LU, CE, ZS, ZL, острова ZL и прочая ,,глубокая" Океания ( 150 cfm на 80мтр; ,,ПИРАМИДА" + 13мтр мачта на кирпичн. пятиэт. 300вт подводимой). НО! это было 85-89годы ...
Последний электронный лог, был безвозвратно утерян вместе со старым компьютером.
В нем было несколько десятков тысяч QSO. Бумажные журналы где то ещё хранятся.
Разумеется анализ расстояний и азимутов был всегда интересен.
Я это к чему? К тому, что часть перечисленного вами, однозначно проведенные мной связи, ибо мы географически находимся не далеко друг от друга.
(можно конечно и в QSL карточках по смотреть, но это не одна коробка поисков)
Отмечу очень интересное совпадение. Ваш однофамилец и к стати то же Анатолий, в эти же годы и разумеется позже, в прямом смысле слова, гонялся за островами. Ни чего кроме телеграфа он не признавал. (Радиолюбитель из нашего города)
Мы отошли немного от темы.............
У вас по своей сути, всё та же рамочная антенна длиной 1 лямбда, довольно подробно описанная в книге Ротхамеля. Со своими низкими углами излучения, что как раз и способствует проведению дальних связей. Собственно- это и подтверждает, ваш журнал радиосвязей. :p-up:
по ант VS1AA
Важно выполнить "американку" строго по классике. Т.е. длина полотна, диаметр провода полотна и провода снижения 2:1, отвод точно от 1/3. должны быть точно исполнены. Эта антенна хорошо работает только тогда, когда провод снижения к ТХ-су проложен строго под углом 90 град к полотну. Снижение то же участвует в работе антенны, как излучатель.
Я пробовал "американку" выполнить как коммерческую антенну на кабель в 50 ом. Такаю антенну выпускает маленькая фирма в США. Вариант повторения 1:1 взял с сайта M0UKD
Вложение 338516
ссылка
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/
Но она работала намного хуже, нежели классич VS1AAA. В итоге, снял ее...
Мое предположение, что в классич варианте провод снижения участвует в работе и излучает ВЧ в пространство полностью без потерь. А этом варианте, где излучение оплетки подавляется дросселем и теряется на нагрев. КПД заметно снижается.
Эта антенна вообще не такая как про неё пишут. Во первых она только двух диапазонная, для размеров как на картинке это 40 и 20. Если питать непосредственно кабелем 75 Ом то КСВ и там и там около двух, если 50 Ом то на 40 ксв полтора, на 20 ксв под три. Если как нарисовано через трансформатор - то вообще чушь собачья...
Так, я это почуствовал, когда повторил... Хотя, она выпускается фирмой в США. Не помню сколько стоит ...
по VS1AA
Помнится, где-то в старой литературе или журнале читал, что точку питания вертик фидера где 1/3 полотна, нужно двигать по полотну и настраивать по свечению "неонки", чтоб по всему проводу фидера снижения яркость была прибл одинакова. Режим " бегущей волны"...
Точку подключения фидера идеально можно настроить только на одном диапазоне. При переходе на другой диапазон точка смещается. Нужно найти некий компромисс.
Эту антенну надо воспринимать как "допотопную". Ну раньше так делали, так настраивали, так работали и это было совершенно нормально. Сегодня её можно вылизать.. но сути это не изменит, антенна абсолютно компромиссная. Чтобы её улучшить то надо сделать её однодиапазонной, при этом она "вырождается" в диполь.
Я, к стати, никогда её не делал, и мои измышления - чисто теоретические. :)
У меня нет антенны на 21-28 мгц. Нашел простую антенну вертикал на 21-28...
Вложение 338522
Если кто-то повторял, прошу дать конкретный отзыв или фотки: как она работает: хорошо-удовл? Нужно ли, кроме конденсатора, настраивать отрезки трубок? Насколько точны размеры? Противовесы-их длина, кол-во? Как выполнен конденсатор, его защита от осадков?
Теоретиков прошу воздержаться от советов...:s6:
Основное в радиолюбительстве всегда было -технические исследования и обучение для всех областей любительского радиовещания и приема.
Похоже что теперь главное стало разместить фотку из интернета и поговорить, а что то самому сделать и исследовать уже ни как. Намного интереснее и полезнее было бы - "я сделал такую антенну, исследовал её и получил такие результаты".
Они и по сей день ("веревки", IV и прочие проволочные) долбят эфир. Нужно просто по чаще спрашивать в эфире на какую антенну работает оператор.
На 80-40 регулярно спрашиваю. Редко у кого встречается Яги. В большинстве случаев IV, "веревка" диполь, дельта.
Не так давно- двойная дельта с переключением направлений.
Последний раз, видел Яги на 80 метров в Чебаркуле 15 лет назад. Был в гостях у радиолюбителя.
П.С. Пирамида по сей день работает у одного из наших радиолюбителей.
А почему заблудшего радиолюбителя?! Интересно!
