Не все вертикалы одинаково капризны к земле.
Допустим, вертикальный диполь опен слейв.
Вложение 337729
20-17-15-12-10, один кабель, противовесов не надо, высота разумная (7м), ДН для DX хорошая...
Вложение 337729
Можно. Думал над этим. Только... пришлось бы чуток изменить конструктив.
Умная мысЛЯ... пришла опосЛЯ...:s10:
Пропустить кабель внутри нижней трубы.:s10:
Вывести концы кабеля через центральный изолятор.
В нижнем изоляторе просверлить отверстие и пропустить кабель. Там же поставить кольцо.
Типа "Ситивиндом".
Михаил, когда я говорю "вертикал", то это относится прежде всего "половинок" диполя различной длины, вторую половину которого исполняет с тем или иным успехом земля естественная или искусственная в виде противовесов.
Конечно не проверял. Вы проверяете таблицу умножения сложением? Сомневаетесь что укороченная антенна менее эффективна чем полноразмерная? Ну тогда сам и проверяйте. Не надо гнать посыл от собственной лени, чтобы это кто то сделал за Вас.
"Вилка" наше все :))
Прошлым летом промудохавшись с настройкой VMB-5 (укороченный вариант вертикала VMA-7), плюнул на это дело и за пару часов "с перекурами"
переделал в "вилку". Грубая настройка вертикальными излучателями (пару раз мачту завалил), более точно подстроил длиной противовесов.
На 20 и 15 по два противовеса, на 10-ку добавлены еще 2 шт перпендикулярно остальным. Основание над землей метра 4. С тюнером строится
на 17 и 12 м.
Работаю и в повседневных связях и в тестах... Пока нет яг, это то, что надо...
(на фото слева, справа Inv L на 80 и 160 м + вертикал на 40 м)
P.S. Дольше рассуждаете что делать...Уже бы установили и работали...
Любую, тем более... простую антенну, можно слепить из ... и палок, установить за 1 день!
Сейчас, с материалами - нет проблем! Всё, в шаговой доступности и не дорого.
Основная проблема - лень и нерешительность.
"Надо с дивана встать! Нет!
Я, еще почитаю, по форумам полазаю, ММАНА покручу... А вдруг? Произойдёт чудо и антенна сама сделается?" :s10:
:stud:
Не внутри! На выходе низа трубы.
Отсечь оплётку кабеля от антенны.
:p-up: Я когда в радио вернулся- приобрел старенький FT757. Купил самую длинную пластиковую удочку и привязал к ней диполь на 15-ку. С помощью самодельного КСВ-метра отстроил. Потом с помощью какого-то MFJ ручного строил на верхи. Ничего так работалось. Потом приобрел Ужу и rq-25. Потом мачта люминьевая и антенны на низа. Сейчас FT991A и все печисленные антенны и неплохие на 144\430. Денег немеренно для колхозника, но сидя на диване только тратить на трафик можно и ничего не делать.
Этот квадратный изолятор имеет форму пирамидки с ножками. И канавки крест-накрест.
Изолятор приматывается через одну канавку к шесту/дереву/стенке. Через другую пропускается оттяжка полотна антенны с грузом. Оттяжка скользит при порывах ветра. Типа блока. Предотвращает обрыв.
На худой, извините, конец, используется как обычный такелажный изолятор "без отверстий".
"Простая антенна" - спора нет.:ржать:
Давно, на позапрошлой работе, были дни, когда вообще нет работы. Скучно.
Нашел обрезки коробов и обломки черенка швабры + скотч. Получилась "Унжа" метра 4.:s10:
Из обрезков витухи собрал диполь 2х5м.
Нашел куски кабеля (от видеонаблюдения остались). Всё на скрутке! Получилось метров 15.
̶П̶а̶л̶к̶у̶... "Мачту":ржать: примотал скотчем к трубе вентиляции. Получил INV V 20.
На всё... ушло пару часов с перекурами.
Ничего не настраивал. IC746 тюнером всё подчистил.
Отработал все континенты в SSB/CW... даже DXсы нормальные иногда отвечали.
"Порожняковые дни" стали насыщены работой в эфире.:s6:
А всё почему? На работе... не было дивана...:ржать:
Как известно диаграмма антенны формируется в дальнем поле на расстоянии нескольких длин волн.Для диапаз. 20м. это уже не крыша,ее учитывать надо,но уже не фатально.Так же известно что на большой высоте(от пол волны) антенны с горизонтальным излучением всегда выигрывают у антенн с вертикальным.Так что все логично.Кстати Гончаренко при сравнении диполя и инвертора приводит аргументы,что инвертор для дальних связей более выигрышен.Да и шуму меньше чем у вертикала.
