16.03.2023, 17:11 #196Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
16.03.2023, 17:22 #197High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
16.03.2023, 17:25 #198Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
Можно. Думал над этим. Только... пришлось бы чуток изменить конструктив.
Умная мысЛЯ... пришла опосЛЯ...
16.03.2023, 17:34 #199High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
16.03.2023, 17:39 #200Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
Пропустить кабель внутри нижней трубы.
Вывести концы кабеля через центральный изолятор.
В нижнем изоляторе просверлить отверстие и пропустить кабель. Там же поставить кольцо.
Типа "Ситивиндом".
16.03.2023, 18:06 #201Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
16.03.2023, 18:09 #202High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
16.03.2023, 18:09 #203Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,786
- 5841
- 264
Михаил, когда я говорю "вертикал", то это относится прежде всего "половинок" диполя различной длины, вторую половину которого исполняет с тем или иным успехом земля естественная или искусственная в виде противовесов.
Конечно не проверял. Вы проверяете таблицу умножения сложением? Сомневаетесь что укороченная антенна менее эффективна чем полноразмерная? Ну тогда сам и проверяйте. Не надо гнать посыл от собственной лени, чтобы это кто то сделал за Вас.73! Василий.
16.03.2023, 18:12 #204Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
"Вилка" наше все
Прошлым летом промудохавшись с настройкой VMB-5 (укороченный вариант вертикала VMA-7), плюнул на это дело и за пару часов "с перекурами"
переделал в "вилку". Грубая настройка вертикальными излучателями (пару раз мачту завалил), более точно подстроил длиной противовесов.
На 20 и 15 по два противовеса, на 10-ку добавлены еще 2 шт перпендикулярно остальным. Основание над землей метра 4. С тюнером строится
на 17 и 12 м.
Работаю и в повседневных связях и в тестах... Пока нет яг, это то, что надо...
(на фото слева, справа Inv L на 80 и 160 м + вертикал на 40 м)
P.S. Дольше рассуждаете что делать...Уже бы установили и работали...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
16.03.2023, 18:22 #205Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
Любую, тем более... простую антенну, можно слепить из ... и палок, установить за 1 день!
Сейчас, с материалами - нет проблем! Всё, в шаговой доступности и не дорого.
Основная проблема - лень и нерешительность.
"Надо с дивана встать! Нет!
Я, еще почитаю, по форумам полазаю, ММАНА покручу... А вдруг? Произойдёт чудо и антенна сама сделается?"
Не внутри! На выходе низа трубы.
Отсечь оплётку кабеля от антенны.
16.03.2023, 18:24 #206High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
16.03.2023, 18:39 #207радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Я когда в радио вернулся- приобрел старенький FT757. Купил самую длинную пластиковую удочку и привязал к ней диполь на 15-ку. С помощью самодельного КСВ-метра отстроил. Потом с помощью какого-то MFJ ручного строил на верхи. Ничего так работалось. Потом приобрел Ужу и rq-25. Потом мачта люминьевая и антенны на низа. Сейчас FT991A и все печисленные антенны и неплохие на 144\430. Денег немеренно для колхозника, но сидя на диване только тратить на трафик можно и ничего не делать.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
16.03.2023, 19:24 #208Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Этот квадратный изолятор имеет форму пирамидки с ножками. И канавки крест-накрест.
Изолятор приматывается через одну канавку к шесту/дереву/стенке. Через другую пропускается оттяжка полотна антенны с грузом. Оттяжка скользит при порывах ветра. Типа блока. Предотвращает обрыв.
На худой, извините, конец, используется как обычный такелажный изолятор "без отверстий".Юрий UA3BZ
16.03.2023, 19:25 #209Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
"Простая антенна" - спора нет.
Давно, на позапрошлой работе, были дни, когда вообще нет работы. Скучно.
Нашел обрезки коробов и обломки черенка швабры + скотч. Получилась "Унжа" метра 4.
Из обрезков витухи собрал диполь 2х5м.
Нашел куски кабеля (от видеонаблюдения остались). Всё на скрутке! Получилось метров 15.
̶П̶а̶л̶к̶у̶... "Мачту"
примотал скотчем к трубе вентиляции. Получил INV V 20.
На всё... ушло пару часов с перекурами.
Ничего не настраивал. IC746 тюнером всё подчистил.
Отработал все континенты в SSB/CW... даже DXсы нормальные иногда отвечали.
"Порожняковые дни" стали насыщены работой в эфире.
А всё почему? На работе... не было дивана...
16.03.2023, 19:47 #210Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Как известно диаграмма антенны формируется в дальнем поле на расстоянии нескольких длин волн.Для диапаз. 20м. это уже не крыша,ее учитывать надо,но уже не фатально.Так же известно что на большой высоте(от пол волны) антенны с горизонтальным излучением всегда выигрывают у антенн с вертикальным.Так что все логично.Кстати Гончаренко при сравнении диполя и инвертора приводит аргументы,что инвертор для дальних связей более выигрышен.Да и шуму меньше чем у вертикала.
416Спасибо
