Сообщение от
R3BU
Андрей, только при наличии противовеса- 0.25 или приличной земли. А так вся эта система с тюнером будет искать противовес сама и загонит "противовесный ВЧ ток" в оплетку кабеля..
Забыл сказать, вертикальные провода по 0.25 надо чуть разводить между собой ~~~15-20см и более. Если первый главный длинной 12м, то второй идет уже короче. Его крепить к веревочной оттяжке вертикала и далее паралельно главному вниз... Иначе они есть почти одно целое !! И тюнер будет ругаться :)
P.S. На фото вверху видно идущие вверх провода. Длинный -тюнер увидит; короткие может не почувствовать... Надо разводить в пространстве.. Я развожу аж под 30-40см паралельно.
