За 5 не получилось . У меня ушло с пол-часа . Работаю от 160 до 6 м . От 40 и выше - от Атлантики до Урала . НЕ PSK !!! SSB . КСВ - большой . Настраивать - лень . Просто сбросил до 20 Ватт мощность . FT847 .
Спасибо всем кто принял участие. :hi: Тема более не актуальна, так как завтра собираюсь ставить нормальную диполь антенну.
В общем получился диполь комнатный, пробовал экспериментировать, делал диполь с двумя противовесами. Пробовал по разному запитывать. Кстати экспериментировать дома намного легче чем по столбам лазить, поэтому КСВ можно хорошее получить. Так что этот вариант можно считать нормальным для быстрого изготовления, лучше чем просто кусок проволки. И для полевых условия думаю самый раз. :beach:
А помеха +20 дб. была не из-за антенны, а как выяснилось из-за лампочек освещения комнаты. (Они с трансформатором), свет выключил и помеха пропала. Думаю если антенна будет с кабелем и если зазамлить ее, помеха уйдет.
Потом соединил 2 луча последовательно и добавил противовес и получилась антенна на 20 метров.
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/sha.htm
- этот вариант можно тоже попробовать, пока нет заземления
US3IUJ http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/sha.htm
Все "веревки" требуют высоты подвеса для дальних связей ,лучше положи силы на что нибудь серьезное. Почитай литературу по антеннам,и станет понятно, что и как.
Была примерная тема - Как сделать самую простую антену? http://forum.qrz.ru/thread25324.html
Успехов !!! Николай
Простая антенна. Размеры надо пересчитать в метры.
Эх помнится мне... Год назад создал эту тему. Тогда вообще еще небыло опыта. Многие смеялись с вопроса.
Прошел год, щас аппарат уже другой icom 7000.
Антенны проволочные, диполь, инвертед V, пробовал и штырь.
Хотя говорили - спалит аппарат на том все и закончится :)
Провел QSO со всеми континентами кроме Антарктиды.
Европа.
Азия.
Северная Америка.
Южная Америка.
Африка.
Австралия.
И по дальности связи новая Зеландия.
Осталась только Антарктида и можно менять хобби на астро-любительство например :) (шутка).
Заказывал мелоч для signalink интерфейса в США, для оформление заказа надо было не меньше 20$, пришлось что то еще докупить: купил 30 футов 450 Ом линии ( двухпроводной линии), это 9,5 метра. А теперь думаю сделать антенну, ..мне надо от 40 до 10 м диапазоны. Посоветуйте, как с умом использовать? Хочу типа g5rv но там надо 10,5 м линии двухпроводной а у меня только 9,5м. Может кто либо даст идею, скинте схемку с размерами, пожайлуста. 73!
Проверенная многократно антенна
фото,отзывы,размеры
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Если активно работать,то за месяц-два можно сработать на 100 Вт со 100 и более стран.
Если отработать в крупном тесте (соревнованиях) можно за 2 дня.
Только нужно все сделать как нарисовано на картинке :-)
Это не G5RV ,это ОЦФ (OCF ,Виндом)
Как намотать трансформатор - в этой же теме
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
У меня работает такая с осени прошлого года. От 20-ки и выше. На 40-ке почему-то КСВ выше 3-ки. Но у меня расположение другое, чем у автора. Точка запитки (тр-р) находиться на 16-ти метровой телескопической мачте. Лучи опускаются под небольшим углом. Сделал только чтоб попробовать. Сравнивал на 15-ке с переключаемыми слопперами (запад-восток), расположенными рядом, на другой мачте, на этой же крыше. Слоппера проигрывают до 2-х баллов по S-метру. На лето запланировал себе сделать такие OCF-вибраторы в три стороны.
to:RZ9CJ Сергей! Может идея бредовая, а что если на одной мачте разместить 4 ОЦФ диполя, чтобы перекрыть 4 направления С-Ю-З-В? 4 отрезка кабеля от 4-х трансформаторов свести в одну коробку-коммутатор и по кабелю управления переключать направление на корреспондента.
