Страница 21 из 65 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #301
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Вы меня заинтриговали, коллега! Поделитесь опытом.
    LU, CE, ZS, ZL, острова ZL и прочая ,,глубокая" Океания ( 150 cfm на 80мтр; ,,ПИРАМИДА" + 13мтр мачта на кирпичн. пятиэт. 300вт подводимой). НО! это было 85-89годы ...
  2. #302
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Последний электронный лог, был безвозвратно утерян вместе со старым компьютером.
    В нем было несколько десятков тысяч QSO. Бумажные журналы где то ещё хранятся.
    Разумеется анализ расстояний и азимутов был всегда интересен.
    Я это к чему? К тому, что часть перечисленного вами, однозначно проведенные мной связи, ибо мы географически находимся не далеко друг от друга.
    (можно конечно и в QSL карточках по смотреть, но это не одна коробка поисков)
    Отмечу очень интересное совпадение. Ваш однофамилец и к стати то же Анатолий, в эти же годы и разумеется позже, в прямом смысле слова, гонялся за островами. Ни чего кроме телеграфа он не признавал. (Радиолюбитель из нашего города)
    Мы отошли немного от темы.............
    У вас по своей сути, всё та же рамочная антенна длиной 1 лямбда, довольно подробно описанная в книге Ротхамеля. Со своими низкими углами излучения, что как раз и способствует проведению дальних связей. Собственно- это и подтверждает, ваш журнал радиосвязей.
  3. #303
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    ,, ПИРАМИДА" -хорошая ант. и места занимала 10х10м ( середины горизонт.проводов я подтянул к мачте дабы вписаться в 10х10 ). ЖЕЛАЮ УДАЧИ ! ( забыл: где-то читал,что для этой ант. нужна мачта 1/4 волны и из диэлектрика ну или половина из оного)
  4. #304
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    На лето задумал поставить, но из за ограниченного места поднимать буду по принципу IV. посмотрим что получиться. (старый IV на 40 и 20 останется для сравнений)
    по ант VS1AA
    Важно выполнить "американку" строго по классике. Т.е. длина полотна, диаметр провода полотна и провода снижения 2:1, отвод точно от 1/3. должны быть точно исполнены. Эта антенна хорошо работает только тогда, когда провод снижения к ТХ-су проложен строго под углом 90 град к полотну. Снижение то же участвует в работе антенны, как излучатель.
    Я пробовал "американку" выполнить как коммерческую антенну на кабель в 50 ом. Такаю антенну выпускает маленькая фирма в США. Вариант повторения 1:1 взял с сайта M0UKD
    ссылка
    https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/
    Но она работала намного хуже, нежели классич VS1AAA. В итоге, снял ее...
    Мое предположение, что в классич варианте провод снижения участвует в работе и излучает ВЧ в пространство полностью без потерь. А этом варианте, где излучение оплетки подавляется дросселем и теряется на нагрев. КПД заметно снижается.
  5. #305
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Эта антенна вообще не такая как про неё пишут. Во первых она только двух диапазонная, для размеров как на картинке это 40 и 20. Если питать непосредственно кабелем 75 Ом то КСВ и там и там около двух, если 50 Ом то на 40 ксв полтора, на 20 ксв под три. Если как нарисовано через трансформатор - то вообще чушь собачья...
  6. #306
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Так, я это почуствовал, когда повторил... Хотя, она выпускается фирмой в США. Не помню сколько стоит ...
    по VS1AA
    Помнится, где-то в старой литературе или журнале читал, что точку питания вертик фидера где 1/3 полотна, нужно двигать по полотну и настраивать по свечению "неонки", чтоб по всему проводу фидера снижения яркость была прибл одинакова. Режим " бегущей волны"...
    Точку подключения фидера идеально можно настроить только на одном диапазоне. При переходе на другой диапазон точка смещается. Нужно найти некий компромисс.
  7. #307
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    "Пирамида" - это антенна заблудших радиолюбителей. Сегодня ни у одного оператора эта антенна не стоит.
    Прославлять как наши антенны долбили в 70-89-е годы эфир, того прохождения радиоволн - некорректно.
  8. #308
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Эту антенну надо воспринимать как "допотопную". Ну раньше так делали, так настраивали, так работали и это было совершенно нормально. Сегодня её можно вылизать.. но сути это не изменит, антенна абсолютно компромиссная. Чтобы её улучшить то надо сделать её однодиапазонной, при этом она "вырождается" в диполь.
    Я, к стати, никогда её не делал, и мои измышления - чисто теоретические.
  9. #309
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    тот же звуковой сигнал в SSB
    Ну, Вы сказали!
  10. #310
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    У меня нет антенны на 21-28 мгц. Нашел простую антенну вертикал на 21-28...
    Если кто-то повторял, прошу дать конкретный отзыв или фотки: как она работает: хорошо-удовл? Нужно ли, кроме конденсатора, настраивать отрезки трубок? Насколько точны размеры? Противовесы-их длина, кол-во? Как выполнен конденсатор, его защита от осадков?
    Теоретиков прошу воздержаться от советов...
  11. #311
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    ХА! BOB TAIL - совсем ,, заблудшая" а пробивает трассы в 16тыщь км. МОЁ ПОЧТЕНИЕ !
  12. #312
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Скоро наступит пора, когда можно будет вылезти на крышу и заняться простыми антеннами.
    Основное в радиолюбительстве всегда было -технические исследования и обучение для всех областей любительского радиовещания и приема.
    Похоже что теперь главное стало разместить фотку из интернета и поговорить, а что то самому сделать и исследовать уже ни как. Намного интереснее и полезнее было бы - "я сделал такую антенну, исследовал её и получил такие результаты".
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.04.2023 в 12:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #313
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут то нюанс какой.... - если б не было теоретика Максвела то практик Попов ничего б и не изобрёл.
  14. #314
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Они и по сей день ("веревки", IV и прочие проволочные) долбят эфир. Нужно просто по чаще спрашивать в эфире на какую антенну работает оператор.
    На 80-40 регулярно спрашиваю. Редко у кого встречается Яги. В большинстве случаев IV, "веревка" диполь, дельта.
    Не так давно- двойная дельта с переключением направлений.
    Последний раз, видел Яги на 80 метров в Чебаркуле 15 лет назад. Был в гостях у радиолюбителя.
    П.С. Пирамида по сей день работает у одного из наших радиолюбителей.
    А почему заблудшего радиолюбителя?! Интересно!
  15. #315
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    контур а значит повышенная зависимость от погоды - а если два толстых провода ( или трубки) в параллель с разносом в верху ?
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
