Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 105
  1. #46
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Если разговор идёт про INV V тут проблем нет ВООБЩЕ!Вот вариант 8(!!!) диапазонов INV V в параллель на один кабель.Ставили для UA3MAI.Все диапазоны 80-40-30-20-17-15-12-10 в норме.
    Поставить можно что угодно и даже смотреться будет симпатично. Антенным анализатором смотрели, что получили по диапазонам? На фото не разглядел, сколько полотен в параллель подключено к кабелю. Очень важен вопрос помех бытовой технике, так как если создаёте помехи соседям антенну придётся менять.
  2. #47
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Еще в 1985 г у моего товарища на 5ти этажке в Кишиневе работала IV на мачте высотой 16м 6ти диапазонная -от 160 до 10 м-запитаная одним кабелем с вполне приемлемым КСВ на всех диапазонах ..Правда с настройкой он повозился прилично.Если учесть что кабельного и спутникового ТВ тогда еще не было и телевизоры у людей были старенькие с ПТК--практически ни кому он не мешал..помех не создавал при использовании УМ на 3х ГУ-50..Так что дерзайте и у ВАС все получится.
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Рустам, я обратил внимание (при работе PSK, идет почти всегда обмен информацией об аппаратуре) что Inverted-V, в Европе вообще никто не использует, видимо не с проста. Мое мнение Inverted-V, лучше всего использовать на НЧ диапазонах, когда нет возможности поставить что нибудь посерьезней. А строить конструкцию из 8 вибраторов, по моему не стоит.
    Добавлено через 9 минут
    Дерзать что? Ставить трансформаторы, для того чтобы создавать дополнительные проблемы?
    Последний раз редактировалось UD4A; 12.12.2011 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #49
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Инвертед Ви очень плохо работает на DX .
    У нас же многие ее используют из за простоты изготовления
    и что....она описана даже в справочнике для начинающих !
    Наверняка сейчас многие возразят - сколько ДХ на нее проведено.
    Я уже приводил сравнение - да,при хорошем прохождении
    можно сработать с ДХ а вот если применить хотя бы простой
    1/4 волновой вертикал - даже вопроса о прохождении на
    ставится.
    Люди просто работают в эфире и не ждут сильного прохождения.
    Есть еще один момент - Инвертед Ви нужна ! Нужна для местных
    связей или например во внутрисоюзных тестах- и на нее результат
    будет выше-чем при работе на антенны.имеющие низкий угол
    излучения к горизонту.
    Ну и программа RDA - для нее так же нужна Инвертед Ви с ее
    излучением в зенит - т.е. для связей до 2 000 -3 000 км.
    Если есть мачта на крыше - лучше сделать слопер - для дальних
    связей. Столько же провода, та же высота подвеса - результат
    разный.
  5. #50
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Используют. В Германии, Италии, Бельгии. В Германии до маразма - indoor inverted vee for 15 m! Редко, ибо городить нет смысла. С простейшим тюнером веревка удобнее и универсальнее.
    Добавлено через 1 минуту
    Вы уж извините, но 2-3 т. км это не зенит.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    Конечно меряли!Вот только не записал в память антализатора.Поверьте,всё было очень прилично.На помехи жалоб нет.В параллель 8 проводов каждое плечо. Есть замер 5ти диапазонной антенны- принцип тот же.Один кабель,без трансформаторов и катушек,всё параллельно.
  7. #52
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не спорю, может и так? но я не встречал. Из "проволочных" чаще LW, G5RW даже T2FD.
  8. #53
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не скажу, что каждый день, но встречается IV.
    А вот G5RV и LW это 90% их антенн
  9. #54
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Точно Андрей, это "Их Нравы"
  10. #55
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    OK у меня антенна LW в виде InvV
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    ставится.
    Лучше, чем "разжевал" ответ Сергей (RZ9CJ), вряд ли можно показать на пальцах.
  12. #57
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не скажите, я у себя перехожу мгновенно с 80 м на 40 м, а тюнер еще надо немного настраивать.
    Добавлено через 45 секунд
    Борис не только на пальцах, даже на бумаге.
    Последний раз редактировалось UD4A; 12.12.2011 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
  13. #58
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    У меня Inv "Vee" 80/40/30/20, все четыре диапазона на один кабель, RG58, сделал балун, на отрезанном "болгарке (отрезал юбку, на юбке намотал сетевой фильтр для плазмы)" кольце от ОС кинескопа ТВ "Радуга-716", восемь витков кабеля в одну сторону, потом "перехлестнул" и еще восемь в другую. Всю конструкцию поместил в круглый d 100 корпус от распаячной коробки, два вывода с барашками для лучей, и "маму" PL разъема, залил компаундом. Сделал неразъемное колечко, его через карабин на фал мачты 16 метров, и поднял. Плечи диполей не равномерны по круговому расположению, примерно все в одном секторе по вертикали (+/- 30 градусов), и соответственно "ёлочкой" по горизонтали. Настраивал с нижнего диапазона, т.е. 80-ки, простым откусыванием проводов, изначально считал по http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html, акустический провод сечением 2,5, в изоляции, длина ~+5 % от расчетной, укорачивалась постепенно, КСВ "измерял" трансиверным показометром. Заняло примерно полдня с перекурами и совещанием по телефону с местными товарищами. Итого, на 80 и 20, примерно в середину диапазона КСВ~ 1,2-1,5 по краям(диапазоны широкие), на 40/30 ~ 1,2 учитывая что по 100 кгц........В случае наледи, был опыт, уйдет на 150-200 кгц ниже, есть тюнер. В WW CW этого года, на 40 и 20, кроме Антарктиды, все континенты на 100 ватт!!! Стоял в очередях, ну другого нет, на 17/15/10 строенный штырь, там емкостями подводил, и опять один кабель... На инвертода включаю и УМ ~600 ватт, один раз "прошил" разъем, идущий от усилителя, с дури пытался настроить на 10 метров в том же контесте, уж очень хотел Новую Зеландию оковать...... Диаграммы никакой, всё зависит от прохождения, но, и на безрыбье........
    Добавлено через 7 минут
    Аналогично, Анатолий!!! Тюнер у меня по входу УМ 2хГК71, а если кабель напрямую, то без него. Тюнер самодельный, переключаю с П-контура на не Т-образный, одним переключателем, это если уж совсем КСВ забегает.......
    Последний раз редактировалось RY2S; 12.12.2011 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  14. #59
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Согласен на 100%
    Станислав - спасибо за правдивый отзыв.
  15. #60
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Все правильно Станислав, антенна это всегда компромисс между желаемым и возможным, местом установки и средствами.
  1. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  2. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  3. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
