабель... На инвертода включаю и УМ ~600 ватт, один раз "прошил" разъем, идущий от усилителя, с дури пытался настроить на 10 метров в том же контесте, уж очень хотел Новую Зеландию оковать...... Диаграммы никакой, всё зависит от прохождения, но, и на безрыбье........
Добавлено через 7 минут
Аналогично, Анатолий!!! Тюнер у меня по входу УМ 2хГК71, а если кабель напрямую, то без него. Тюнер самодельный, переключаю с П-контура на не Т-образный, одним переключателем, это если уж совсем КСВ забегает.......Последний раз редактировалось RY2S; 12.12.2011 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Станислав.
12.12.2011, 15:11 #59
12.12.2011, 15:15 #60
