01.04.2023, 07:23 #301Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,901
- 541
- 988
01.04.2023, 08:05 #302
Последний электронный лог, был безвозвратно утерян вместе со старым компьютером.
В нем было несколько десятков тысяч QSO. Бумажные журналы где то ещё хранятся.
Разумеется анализ расстояний и азимутов был всегда интересен.
Я это к чему? К тому, что часть перечисленного вами, однозначно проведенные мной связи, ибо мы географически находимся не далеко друг от друга.
(можно конечно и в QSL карточках по смотреть, но это не одна коробка поисков)
Отмечу очень интересное совпадение. Ваш однофамилец и к стати то же Анатолий, в эти же годы и разумеется позже, в прямом смысле слова, гонялся за островами. Ни чего кроме телеграфа он не признавал. (Радиолюбитель из нашего города)
Мы отошли немного от темы.............
У вас по своей сути, всё та же рамочная антенна длиной 1 лямбда, довольно подробно описанная в книге Ротхамеля. Со своими низкими углами излучения, что как раз и способствует проведению дальних связей. Собственно- это и подтверждает, ваш журнал радиосвязей.
01.04.2023, 08:41 #303Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,901
- 541
- 988
Последний раз редактировалось RN9RI; 01.04.2023 в 08:44.
01.04.2023, 09:31 #304
по ант VS1AA
Важно выполнить "американку" строго по классике. Т.е. длина полотна, диаметр провода полотна и провода снижения 2:1, отвод точно от 1/3. должны быть точно исполнены. Эта антенна хорошо работает только тогда, когда провод снижения к ТХ-су проложен строго под углом 90 град к полотну. Снижение то же участвует в работе антенны, как излучатель.
Я пробовал "американку" выполнить как коммерческую антенну на кабель в 50 ом. Такаю антенну выпускает маленькая фирма в США. Вариант повторения 1:1 взял с сайта M0UKD
ссылка
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/
Но она работала намного хуже, нежели классич VS1AAA. В итоге, снял ее...
Мое предположение, что в классич варианте провод снижения участвует в работе и излучает ВЧ в пространство полностью без потерь. А этом варианте, где излучение оплетки подавляется дросселем и теряется на нагрев. КПД заметно снижается.Последний раз редактировалось RX1AG; 01.04.2023 в 09:40.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.04.2023, 09:57 #305Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Эта антенна вообще не такая как про неё пишут. Во первых она только двух диапазонная, для размеров как на картинке это 40 и 20. Если питать непосредственно кабелем 75 Ом то КСВ и там и там около двух, если 50 Ом то на 40 ксв полтора, на 20 ксв под три. Если как нарисовано через трансформатор - то вообще чушь собачья...
Последний раз редактировалось R3DE; 01.04.2023 в 10:02.
01.04.2023, 10:18 #306
Так, я это почуствовал, когда повторил... Хотя, она выпускается фирмой в США. Не помню сколько стоит ...
по VS1AA
Помнится, где-то в старой литературе или журнале читал, что точку питания вертик фидера где 1/3 полотна, нужно двигать по полотну и настраивать по свечению "неонки", чтоб по всему проводу фидера снижения яркость была прибл одинакова. Режим " бегущей волны"...
Точку подключения фидера идеально можно настроить только на одном диапазоне. При переходе на другой диапазон точка смещается. Нужно найти некий компромисс.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.04.2023, 10:21 #307Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 01.04.2023 в 10:25.
Борис
01.04.2023, 10:23 #308Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Эту антенну надо воспринимать как "допотопную". Ну раньше так делали, так настраивали, так работали и это было совершенно нормально. Сегодня её можно вылизать.. но сути это не изменит, антенна абсолютно компромиссная. Чтобы её улучшить то надо сделать её однодиапазонной, при этом она "вырождается" в диполь.
Я, к стати, никогда её не делал, и мои измышления - чисто теоретические.
Последний раз редактировалось R3DE; 01.04.2023 в 10:29.
01.04.2023, 10:47 #309
01.04.2023, 11:29 #310
У меня нет антенны на 21-28 мгц. Нашел простую антенну вертикал на 21-28...
Если кто-то повторял, прошу дать конкретный отзыв или фотки: как она работает: хорошо-удовл? Нужно ли, кроме конденсатора, настраивать отрезки трубок? Насколько точны размеры? Противовесы-их длина, кол-во? Как выполнен конденсатор, его защита от осадков?
Теоретиков прошу воздержаться от советов...
Последний раз редактировалось RX1AG; 01.04.2023 в 11:33.
01.04.2023, 11:41 #311Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,901
- 541
- 988
01.04.2023, 12:43 #312Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Основное в радиолюбительстве всегда было -технические исследования и обучение для всех областей любительского радиовещания и приема.
Похоже что теперь главное стало разместить фотку из интернета и поговорить, а что то самому сделать и исследовать уже ни как. Намного интереснее и полезнее было бы - "я сделал такую антенну, исследовал её и получил такие результаты".Последний раз редактировалось R3MM; 01.04.2023 в 12:49.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.04.2023, 13:01 #313Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.04.2023, 13:14 #314
Они и по сей день ("веревки", IV и прочие проволочные) долбят эфир. Нужно просто по чаще спрашивать в эфире на какую антенну работает оператор.
На 80-40 регулярно спрашиваю. Редко у кого встречается Яги. В большинстве случаев IV, "веревка" диполь, дельта.
Не так давно- двойная дельта с переключением направлений.
Последний раз, видел Яги на 80 метров в Чебаркуле 15 лет назад. Был в гостях у радиолюбителя.
П.С. Пирамида по сей день работает у одного из наших радиолюбителей.
А почему заблудшего радиолюбителя?! Интересно!
01.04.2023, 13:18 #315Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,901
- 541
- 988
416Спасибо
