Страница 8 из 65 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #106
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UN8FM Посмотреть сообщение
    4 ОЦФ диполя, чтобы перекрыть 4 направления С-Ю-З-В? 4 отрезка кабеля от 4-х трансформаторов свести в одну коробку-коммутатор и по кабелю управления переключать направление на корреспондента
    Соглашусь,идея не бредовая.
    Володя UC9CV применяет две ОЦФ размещенные примерно перпендикулярно друг к другу .
    Выигрыш есть.
    Лучи направлены на Ю.Америку,С.Америку,Европу, Японию,Австралию,
    Новую Зеландию,
    среднюю Азию,Индийский океан,Анктарктику.
    Вот четыре направления перекрыты - на центры активности
    Если к ОЦФ еще одну антенну примерно перпендикулярно - то еще
    четыре направления перекроютя - т.е. все основные направления
    (Африка , Тихий океан)
    Подробнее все можно почитать вот здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
    В зависимости от диапазона направления меняются угол излучения
    меняется и т.д. и т.п.
  2. #107
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    В наличии 12м фибер-телескоп ("удочка") и антенный тьюнер "FC40" YAESU: который установлен у основания телескопа. К нему прикрепленны два провода (на фото видно). Один для 40м диапазона, второй для 20ки. т.е. совмещенная 2х диапазонная антенна. В этой конфигурации "FC40" вытягивает и другие диапазоны 18-21-24 и 28.
    Проблема в том, что 20ку "FC40" не сторит ввиду того, что этот тьюнер не может согласовать высокое входное сопротивление антенны, которое = лямба/2 (т.е. 40м полотно антенны для 20ки).
    Выглядит это так:
Название:	Screen Shot 2013-04-10 at 8.29.27 AM.jpg
Название:	Screen Shot 2013-04-10 at 8.29.48 AM.jpg
    Кроме того, 20ка при установе "ушла" вниз и резонит в районе 12 МГц.
    Укоротить не проблема.
    Найти какие-либо кольца для создания балуна, или прочие детали для постройки антенн проблематично в SU.
    Какие будут соображения? TKS!
  3. #108
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2939
    1320
    Андрей, смортю на фото дома вдалеке... Бомбили их чтоли?
    По поводу антенны твоей. Не проще было бы лонгваер кинуть в таком случае? А так вообще не поймешь как эту хрень на все диапазоны согласовывать... У тебя вдоль пластиковой трубы идут 2 полотка: одно на 40, а второе на 20? Правильно ведь?
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    В наличии 12м фибер-телескоп ("удочка") Найти какие-либо кольца для создания балуна, или прочие детали для постройки антенн проблематично в SU.
  4. #109
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Если по-быстрому, то просто параллельно проложить несколько кратных 1/4 проводов на все диапазоны. Думаю, мы бы вчера на 24 в этом случае, сработали бы)
    Провод длиной 10м - отличный вертикальный диполь на 20м, но ОЧЕНЬ нужно иметь дроссель. Потому он внизу и работает без него (этот как раз тот единственный случай, когда не ее укорочением надо решать вопрос, а правильным согласованием). Если нет феррита - мотай кабелем виток-к-витку штук 15 витков на большйо пивной бутылке, например. Это очень поможет (будет разница), но не будет достаточно. Я про это писал здесь. И ОЧЕНь важно - проводов в противовесах побольше, даже нерезонансных. Хотя, в твоем случае нужно бы и их настройкой озадачиться, т.к. они не на земле и даже не на крыше.
    Добавь параллельно основному вертикалу 1/4 проводов на каждый диапазон. На 20м можно пользоваться 1\4 от 40м, но согласование выполнять иначе, я про это писал здесь в конце самом. И будет отличная антенна. На берегу океана равносильна 3эл яги, ну а в твоем случае 1 балл точно выиграет у 1/4 на 20м.
    Тюнер - это хорошо, конечно, но кусок провода в антенну он не превратит, он лишь расслабит транзисторы трансивера.
  5. #110
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Надо не на дома смотреть, а на подписи, а там: 73! Андрей SU9AF от этого и такие "красивые" пейзажи :-)
  6. #111
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    От антенного тьюнера "FC-40" пришлось отказаться. Не строит ни в каком виде. Подлючил напрямую. 40 и 20 в пределах нормы, но очень узкополосные. Настроил в CW участки. Буду использовать AT-200pro Autotuner. C ним проще.
    Кстати, LW этот "FC-40" тоже не строит, что странно.
    Всем спасибо за помощь.
  7. #112
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Нужно всего лишь удлинить до 0,3 для 40 м (0,6 на 20 м).
    И будет строить без проблем.
  8. #113
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    ОК. Но, для начала надо проверить сам тьюнер. Что-то меня терзают смутные сомнения о его работоспособности. По идее, он должен согласовывать любой кусок провода в районе лямда / 4, но этого не происходит. Начну с RESET.
    TKS
  9. #114
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Андрей, только при наличии противовеса- 0.25 или приличной земли. А так вся эта система с тюнером будет искать противовес сама и загонит "противовесный ВЧ ток" в оплетку кабеля..
    Забыл сказать, вертикальные провода по 0.25 надо чуть разводить между собой ~~~15-20см и более. Если первый главный длинной 12м, то второй идет уже короче. Его крепить к веревочной оттяжке вертикала и далее паралельно главному вниз... Иначе они есть почти одно целое !! И тюнер будет ругаться
    P.S. На фото вверху видно идущие вверх провода. Длинный -тюнер увидит; короткие может не почувствовать... Надо разводить в пространстве.. Я развожу аж под 30-40см паралельно.
    И если не строится двадцатка (12м провода), то в основании наши грубо 0.5-0.6 лямбда надо догнать катушкой до 0.75 лямбда. И тюнер это простроит.
  10. #115
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2939
    1320
    Сделай расстояние между проводами по больше и всё будет работать. RV6LNA привозил на 5B4 такую антенну на 28 21 14 (правда она была из дюралевых труб. Отлично работала и без тюнера. Ну а если тюнер у тебя живой, то вообще гуд.
    Противовесов кинь по больше.
  11. #116
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Cпасибо, Александр!
    Сейчас все ОК, даже в таком варианте. С двух противоположных сторон трубы проложены полотна 20 и 40 антенн. Вогнал все в более-менее нормальный КСВ. 20ка получилась довольно узкополосной. Буквально 3-4 см отрезанного провода и минимальный КСВ за диапазоном. Очень критично. С тьюнером надо разбираться отдельно.
  12. #117
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    ОК Серж. За неимением лучшего, приходится лепить простые антеннки. Вчера вобще непонятно начем работал... Перепроверил КСВ, а он в районе 12 МГц. Тем не менее, Звала стена JA, ZL, VK вперемешку с EU & USA.
    Был бы усилок и нормальный бим, картина была иная
  13. #118
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Сейчас сделал RESET "FC-40" тьюнеру. Все заработало. Строится от 40 до 10ки.
  14. #119
    HB9RB
    Гость
    Я что-то пропустил ???? или тебе раньше меня дали ????
  15. #120
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Всмысле?
    Лицензию дали 7го апреля. Ждал ее 8 месяцев. Получить ее в SU невероятно сложно, как оказалось. Вобщем, удачно.
    Кстати, никогда не думал что в SU на веревку слышно от 20 до 10 м одновременно JA и USA. Причем, уровни просто ломовые. Эти крайние 2 дня прохождение было просто потрясающим.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
