12.12.2011, 15:18 #61
12.12.2011, 15:44 #62High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Привет Станислав. На днях читал где-то твой пост, в котором ты писал, что снимаешь антенны из-за помех соседям. Всё устаканилось? Если так, то рад за тебя!
Добавлено через 10 минут
Не люблю запас мощности. Люблю отсутствие TVI и прочих interferenc.
А вообще киловатт в антенну, это уже не совсем радиолюбительство, это магистральная связь. Я так думаю. Ну не сработаю сегодня с этим DX, сработаю завтра, через месяц, через год. Что от этого изменится? УМ не применяю из принципа, но и QRP не понимаю. Оптимально это 100-200 Ватт, это на мой взгляд. У каждого свои "тараканы" в голове.
Добавлено через 5 минут
И никуда от этого не деться. Развеб я возился с Inv V, если бы имел возможность поставить серьёзную антенну и не объясняться со всеми мягко говоря любопытными "доброжелателями"?Последний раз редактировалось RN2D; 12.12.2011 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
12.12.2011, 15:46 #63
12.12.2011, 15:46 #64High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
12.12.2011, 15:49 #65Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Рустам я не спорю....
Просо легче сделать
слопер....
Хотя если в вашем случае
многодиапазонный вариант....
Конструктивно несколько
Инвертушек легче сделать
на один кабель73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.12.2011, 15:57 #66High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Сравнивал работу Inv V и GP. Условия приёма город. На GP не слышно станции, которые на Inv V идут совершенно читабельно. По передаче всё с точностью до наоборот. 2000-3000 км. говорите? Специально выкладываю скан. лога за истекшую неделю. Кстати, воспользоваться прохождением в то или иное направление, это и есть самый смак в любительской радиосвязи. Для меня во всяком случае.
12.12.2011, 16:08 #67High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
12.12.2011, 16:09 #68Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
(Лог ваш красивый - в смысле какие QSO проведены)
Эх....заставляете вы меня искать....
отзыв....
Человек точно так же выкладывал лог
и жаловался-что при хорошем проходе.
Второй человек - который сделал вертикал -
не ждет прохождения - просто работает
каждый день .
Это суть.
Если искать то найду конечно....
время нужно тратить.
По приему - а какие станции вы слышите ?
VK или RA3 ?
Что сравниваете ?
Да , и уточнение - на какой высоте у вас Инвертед стоит ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.12.2011 в 16:15.
12.12.2011, 16:31 #69Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Понимаете. Вопрос по теме при выборе антенны стоит ребром:
- антенна направленная, вращающаяся и дорогая;
- антенна простая многодиапазонная.
Если говорить о варианте втором (по известным причинам), то из списка вариантов выделяются: неситмметричный диполь (Windom) и In.V
Что касается многодиапазонной Delta loop, то эта антенна на различных диапзонах играет своим КСВ в пределах не устраивающих импортные трансиверы даже со встроенным автотюнером. Т.е. во время UW3DI было терпимо, а с ламповыми РА и п-контуром - помех не оберёшься.
Вот и логично обсуждение In.V, как реальных выход для большинства операторов.
В сравнении с Windom многодиапазонный In.V работает лучше (1-1,5 балла по шкале S) из-за отсутствия согласующего балуна и высокой эффективности энергетического пространства количества излучателей.Борис
12.12.2011, 16:33 #70
12.12.2011, 16:46 #71
12.12.2011, 16:57 #72Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Сергей!Наверное не стОит поднимать этот вопрос в теме про то,как "запихнуть" две(и более)антенн в один кабель.Любая антенна хорошая или плохая,не даёт 100% DX QSO.Многое зависит и от оператора!Где слушать,когда слушать и когда крикнуть свой позывной.Многие наверное слышали,как "монстры",с могучими антеннами и "кило",тупо кричат...хотя надо всего то услышать,что DX говорит UP....
Сказать про то,что слышно у меня?ВСЁ слышно!Весь мир,до самых дальних уголков.Большая проблема пробить пайлап(на 100Вт) или когда трасса свыше 10тыс. км.
Этим летом:INV V 5Band 10 метров мачта,FT857 100Вт.7MHz.
VK7AC
12.12.2011, 19:45 #73Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
12.12.2011, 20:56 #74High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
RA3 не слышу никого, кроме соседей.Практически не слышу Украину. VK слышу, как впрочем и другие дальние станции. Уровни сигналов, когда как, от прохождения зависит. Ну и как не крути, Inv V это не Yagi и не Quads, чудес не бывает.
В настоящее время на крыше 5 этажки стоит мачта около 10 метров высотой.
На верху Inv V 14 MHz. ниже, на высоте 5 метров Inv V 28 MHz., каждая запитана своим кабелем. На эти антенны и работаю. Тюнер трансивера умудряется получить согласование с антенной на соседних диапазонах, понимаю, что это сродни шаманству, но пока хоть так.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
12.12.2011, 21:13 #75High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Совершенно в точку! Навскидку вспомнил связи с парочкой DXpedition 2008 года, VP6DX и 9X0R. Мой сетап на тот момент:IC-725, антенны Inv V и LW 55 метров между четырехэтажками.
2008 год, жил в Ташкенте, работал позывным UK8AJ. Кстати, имели QSO с RZ9CJ на 20ке SSB 11-08-2007 и с Вами- RV3MP на 20ке CW 07-07-2008.
Я это к тому, что и на простых антеннах можно работать очень даже дальние DX и даже в pileup.Последний раз редактировалось RN2D; 12.12.2011 в 21:16.
