Проще не бывает, Антенна Спиральная Комнатная АСК-1, в условиях города - очень эффективная вещь.:s6:
Я не силен даже в простой ММANA расчете... А в этой антенне на 14 21 мгц работают спиральные элементы с емкостной частью на концах.
В описании задается не количество витков, а длина провода, которую нужно намотать на каркас.
Далее, в статье указывается, что эта антенна работает лучше, нежели коммерч фирм антенна GAP30 Fritzel, на 14-21-28 мгц, которая также укороченная 3,7 длиной с одним трапом.
Ух ты! Антенный канатик, орешковые изоляторы, РУБИЛЬНИК! Такое сейчас не купишь. Музейный экспонат...
А что там делает большой квадратный изолятор? И как коаксиальный кабель к плечам диполя припаян? Интересное ж изделие из СССР, если бы я тогда такие видел, все бы скупил.
Был такой в самом начале увлечения Радио в конце 80-х! Даже изоляторы от него сохранилось!
Валентин! Я Вас искренне не понимаю! Если бы у Вас не было выхода на крышу - то понятно - тут нужно что-то фантазировать. Но у Вас то выход на крышу есть! Вот 100% правильный совет -
100% рабочая и без геморройная антенна! Зачем себе жизнь усложнять?
Примерно в 67-68 году мы купили радиоприемник Факел-М и с ним примерно такую или точно такую антенну. Только провод был не медный а стальной оцинкованный. Мои дядья повесили эту антенну, для чего была установлена мачта и от неё к вершине дерева, примерно 20-30 метров. В раме коловоротом было просверлено отверстие и вставлена керамическая трубка, через которую был сделан ввод. Было сделано и заземление. Возможно тогда и был подхвачен первый вирус радио.
Потом когда начались события на Даманском, соседи приходили слушать что говорят китайцы - все опасались войны с ними.
Антенна провисела очень долго. Остатки в виде свисающего в ветвях куска провода видел лет через 15.
Вот такое воспоминание из коробки :)
Изобразить то можно, но насколько корректной будет эта модель это большой вопрос.
Не читайте до обеда большевистских газет, это вредно для пищеварения... (с), Булгаков, "Собачье сердце". :)
Меня антенны такого класса сейчас совершенно не интересуют. Но некий опыт использования "простых" имеется. Когда нашей компании надоело возить в на FD комплект монобендоров и мы решили перейти в ограниченный класс, то сделали вот такую антенну:
http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
Когда я прикупил свой нынешний QTH, эта антенна была установлена посреди огорода для того что бы "хоть что то было" и именно в том виде как мы это возили в поле. Но это для Вас довольно сложная антенна, трапы надо чем то настраивать.
Валентин, реально рекомендую "вилку" на удочке. Владения навыками моделирования не надо. Без всяческих VNA тоже можно обойтись. Цена вопроса совсем копеечная. Основную его часть будет самая голимая (с точки зрения рыболова) 5-6 метровая удочка. Все остальное (провода) можно найти на мусорке.
"Нет, Барону надо чтобы посложнее..." (с), "Все тот же Мюнхгаузен" :)
Будет времечко, попробую в ММАНЕ что-нибудь нарисовать. Его сейчас не много, на работе завал. На ум приходят трапы, как в W3DZZ, на концах имеющегося диполя, а далее, что-то типа Т-образных емкостных нагрузок.
Временно ( меняю антенно мачтовое хозяйство) установил http://dl2kq.de/ant/3-3.htm на высоте 3 м от земли - неплохо работает.
