Страница 13 из 65 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #181
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    установил http://dl2kq.de/ant/3-3.htm на высоте 3 м от земли - неплохо работает.
    В этой антенне куча - 5 шт КПЕ !!!, которые нужно настраивать!! Крутишь один банд-расстраиваются другие...
    Как у вас они конструктивно защищены от влаги, удобно ли крутить? Вы реально произвели настройку этой антенны на всех бандах?
    Есть вариант этой антенны от RW4HFN ссылка
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1507165
    Подробное описание и фото ссылка
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1042255
  2. #182
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Когда-то использовал вертикальную V-антенну из 5-метровых удочек на 20м.
    Простая, легкая, эффективная.
    Можно добавить трапы на 15м и 10м.
    Видел инфо, что кем-то в России выпускается серийно.
ID:	337705 Нажмите на изображение для увеличения.
    Питание 50 Ом.
    Автора публикации не знаю.
    Последний раз редактировалось R7KKO; 16.03.2023 в 11:18.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  3. #183
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RX1AG
    Делал эту антенну после морковки h=5м. Морковка стояла на крыше частного дома.
    То, что там есть что настраивать - это преимущество, по сравнению с той же морковкой, которая сносно работала только на 14 и 28 МГц. На других диапазонах был повышенный КСВ, который уменьшить было нечем. Когда увидел публикацию Гончаренко загорелся, переборол лень, и скинул морковку.
    Морковка была из металла - тяжелая. Антенну Гончаренко сделал из армейской дюралевой трубки. Получилась лёгкая, изящная конструкция. Подобрал конденсаторы - КСВ на диапазонах был не более 1,2. Не заметил, что настройка одного диапазона на другой влияет. Считаю это была первая нормальная антенна у меня (До этого были низко висящие верёвки и морковка UW4HW) . Вскоре после установки 4U1UN помню в RTTY взял (80w. 14080kHz). Так что антенну рекомендую
  4. #184
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Приветствую, Валентин!
    Эта антенна реально работает не хуже всяких AV-640, а единственный недостаток (в моих условиях) - наличие противовесов на каждый диапазон.
    Я изготавливал антенну трижды. Конденсаторы (переменники и кусочки кабеля RG-58) размещаются в герметично закрытом коробкЕ и настройка с открытой крышкой этой коробочки производится один раз на много лет. Правда, в первый раз приходится повозиться, но при наличии какого-то анализатора всё происходит достаточно оперативно. Легко достижимый результат - КСВ < 1,3 на всех пяти диапазонах. Фото я не делал никогда, но для любого мало-мальски опытного конструктора размещение деталей в коробочке - задача посильная.
    Заинтересуешься конкретно - обращайся, помогу советами по изготовлению.
  5. #185
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Для защиты от влаги существуют электротехнические пластиковые коробки,продаются в любом электромагазине.. В смысле- реально настраивал ? Конечно.Сначала противовесы на каждый бэнд,затем каждый диапазон -емкостями.Подстроечников не было под рукой- установил постоянные и добавочные из кусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины.
  6. #186
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Настройка этой антенны по сути своей не отличается от настройки нескольких Inv.V с питанием по одному кабелю. Надо только руководствоваться простым правилом: начинать с низкочастотного и двигаться вверх. В случае вертикала процедура упрощается, не надо регулировать длину элемента, укорочение/удлинение происходит теми самыми конденсаторами в основании антенны.
    Уверен на 99.9% что вышеприведенное чудо-юдо с катушками тоже придется настраивать. Только для этого надо будет менять параметры катушек или емкостных нагрузок, для этого валять антенну, хоть она и маленькая. Смоделировать корректно на компьютере так чтобы собрал и сразу все заработало в данной конструкции маловероятно.
    Эта "морковка" а-ля Гончаренко по своей сути та же самая "вилка", только на бОльшее количество диапазонов и несколько иной конструктивной формы.
  7. #187
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    В этой антенне 14 мгц это вертикал с гамма согласованием
    Я выполнял вертикал с гамма согласованием моно диапазон 14 мгц с настройкой КПЕ на кабель в 75 ом. Противовесы были расположены по 90 град 4 шт. КСВ реально можно вывести на = 1,2 на 14 150. Однако, при практической работе на 6о ватт отвечали не особо...
    Приятель предложил переделать этот вертикал на удлиненный в 605 см с КПЕ основании. Настроил КПЕ по макс на индикатор поля, что поставил в отдалении на другом конце крыши.КСВ на 14150 получился также =1,2.
    Результат отличный и тут же сказался. Пошли дальние связи без проблем на те же 60 ватт
    Поэтому, я не доверяю сообщениям, что вертикал с гамма согласованием достаточно хорошо работает. Тем более, с кучей присоединенных проводов, которые имеют паразитное излучение в пространство.
    И на "гвоздь" можно слышать, можно проводить ЩСО
    Все познается в сравнении....
  8. #188
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Не надо путать завышенный КСВ и работа антенны. Много лет работаю на "морковке". КСВ на разных диапазонах от 1,2 до 10 и выше. Да-да, от 10 и выше - при высоте "морковки" 6,5 метров умудряюсь на 80 метров ее УМ согласовать. КСВ - там не известно какое. Так на 80 метров в FT8 сработано 56 стран по DXCC, вреди них K, JA! На 40 метров и выше отвечают практически все, кого удается услышать (CW, про FT8 и так понятно!).
  9. #189
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Я выполнял вертикал с гамма согласованием моно диапазон 14 мгц с настройкой КПЕ на кабель в75 ом. Противовесы были расположены по 90 град 4 шт. КСВ реально можно вывести на = 1,2 на 14 150. Однако, при практической работе на 6о ватт отвечали не особо...
    Результат тут же сказался.
    Валентин, все правильно. Эффективность любого вертикала зависит от качества земли (количества противовесов). 4 противовеса для вертикала это очень плохая земля, R потерь довольно высокое. КПД же антенны описывается формулой КПД=(Rизл-Rпот)/(Rизл+Rпот.). Rизл. вертикала 1/4 равно 36 ом. Собственно для случая когда земля хорошая и задумано питание через гамму чтобы согласовать 36 Ом с 50 или 75. Удлиненный же штырь имеет Rизл. выше и соответственно его КПД выше.
    Я в какой то момент, при изготовлении простых вертикалов с малым количеством радиалов (обычно это делается в поле) забил на всякие конденсаторы и гаммы. Штырь высотой 1/4 при малом количестве радиалов имеет входное сопротивление (Rизл+ R пот.) близко к 50 Омам и гамма там как пятое колесо. Просто настраиваешь сам штырь до резонансной длины 1/4 и все работает. Например вертикал на 80-ку с 16 радиалами разбросанными по пляжу показал КСВ=1. Потом посмотрел на какой то график зависимости Rпот. от количества радиалов и увидел что оно равно примерно 15 Ом, что в сумме с Rизл дает вожделенные 50 Ом. А в случае идеальной земли (Rпот.=0) КСВ у такого штыря 1/4 будет равен 1.37, зачем уродоваться с гаммами или конденсаторами чтобы получить 1.2?
    В нарисованном чуде-юде с катушками Rизл. на 21 и 14 еще меньше, т.к. антенна укорочена. И результат будет соответствующий.
    Надо просто уметь эти гаммы правильно готовить... Тут нужен серьезный подход, т.к. цепи низкоомные и токи большие. Контакты должны быть надежными, конденсаторы качественными и т.п.
    Нет ни каких проблем у этой морковки сделать центральный штырь выше и питать без гаммы. Автор пошел по такому пути думаю по двум соображениям. Все таки антенна короче механически и самый длинный штырь в случае с гаммой заземлен. Т.е. в какой то мере снимаются вопросы стекания статики и прочей грозозащиты. А на конце кабеля, подключенного к изолированному штыря и висящему в воздухе перед грозой и во время ее очень неслабые разряды щелкают.
  10. #190
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата из описания-
    Если вас почему-либо не устраивает g-согласование, то можно удлинив мачту до 0,28l (для 75 Ом – до 0,31l поставить ее на изолятор и включить также как и остальные вибраторы – через последовательный конденсатор. Модель именно такой антенны, в программе GAL-ANA вы можете посмотреть и изучить здесь (для просмотра и вычисления этого файла достаточно демо-версии GAL-ANA).
    Лично я сделал без гамма согласования.Мне так удобнее оказалось. ( я кстати ,просто сообщил,какую я установил простую временную антенну.А что установите вы- решайте сами.Может выберете что то проще и лучше.)
  11. #191
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Я согласен с Вами...
    КСВ может быть большим. В професс связи применяются ламповые ТХ, мощные с запасом контура, воздушные линии связи ТХ-АНТ, в которых потери мощности минимальны, и при настройке ТХ в них могут быть огромные КСВ. Но тем не менее, все работает...
    Но в любит связи большой КСВ означает, что большАя часть вых мощности не выходит через антенну в пространство, возвращается назад по кабелю в ТХ, несет помехи, снижает мощность в антенну и может повредить транзисторы в вых каскаде.
  12. #192
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Цитата из описания-
    Из анекдота: Для русских инструкцию к любой технике надо начинать со слов "что, уже на...лось?". Потому что они ее как правило не читают или читают уже после включения в случае проблем. Только что убедился на своем опыте. Купил бухту агрошпалеры 1.8мм. Мне ее за глаза, поэтому предложил поделиться с коллегами по работе тоже радиолюбителями. Только что уродовались и перекладывали с одной бухты в другую по витку. А на сайте продавца черным по белому написано:
    Агрошпалера поставляется в намотке БЕЗ КАТУШЕК.
    Как разматывать? Кладёте в ведро, вытягивать изнутри...
  13. #193
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Вы не заметили емкостные "шапки" нагрузки на концах удлин. катушек. А эти емкостные нагрузки играют существенную роль в конструкции антенны, увеличивая эффективность излучателя
    Нужна проверка в MMANA, посмотреть что/куда она излучает, ее КПД но никто не может этого сделать. "Знатоков" много, а реально имеем только ля-ля-ля
  14. #194
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Цитата из описания-
    Из анекдота: Для русских инструкцию к любой технике надо начинать со слов "что, уже на...лось?". Потому что они ее как правило не читают. Только что убедился на своем опыте. Купил бухту агрошпалеры 1.8мм. Мне ее за глаза, поэтому предложил поделиться с коллегами по работе тоже радиолюбителями. Только что уродовались и перематывали с одной бухты в другую по витку. А на сайте продавца черным по белому написано:
    Все я заметил. Поверьте за плечами достаточно широкий опыт по изготовлению антенн.
    Эта проверка нужна только Вам. "Знатоки" и так знают результат этой проверки, хотя бы ориентировочно, они просто ценят свое время, которое надо потратить на создание модели, которая потом окажется в мусорном ведре.
    Как Вы не поймете, эта антенна не простая а гемморойная. Всякие "вилки" и еже с ними гораздо проще и что важно эффективнее. Не верите? Проверяйте. Лень за много лет освоить ММАНА, берите в руки ножовку и пилите трубы, проверяйте экспериментально.
  15. #195
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Не верю...
    И очень простое объяснение моему неверию. Если бы они-эти ваши так наз "вилки" были реально эффектиынее других, то почему западные коммерческие фирмы массово не произоводят и не продают эти "вилки? Ни в одном журнале не видел, чтоб рекламировали эти "недо" антенны.
    Наивно полагать, что там неучи-капиталисты сидят и не видят носа своего.
    Вы пишите "эффективнее"... Сравнительно с чем? С гвоздём? или... ?? Это бездоказательное утверждение. Согласитесь, что Вы не проверяли эту эффективность, не сравнивали с чем либо и, можно сказать, что гоните нам заведомо ложный посыл
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
