Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 105
  1. #76
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Один мой знакомый утверждает, что на один кабель возможно подцепить до трех Inv V.
    Никто не пробовал так делать?
  2. #77
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пробовали . Висит . Более того - работает . Хуже , конечно , чем ЯГА , но передатчик не горит . Что и требовалось доказать ...
  3. #78
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,806
    1350
    168
    Три не пробовал, а вот семь пробовал.И 8 пробовал. Работает, но
  4. #79
    QRPP
    08.12.2011
    п.Хийденсельга, Карелия
    9
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Про какой то выигрыш - речи и быть не может.
    Народ, речь не о выигрыше, а о согласовании антенн с линией питания через тр-ры. Все потери в тр-рах легко компенсируются Р=0,5-1 кВт, что вполне доступно большинству.
  5. #80
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UV5EVZ
    А если серьёзно - то тут и слушать никого не надо . Возьмите модель ИНТЕРВЕНТА в той же ММАНЕ и посмотрите не на КСВ , а на R u X на рабочей частоте и на других частотах, где Вы предполагаете работать . Обычно получается , что на НУЖНОЙ частоте эти величины куда меньше, чем на других . Потом вспоминаем правило параллельного соединения резисторов . И становится понятно , что основная мощность излучается там , где R меньше . С точки зрения приёма - тут несколько иначе . Поскольку в точке приёма ЭДС помех на разных частотах МОЖЕТ быть разной , а система реально имеет несколько частот резонанса . Но это недостатки любой много резонансной системы а не нескольких диполей , прикрученых к одному кабелю . независимо от наличия или отсутствия трансформаторов - они ведь широкополосны . С этим придётся смириться .
  6. #81
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Ну, милейший, а зачем тогда вообще мачты и антенны - гвоздь на подоконник и 5 кВт в него, и нет проблем!
  7. #82
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    G5RV у них легко покупается, а LW легко бросается на ближний забор.
    Вы так говорите, как-будто это что-то плохое!
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    С покупкой не знаю, а вот как пишут, там сильно не "набросаешься". Бдительные соседи сразу донесут куда надо.
    Бросают там, где не настучат, но где более сложная антенна уже не устанавливаема.
    Где стучат, там INDOOR.
    Или вот так: http://www.qrz.com/db/HB9JNM
    И шлют индорщики карточки директом, в день связи отправляют. Хотят в эфир и работают как могут.
    Не скажите, я у себя перехожу мгновенно с 80 м на 40 м, а тюнер еще надо немного настраивать.
    А потом на 30, 17, 20, 15 и 12 тоже быстро?
  8. #83
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    На те диапазоны пока не перехожу вообще, нет антенн.
  9. #84
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вы уж определитесь...О каком согласовании речь?...Вы же предлагаете симметрирующие трансформаторы с Кт=1:1...Т.е устройства исключающие затекание тока на оплётку фидера и влияющие на диаграмму а не на согласование...Самое простое-в точке питания намотать несколько витков фидера на фир. кольцо...Всё давно придумано до нас(вас)...
  10. #85
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    С чего это вдруг вы взяли?
  11. #86
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот это и есть то ,о чем я говорил
    про Inv Vee.
  12. #87
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Посмотрите сообщение #44 и 51 в этой теме.Можно и больше!
  13. #88
    Low Power
    06.12.2010
    Асбест
    82
    51
    6
    30
    To UV5EVZ
    Работаю на Inv V на 3 диапазона - 40,30,17 метров, запитка одним кабелем РК-50.
    КСВ на 17м-1,0; 30м-1,0; 40м-1,1. Длина плеч на одном из каждых диапазонов не одинакова, этим и добивается минимальный КСВ.
  14. #89
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нечто похожее с разными плечами стоИт на огороде у UR6IM . Результаты его работы в и-нете есть .
  15. #90
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Тем кто будет строить многодиапазонный Inv Vee с запиткой одним кабелем, следует помнить вот о чем -
    так как полотна в кол-ве > 2-х уже не получится повесить под 90 град., и взаимное влияние полотен при этом будет велико, настройку следует начинать с самого низкочастотного диапазона, постепенно настраивая более высокочастотные.
  1. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  2. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  3. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
